alexanderman |
21.10.2015, 18:26
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 47 Регистрация: 11.11.2014 Из: эстония нарва Пользователь №: 22859 |
У кого куда подуключен провод контроля работы двигателя??? (От сигналок с динстанционным пуском).
alexanderman |
22.10.2015, 8:00
Или может кто подскажет распиновку диагностического разьема.
freeman |
20.11.2015, 4:58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 42 Из: Пермь Пользователь №: 10767 |
Сначала подключал на Генератор, как советует инструкция к сигналке - фигня получилась.
По сервисному мануалу нашел в блоке предохранителей/реле под капотом Transmission Relay. Там на одной из ног сигнал появляется в аккурат после запуска двигателя. |
alexanderman |
20.11.2015, 8:42
А по подробней . На какай ноге?
alexanderman |
20.11.2015, 15:11
Если правильно понял это с надписью транс соленоид... и за что это реле вообше отвечает?
freeman |
21.11.2015, 17:20
alexanderman |
22.11.2015, 9:55
В инструкции написанно что лучше по сигналу тахометра. Где у нас этот провод. Должен идти к обд2 . Кто знает разпиновку???
freeman |
25.11.2015, 4:50
Нет такого провода.
Провод идет с датчика на коробке в ECU, а оттуда по общей шине (один сигнальный кабель на все показатели) сигнал идет на приборку. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 11:33 |
