Alekzander |
8.9.2015, 8:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 8.9.2015 Пользователь №: 23585 |
Мужики, доброго времени суток) Подскажите, если доводилось снимать в салоне солнцезащитные козырьки - как их снять?
Whisper |
8.9.2015, 10:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 30.7.2015 Пользователь №: 23485 |
Мужики, доброго времени суток) Подскажите, если доводилось снимать в салоне солнцезащитные козырьки - как их снять? Тут реально без пол литра не обойтись))) Я сам долго доперал около кресел есть отверстие для отвертки, далее через это отверстие надавливаешь на язычок, потом !!!Не отпуская язычок!!! давишь на козырек наверх (к крыше) (пластиковый корпус - крепление козырька он двухсоставной и отверстие как раз между этими частями). Когда будешь давить - внутренняя часть продавится относительно внешней на пол сантиметра. Затем очень осторожно цепляешь внутреннюю часть (при вдавленной наружней) и отщелкиваешь от кузова. Теперь осталось отделить наружнюю часть от потолка. Сжимаешь зацепы под обшивкой потолка (нужно снять обшивку). Короче гемор еще тот. Собирать в обратной последовательности |
Drambox |
28.10.2015, 17:03
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 28.10.2015 Возраст: 38 Из: Земля Пользователь №: 23688 |
я перед тем как садится кладу очки в бардочек.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 7:40 |
