ирка |
20.11.2015, 18:38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 17861 |
После разгребания гаража обнаружились следующие устройства в упаковке – неиспользованные.
![]() JBL MS-8, инновационный цифровой процессор обработки звука с встроенным 8-канальным усилителем, завоевавший в 2010 году одну из самых известных и престижных мировых премий в области потребительской электроники Европейской ассоциации EISA Awards (European Imaging and Sound Association). Если у Вас в машине стоит штатное аудио, то это еще не повод отказываться от мысли сделать на ее основе продвинутую систему, не прибегая при этом к помощи дорогостоящих специалистов и не тратя на решение этого вопроса уйму времени и сил. Основная ценность JBL MS-8 заключается в том, что он в прямом смысле «выкачивает» из имеющейся системы все возможности, преобразуя изначальный сигнал и обеспечивая на выходе действительно качественный звук, которого порой очень сложно добиться, самостоятельно «колдуя» над техникой вручную. Процессор JBL MS-8 легко подключается прямо к выходам на динамики штатного головного устройства, а сами громкоговорители подключаются к нему же, т.к. аппарат содержит в себе 8-канальный усилитель, при этом отсутствует необходимость в удалении или замене какой-либо коммутации, что, согласитесь, максимально удобно! Особенность MS-8 заключается в его полной самостоятельности: все настройки он делает исключительно в автоматическом режиме. Система Logic 7, предусмотренная в процессоре, отдельно управляет временем задержек, что позволяет точно управлять локализацией звука в салоне автомобиля. Принцип работы JBL MS-8 можно описать цитатой главного идеолога этой новинки Энди Веемейера (Harman International): «Всякому важно понять, что ему нужно – услуги плотника или набор плотницкого инструмента. MS-8 в этой аналогии – плотник, у которого все необходимое при себе, и который сделает работу быстрее и лучше, чем когда либо сможете вы». Разработчики MS-8 старались, для тех, кто хочет добиться качественного звука в салоне собственного автомобиля, но не располагает для этого соответствующей желаемому уровню звучания техникой или испытывает затруднения в ее настройке. MS-8 стоит просто подключить, а все остальное он сделает сам не хуже, а в некоторых случаях даже лучше профессиональных настройщиков. В JBL MS-8 много необычных решений: пульт ДУ, работающий по радиоканалу, выносной дисплей и измерительный микрофон, при подключении которого встроенному калибратору потребуется всего 10 минут для оптимизации настроек кроссовера, эквалайзера и блока временной коррекции для создания в салоне реалистичной звуковой атмосферы. Особенности •Великолепное качество звучания любой автомобильной аудиосистемы – Улучшает каждую составляющую качественного звучания (АЧХ, мощность воспроизводимого баса, динамика, детальность, прозрачность, стереопанорама) как штатной аудиосистемы, так и системы с OEM компонентами •Легкость и пошаговая настройка – На дисплее процессора во время процесса программирования отображается интуитивно понятное меню •Подключение до восьми источников сигнала – Суммирование и обработка входного сигнала с использованием встроенного эквалайзера и системы Logic 7® •Автоматическая цифровая обработка сигнала – Улучшает тональную точность путем обработки характеристик звуковоспроизводящего тракта и параметров салона автомобиля •Автоматическая цифровая коррекция времени задержки – Устанавливает одинаковое время распространения звука от каждого громкоговорителя до ушей слушателя в каждом из четырех посадочных мест. Именно благодаря этому возрастает точность позиционирования звукового образа •Гибкие настройки кроссовера – Выбор частот среза и крутизны спада кроссовера для каждого из восьми выходных каналов •Пространственная обработка Logic 7® – Создание реалистичного 5.1- или 7.1-канального звучания даже при прослушивании обычной стереозаписи. Технические характеристики •Выходная мощность: 8 каналов х 18 Вт (4 Ом) •Максимальная выходная мощность: 8 каналов х 30 Вт (2 Ом) •Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц •Отношение сигнал/шум (линейные входы и выходы): >90 дБ •Отношение сигнал/шум (линейные входы, выход на акустику): >85 дБ •Максимальное входное напряжение (входы высокого уровня): 15 В •Максимальное входное напряжение (линейный вход): 2,8 В •Максимальное выходное напряжение (линейный вход): 2,8 В •Максимальный ток потребления (рабочий): 16 А •Максимальный ток потребления (спящий режим): <10 мА Средняя цена продажи до кризиса – 28000-30000 руб. Продаю сейчас за 22000 руб. ![]() Описание процессора Alpine PXE-H650: Процессор, IMPRINT, Anti-EQ с авто-суммированием (2 полосы+сабвуфер), вход высокого уровня, 7-канальный кроссовер Информация о процессоре Alpine PXE-H650: Процессор IMPRINT в первую очередь предназначен для апгрейда штатных аудиосистем автомобилей. PXE-H650 - это уникальный продукт, обладающий возможностями, прежде недоступными на рынке aftermarket. Он позволяет получить полнодиапазонный сигнал на выходе даже сложных штатных систем, оборудованных DSP, в том числе с «цифровыми» усилителями и оптическими системами передачи