shell |
15.2.2015, 15:02
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 72 Регистрация: 2.7.2010 Возраст: 43 Из: Спб Пользователь №: 12777 |
Спустя 4 года владения авто у меня начал глючить передний парктроник. Выражалось это в ошибке на дисплее и надписью проверить датчики. Первоначально проблема появилась при очень мокрой погоде и спустя 2 дня подморозило и все заработало как обычно. Но спустя 2 недели ошибка появилась опять и не пропадала. Поехал на сервис,там сняли бампер передний и выяснили,что разъем правого датчика внутри зеленый и отвалился 1 пин от самого датчика,короче попала влага и он сгнил. Вариантов замены 2: 1й замена датчика и разъема, 2й замена датчика и всей передней косы(питает 2 датчика парктроника и противотуманки). В итоге решили просто заменить разъем,благо в тойоте есть ремонтные провода для этого. Спустя 2 недели пришел датчик,разъем и провода. Все поменяли,ошибка пропала,но сигнала от датчика о приближении нет. Я предположил,что сам новый датчик может быть не исправен,но мне сказали что такое не возможно. Короче они час промучались и только после моей настоятельной просьбы поменяли передние датчики местами и стало очевидно,что пришел бракованный датчик. Послали датчик на замену. Самое смешное,что поставили обратно старый датчик с отвалившимся пином и все заработало как прежде с новым поменяным разъемом. Стоимость датчика на сегодня 5500р, разъем 500р, ремонтные пины 800р/штука, коса от 5 до 9 т.р
Пришел новый датчик,после установки вроде все заработало и я уехал из сервиса. Через час парковался и парктроник не сработал на препятствие. Сегодня ездил разбираться опять. Чего только не делали с датчиком,но ничего не помогало. В итоге решили проверить блок управления парктроником. Он находится в ногах у переднего пассажира под обшивкой. Сняли его и увидели,что в 1 разъеме есть чуть зелени и сам коннектор тоже в плесени. Как такое могло произойти никто не в курсе.В идеале меняется коннектор,чистится разъем и все работает. В худшем случае придется менять весь блок. Самое печальное,что в этом блоке еще и навигация и управление камерой. Вот его номер 86792-60300. Стоимость блока от 70 до 120т.р =( Пытался сам найти номер коннектора,но ничего не вышло. Возможно надо искать всю косу с коннекторами. Буду рад услышать советы,особенно от Roma. |
15.2.2015, 16:49
Пытался сам найти номер коннектора,но ничего не вышло. Возможно надо искать всю косу с коннекторами. Буду рад услышать советы,особенно от Roma. На вскидку два варианта и подсказка в поиске смотри тут... если что не так спрашивай или фото коннектора выложи... проще найти будет. №1 Part Code F43 Part No. 90980-12422 ![]() №2 Part Code F44 Part No. 90980-12708
shell |
15.2.2015, 17:12
На вскидку два варианта и подсказка в поиске смотри тут... если что не так спрашивай или фото коннектора выложи... проще найти будет. №1 Part Code F43 Part No. 90980-12422 ![]() №2 Part Code F44 Part No. 90980-12708 ![]() Огромное спасибо. Фото моего блока нет. Но в инете нашел аналогичный. Мне нужен коннектор,который по центру прямоугольный. [attachment=14044:61539931.jpg] |
15.2.2015, 17:46
Тогда на 99% это с номерком 90980-12708
для подстраховки на своем не поленись перед заказом посчитай количество пинов, чтобы не ошибиться а так судя по картинкам с инета вот этот справа ![]() соответственно по пинам получается ![]() По большому счету можешь оба заказать... они копейки стоят. |
shell |
15.2.2015, 18:03
15.2.2015, 18:11
Спустился к машине и все сфотографировал. Пинов 40. Тогда точно с номером 90980-12708 ищи. Как ремонтировать и разбирать коннекторы и разъемы инфа от самого Тойода сана тут... Или иди в радиомагазин распечатав вот этот лист... может подберут контакты по размерам, но они очень маленькие |
shell |
15.2.2015, 18:20
Что то нигде нет этого разъема. Почти везде говорят что номер не верен. Говорят что только заказывать всю проводку. Бред какой то. Я картинки проводки посмотрел,но так и не смог понять есть ли отдельная коса с этими разъемами.
