> Вопрос к Знатокам 3.1тд, wj 3.1vm
madhead53
сообщение 23.8.2015, 8:48
Пользователь №: 23533
Доброго времени суток.вопрос к Знатокам дизелей...
предистория:угораздило купить wj 3.1тд,до него был 4.7, отъездил неделю, пошел антифриз в выхлоп и началось бурление в р.бачке
разобрал, обнаружил треснутую гбц 5го цилиндра, да и тосол в выпуске именно там был.в остальные гбц имеют маленькие трещины у форсунок...
местные спецы говорят-допустимо...
Вопросов собственно два:менять все гбц?и нужно ли покупать новые болты, если старые затягивались, только на заводе?
gmg
сообщение 29.8.2018, 15:22
Из: Самара
Пользователь №: 22222
Если есть трещинки возле фотокамер, то был хороший перегрев двигателя. Все головки на опрессовку! Опресовывать воздухом в горячей воде, температуру делать близкой к 100 градусам. Если пузырьков не будет, то ништяк. Можно оставить головку. Перед сборкой головки ШЛИФОВАТЬ!!!! Если этого не сделать, то снова пузырьки у вас будут в расширительном бачке
gmg
сообщение 29.8.2018, 15:23
Из: Самара
Болты смотреть на вытянутость. Хотя бы визуально. Если есть утоньшение тела болта, то замена.
Я у себя 3 раза головки скидывал. Болты менял один раз
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 8:53
