Yar S |
13.10.2015, 19:23
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2015 Пользователь №: 23653 |
Всем привет! При резком торможении должна включаться система преднатяжителей ремней, которая впечатывается в сидение, как написано в мануале. Я проверил на скорости около 70 у меня ничего не произошло. Может она как то включается или выключается дополнительно. Подскажите мож кто знает чего!
13.10.2015, 19:47
Если не ошибаюсь, там стоят пиропатроны и они одноразовые, т.е. вещь чисто аварийная, как и срабатывание подушек, т.е. ни от какого торможения срабатывать не должна. Скорее всего работает от датчиков деформации кузова.
TSN30870 |
13.10.2015, 22:27
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 8.4.2012 Возраст: 56 Пользователь №: 18206 |
Всем привет! При резком торможении должна включаться система преднатяжителей ремней, которая впечатывается в сидение, как написано в мануале. Я проверил на скорости около 70 у меня ничего не произошло. Может она как то включается или выключается дополнительно. Подскажите мож кто знает чего! При резком торможении преднатяжители должны срабатывать. Или торможение недостаточно резкое или с машиной что не так. Испытывал на себе, так притягивает к сиденью ремнём, что вздохнуть невозможно. Держит так наверное секунды три-пять и отпускает. Далее всё нормально. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 6:15 |