15.2.2015, 19:07
Если самого коннектора в сборе нету, то можно по данной выше ссылке этой... попытаться номерок отдельно контакта подобрать.
На вскидку примерно такой должен быть 90980-12422, но лучше тупо один контакт вытащить и штангельциркулем замерить точные параметры и потом из приведенных картинок с размерами вычислить нужный номер или с этим контактом в радиомагазин на подбор. А можно тупо с разбора поискать косу проводки, которая идет на головное устройство. |
shell |
15.2.2015, 19:26
Если самого коннектора в сборе нету, то можно по данной выше ссылке этой... попытаться номерок отдельно контакта подобрать. На вскидку примерно такой должен быть 90980-12422, но лучше тупо один контакт вытащить и штангельциркулем замерить точные параметры и потом из приведенных картинок с размерами вычислить нужный номер или с этим контактом в радиомагазин на подбор. А можно тупо с разбора поискать косу проводки, которая идет на головное устройство. Roma,спасибо огромное за помощь. По разъему сделают запрос,но думаю ждать его придется долго. Коса вроде есть на разборках,стоит около 15т.р Буду искать грамотного электрика. |
15.2.2015, 21:25
Roma,спасибо огромное за помощь. По разъему сделают запрос,но думаю ждать его придется долго. Коса вроде есть на разборках,стоит около 15т.р Буду искать грамотного электрика. Не во что! Если особо тратиться не хочется, то можно по колхозному вскрыть этот блок парк-ассистент и припаяться попробовать к ножке, которая сгнила и тупо проводок наружу вывести и накинуть после штекера на саму косу Может пригодиться схема по парковочному ассистенту с распиновкой |
shell |
19.2.2015, 12:09
Нашел грамотного электрика. По коннектору в салоне все обработал и сказал,что беспокоить не будет. А вот по датчику парктроника интересно получилось. Опытным путем выяснили,что новый датчик не дружит со 2м старым датчиком. Возможно их менять надо парой,а может и вообще не подойдет. Самое интересное,что по всем базам и дилерам номер датчика 89341-33160C0. Такой же номер идет и на рестайл. Мой же номер датчика 89341-60010. Принесли еще датчик с номером 89341-48010, встал как родной но сразу выдавал ошибку парктроника. Короче,что то Тойота намутила с этими датчиками. Решили припаять старый датчик с сгнившей ножкой напрямую. Теперь все работает как и раньше. Купленный ранее датчик вернул обратно в магазин.
shell |
11.4.2015, 20:55
Уточню,что номер датчика 89341-33160(замена номера 89341-60010) верный и должен работать корректно. Те датчики что я покупал были из бракованной партии,их проверили на других машинах и они не работали.
Andrey1978 |
14.4.2015, 16:01
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2015 Возраст: 48 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 23259 |
Есть ли разница как ставить партроник, область его восприятия?
andre700 |
11.12.2015, 20:26
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 11.12.2015 Пользователь №: 23790 |
добрый день всем подскажите на Toyota Land Cruiser 200 2013гв перестал срабатывать передний парктроник ,задний работает,ошибки ни какой нет,что может быть,ни каких повреждей на парктрониках нет
11.12.2015, 20:43
Какой из датчиков правый/левый? Или целиком передние не работают? Проверка тут...
andre700 |
11.12.2015, 20:45
вообще не работает я думаю может клнмы скинуть что глюканула хотя в машине пробег 16 тыс
andre700 |
11.12.2015, 20:58
и еще такой момент, когда кнопку (вкл выкл парктроника)вклучаешь звучит короткий сигнал,вроде такого не далжно быть, или должно? просто раньше он у меня всегда в включенном состоянии был ,и я на это не обращал внимания
Chernysh |
11.12.2015, 22:15
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 318 Регистрация: 5.3.2014 Возраст: 61 Из: Бл. Подмосковье Пользователь №: 22158 |
У меня передние датчики, вообще, живут своей жизнью: то исправно работают, то исправно чудят! Х.з. в чём дело?
andre700 |
11.12.2015, 22:25
просто у народа я так понял ошибки выскакивают а у меня то вообще ни каких ошибок и задние четко работают
12.12.2015, 22:52
На 99% уверен, что устанавливали нештатную сигналку или ещё, что то и забыли нормально защелкнуть разъемы... пройдитесь для начала по ним.
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 6:04 |
