> Свист двигателя TLC 200 4.5, TLC 200, 2008 года выпуска, автомат, турбодизель 4.5
Alexsey
сообщение 26.7.2015, 7:08
Пользователь №: 23412
Доброго дня всем форумчанам. После зимы обратил внимание, что при резком увеличении оборотов в движении появляется свист. По звуку похож на свист воздуха, изменяется тональность. Если резко сбросить газ то сразу же звук пропадает. ОД говорят - все в порядке. Проверили турбины есть небольшой свист турбин но это норма, опять же со слов мастера ОД. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Заранее спасибо. Машина TLC 200 турбодизель 4.5 2008 года выпуска, пробег 120 тысяч км.
yawa63
сообщение 26.7.2015, 11:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 15206
Может нынче окно открыл и услышал?))) У меня тоже свистит, но, я думаю, это норма - пробег у меня 40 тыс.
Alexsey
сообщение 26.7.2015, 12:14
Дело в том, что свиста ранее небыло, прошлым летом частенько с открытыми окнами ездил. Звук чемто похож на подсос воздуха, ОД говорит,что все соединения воздушные в порядке вместе с тем при оборотах 2000 свистит при наборе оборотов выше 2500 звук пропадает, либо неслышно на фоне работы двигателя..
Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 2:31