данных. Функция «автосуммирование» выделяет сигнал из ВЧ-, СЧ- и НЧ-составляющих штатной аудиосистемы, в том числе и в случаях с штатной временной коррекцией. Выделенный сигнал приводится к линейному виду, минимизируя влияние штатных фильтров головного устройства. В дальнейшем возможно подать сигнал на широкополосный усилитель, либо построить систему «двухполосный фронт + тыл + сабвуфер». Процессор оснащен широким набором перестраиваемых фильтров с крутизной среза 12 дБ/окт. и 12/ 24 дБ/окт. (канал сабвуфера). Настройку временной коррекции установленной новой системы с учетом реверберации и АЧХ салона легко выполнить с помощью системы MultEQ, а полученные настройки сохранить. При необходимости опытные установщики могут подстроить характер звучания системы с помощью 3-полосного параметрического эквалайзера и ручной коррекции временных задержек. Все этапы настройки легко оцениваются посредством прилагаемой программы IMPRINT. Процессор может использоваться как самостоятельное устройство для апгрейда штатной аудиосистемы, как элемент получения полноценного звука со штатной системы в конфигурации с Vehicle Hub Pro VPA-B222R (например, для работы со штатным TV-тюнером и навигационной системой). Основные функции процессора ALPINE PXE-H650: • Anti-EQ с авто-суммированием (2 полосы+сабвуфер) • Автоопределение уровня на входе (работает с сигналом в диапазоне 200 мВ-30 В) • Совместимость со штатным ДУ на руле • Дополнительный AUX-вход • Автоматическая настройка звучания • Эквализация и коррекция фаз • Эквалайзер, временные задержки, кроссовер • 2 предустановки пользователя • Возможность удобной настройки с ПК (порт USB) Характеристики процессора Alpine PXE-H650: Частотная характеристика 20 Гц - 20 кГц Отношение сигнал/шум 82 дБ Коэффициент нелинейных искажений <0,2% Выходное сопротивление <1000 Ом Максимальный уровень входного сигнала 16 (вход MAIN), 1,5 (вход AUX) В Крутизна среза кроссовера 12 (фронт/тыл), 12/24 (сабвуфер) дБ/окт Количество полос параметрического эквалайзера 3 Диапазон регулировки ±6 дБ Временная коррекция 0 - 20 мсек (шаг 0,1 мсек) Электропитание 11 - 16 В Габаритные размеры 252 х 38 х 149 мм Масса 1 кг Средняя цена продажи до кризиса – 40000-42000 руб. Продаю сейчас за 22000 руб. ![]() Производитель: MB Quart Модель: MB Quart NAU660 Тип: 6-ти канальный усилитель Характеристики MB Quart NAU660: •Мощность RMS 4 Ом, Вт: 60 x 6 •Мощность RMS 2 Ом, Вт: 90 x 6 •Мощность RMS 4 Ом/мост, Вт: 180 x 3 •Максимальная мощность, Вт: 540 •Соотношение сигнал/шум, дБ: 93 •Bass Boost, дБ: 0 - 6 на 45 Гц •Фильтр НЧ, Гц: 40 - 250 •Фильтр ВЧ, Гц: 40 - 250 •Габариты, мм: 476 х 241 х 54 мм. ![]() ![]() Vibe SPACE 5 - компонентная АС, типоразмер: 13 см (5 дюйм.), номинальная мощность 100 Вт, максимальная мощность 300 Вт, чувствительность 90 дБ (Вт/м), диапазон частот 60 - 25000 Гц Средняя цена продажи – 4500-5000 руб. Продаю сейчас за 4000 руб. |
ирка |
23.11.2015, 18:34
JBL MS-8 уже продан.
KLOP |
23.11.2015, 20:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 4.11.2015 Возраст: 37 Из: Россия Пользователь №: 23705 |
JBL MS-8 уже продан. Здравствуйте, если не секрет за сколько вы его продали? Точно продали, с вами рассчитались уже или только пообещали?? Ну, почему мне так не везет на хорошие распродажи, что в реальной жизни, что в интернете((... Поделитесь советом, как нужно сделать так, чтобы все распродажи были моими?) |
ирка |
24.11.2015, 12:16
Здравствуйте, если не секрет за сколько вы его продали? Точно продали, с вами рассчитались уже или только пообещали?? Ну, почему мне так не везет на хорошие распродажи, что в реальной жизни, что в интернете((... Поделитесь советом, как нужно сделать так, чтобы все распродажи были моими?) Уже получил деньги. Остался ещё Альпайновский процессор - он на порядок круче JBL, а цена та-же! Выгодное предложение по паре MB Quart усилитель+Vibe динамики - комплект отдаю за 22000 руб. ( в разбивку цена была 22000+4000=26000 ). Халява! Сообщение отредактировал ирка - 24.11.2015, 12:19 |
KLOP |
24.11.2015, 19:36
Уже получил деньги. Остался ещё Альпайновский процессор - он на порядок круче JBL, а цена та-же! Выгодное предложение по паре MB Quart усилитель+Vibe динамики - комплект отдаю за 22000 руб. ( в разбивку цена была 22000+4000=26000 ). Халява! Здравствуйте, понятно. Про процессор надо подумать)! |
ирка |
10.12.2015, 13:27
ирка |
16.12.2015, 21:16
При сегодняшнем курсе доллара процессор Альпайн за 190 долл.!
ирка |
30.12.2015, 10:41
Процессор Альпайн продан.
ирка |
17.2.2016, 18:36
Остался усилок за 10000 руб. Налетай!!!
князь тьмы |
25.2.2016, 21:18
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 22.2.2016 Пользователь №: 23966 |
этому усилку...лет 8 точно, продавались они в том лохматом году по 9-10р
ты такой корешу на катер покупали, городили музыку... предложу 4р |
ирка |
29.2.2016, 17:31
Усилок 6х60 сейчас стоит 24000 руб. минимум.
Ты предлагаешь 55 долларей. Не стошнит? Я продаю за десятку. Сообщение отредактировал ирка - 29.2.2016, 17:32 |
ирка |
27.3.2016, 13:21
Аппп.
ирка |
21.4.2016, 13:50
Всё продано.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 21:19 |
