> провод контроля работы двигателя, jJGC 3.1 TD
alexanderman
сообщение 21.10.2015, 18:26
Из: эстония нарва
Пользователь №: 22859
У кого куда подуключен провод контроля работы двигателя??? (От сигналок с динстанционным пуском).
alexanderman
сообщение 22.10.2015, 8:00
Из: эстония нарва
Или может кто подскажет распиновку диагностического разьема.
freeman
сообщение 20.11.2015, 4:58
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Сначала подключал на Генератор, как советует инструкция к сигналке - фигня получилась.
По сервисному мануалу нашел в блоке предохранителей/реле под капотом Transmission Relay. Там на одной из ног сигнал появляется в аккурат после запуска двигателя.
alexanderman
сообщение 20.11.2015, 8:42
Из: эстония нарва
А по подробней . На какай ноге?
alexanderman
сообщение 20.11.2015, 15:11
Из: эстония нарва
Если правильно понял это с надписью транс соленоид... и за что это реле вообше отвечает?
freeman
сообщение 21.11.2015, 17:20
Из: Пермь
Как я понял, это реле "включает" мозги трансмиссии. Дескать "Эгей, тут движок завелся, будь готов стартовать".
Насколько помню брал с 87-ой ноги. Вот схемка.
На всяйкий зацепи туда провод и померяй сигнал - должен появится после запуска двигателя
alexanderman
сообщение 22.11.2015, 9:55
Из: эстония нарва
В инструкции написанно что лучше по сигналу тахометра. Где у нас этот провод. Должен идти к обд2 . Кто знает разпиновку???
freeman
сообщение 25.11.2015, 4:50
Из: Пермь
Нет такого провода.
Провод идет с датчика на коробке в ECU, а оттуда по общей шине (один сигнальный кабель на все показатели) сигнал идет на приборку.
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2026, 11:42
