Жанна |
5.8.2015, 11:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 11.9.2013 Возраст: 57 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21320 |
Доброго времени суток, форумчане! Искала в темах форума и не нашла именно свою проблему. Вжик 2003-го года, 4л. Стала барахлить коробка:
на холодную - стартует со второй передачи, потом переключается на третью - мягко, без толчков. Когда прогретая, заводишь, и она едет с первой передачи и больше не переключается. Данная проблема решается следующим образом: останавливаюсь, ставлю на нейтраль, стою 2-5 минут, включаю "D" - и машина опять едет со второй, потом-третья. Если езжу долго, то и третья перестаёт включаться. Диагностика на СТО ничего не показала. На компе авто бьёт следующие ошибки: Р1757 - давление в гидротрансформаторе выше 3 PSI при скорости 0 миль в час (м) Р1756 - давление в гидротрансформаторе не эквивалентно заданному (15-20 PSI) (м) Р1762 - сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе за пределами заданного диапазона (м) Р0523 - датчик давления масла высокий /датчик давления масла выше допустимого входного напряжения 1489 - высокая скорость вентилятора 1490 - низкая скорость вентилятора На приборной панели, естественно, горит лампа "check engine" На СТО грузят капиталкой коробки - не хотелось бы так попадать... Если у кого-то была такая проблема - поделитесь опытом, пожалуйста. Ну, а если кто-нибудь даст честного мастера по коробкам в Питере - совсем счастливая буду |
alexanderman |
5.8.2015, 16:25
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 47 Регистрация: 11.11.2014 Из: эстония нарва Пользователь №: 22859 |
Масло с фильтром давно менялось???
Жанна |
5.8.2015, 16:41
Масло с фильтром как раз пришло время менять.
alexanderman |
5.8.2015, 16:46
У знакомого было нечто подобное после покупки машины.правда не джипа .но тоже автомат. Масло было выше нормы и оно было старое.все вылечилось заменой масла и фильтра
Жанна |
5.8.2015, 16:51
Это, конечно, было бы самое простое решение проблемы. Многие советуют менять датчик давления. Осталось найти хорошего мастера.
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 23:44 |
