> Геометрия рамы. Допустимые отклонения, Toyota Land Cruiser 200, 5.7, 2007 г.
Bear-Bear
сообщение 15.1.2016, 11:19
Пользователь №: 23884
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи в следующем вопросе:
У TLC 200 имеются деформации рамы (фото диагностики во вложении).
Подскажите, пожалуйста, насколько это допустимо/критично?
Имеются ли установленные производителем допустимые отклонения (поиск в Интернете ничего не дал)?
Есть ли необходимость что-либо делать в данном случае с рамой, если авто ведет себя нормально?
Проверка лакокрасочного покрытия проблем не выявила. Сказали, что кузов не бит и не крашен. В движении авто ведет себя хорошо (пробовал на скоростях от 0 до 140 км/ч). Каких-либо отклонений я не заметил.
Заранее спасибо!
Михаил
сообщение 15.1.2016, 12:54
Данные по кузову и раме выкладывал вот тут...
Bear-Bear
сообщение 15.1.2016, 13:58
Да, спасибо. Я видел эту информацию. Но вопрос не в самих размерах, а в допустимых отклонениях от них и возможных последствиях этих отклонений в будущем, т.к. в данный момент машина ведет себя нормально.
сообщение 15.1.2016, 16:18
Надо у жестянщиков поспрашать, а так на стенде развал-схождения, какие параметры даёт? Вообще ради информации сам кузов относительно рамы 1,5-2см гуляет.
Bear-Bear
сообщение 15.1.2016, 18:33
Возможно кому-то это будет интересно. Был сегодня у ОД. Сказали, что допустимое отклонение в пределах 10 мм. Т.е. в моем случае "проблемным" является только одно отклонение в 14 мм. При этом сказали, что если машина в управлении себя нормально ведет, то проблемы они не видят.
Но на следующей неделе развал-схождение действительно нужно будет проверить.
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 6:17
