igor0717 |
17.8.2015, 12:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 28.4.2012 Возраст: 59 Из: Мурманск Пользователь №: 18366 |
Подскажите куда идёт тонкий резиновый шланг с клапана EGR??? Если можно укажите место, где именно находится штуцер на который нужно надеть шланг??? У меня этот шланг отсутствует.
EvgeniyTV |
17.8.2015, 16:15
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 111 Регистрация: 9.4.2014 Возраст: 46 Из: Казахстан, Талдыкорган Пользователь №: 22288 |
Подскажите куда идёт тонкий резиновый шланг с клапана EGR??? Если можно укажите место, где именно находится штуцер на который нужно надеть шланг??? У меня этот шланг отсутствует. Соединяется с тонкой трубочкой, а трубочка к бачёнку с надписью фильтр. ![]() Я отключил EGR чтобы не загрязняло впускной коллектор. Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 17.8.2015, 16:16 |
igor0717 |
18.8.2015, 16:57
Соединяется с тонкой трубочкой, а трубочка к бачёнку с надписью фильтр. ![]() Я отключил EGR чтобы не загрязняло впускной коллектор. Спасибо. Тонкий шланг подсоединен. А для чего этот фильтр??? Из него выходит ещё и шланг диаметром 10мм, второй конец у этого шланга просто болтается, и ни к чему не привязан. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 15:03 |
