363 страниц V  « < 357 358 359 360 361 > »
> Помощь по запчастям
сообщение 9.3.2016, 11:00
Сообщение #7161
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(Vitiok76 @ 8.3.2016, 16:04) *
Андрей сколько будет стоить весь комплект по замене ГРМ, и нужны прокладка крышки клапанов и прокладка впускного коллектора,по моему их две штуки! ТЛК 100 VIN-JTEHC05J104019642
Ролик ремня грм натяжной - 3940.00 оригинал
Натяжитель ремня грм -2750.00 оригинал
Ремень ГРМ -2670.00 оригинал
Насос водяной (помпа) -6400.00 оригинал
Сальник коленвала задний -1240.00 оригинал
Прокладка клапанной крышки -1190.00 оригинал
Прокладка впускного коллектора -680.00 х 2 =1360.00 оригинал
Alex_T
сообщение 9.3.2016, 13:46
Сообщение #7162
Из: г. Чехов, МО
Пользователь №: 13643
Добрый день!
Не подскажете по кардану?
Вопрос такой:
Проходил очередное ТО и как всегда завели тему о замене заднего кардана.
На всякий случай по VIN поискал стоимость кардана и выдало два разных и с разной стоимостью:
3711060B40 и 3711060B80
Цена отличается в 2 раза практически.
Кто-нибудь в курсе? Какой вал нужен и чем они отличаются друг от друга?
Вопрос поднимал в теме "Карданные валы, TLC200"
Ответа толком нет, но все равно надо брать. А вот какой, не известно.
Что рекомендуете и вдруг знаете, чем они отличаются?
Еще и Roma порекомендовал: Есть ещё один номерок 3711060A90 от дизельной версии по каталогам.
Спасибо!
сообщение 9.3.2016, 14:50
Сообщение #7163
Цитата(Alex_T @ 9.3.2016, 14:46) *
Добрый день!
Вопрос такой:
Спасибо!
Добрый день!
Вин код можно?
Alex_T
сообщение 9.3.2016, 15:24
Сообщение #7164
Из: г. Чехов, МО
Цитата(julik-1 @ 9.3.2016, 14:50) *
Добрый день!
Вин код можно?
JTMHV05J005016014
сообщение 9.3.2016, 16:04
Сообщение #7165
Цитата(Alex_T @ 9.3.2016, 16:24) *
JTMHV05J005016014
И первый и второй номер правильный !
37110-60B40 -это старый номер и заменился он на 37110-60B80 -30910.00 оригинал
3711060A90
этот кардан снят с производства!!!
Сообщение отредактировал julik-1 - 9.3.2016, 16:09
Alex_T
сообщение 9.3.2016, 16:10
Сообщение #7166
Из: г. Чехов, МО
А разница в цене чем вызвана?
Можно в личку, Вашу цену?
сообщение 9.3.2016, 16:13
Сообщение #7167
Цену я уже написал в своем посту
Разница в том что старый номер (тот который шел изначально с конвеера ) продают только диллеры,разницы в карданах нет ни какой надо брать тот который за 30910р и не париться)
Alex_T
сообщение 9.3.2016, 16:22
Сообщение #7168
Из: г. Чехов, МО
Пардон, не заметил.
Написал в личку.
Alex_T
сообщение 11.3.2016, 13:21
Сообщение #7169
Из: г. Чехов, МО
Написал в личку, посмотри плз.
Erm@k
сообщение 28.3.2016, 11:49
Сообщение #7170
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Андрей приветствую.
На Гранда WJ 2001 г.в. двиг. 4.7 интересует:
Перед:
1. Рычаги нижние лев.+прав.
2. Сайлентблоки пер.моста лев.+прав.
Зад:
2. Сайлентблоки верхнего рычага (бумеранга) лев.+прав.
Пересылка в Екатеринбург. Можно обсчитать, оригинал/дубликат, во что обойдется?
сообщение 28.3.2016, 16:03
Сообщение #7171
Цитата(Erm@k @ 28.3.2016, 12:49) *
Андрей приветствую.
Перед:
Зад:
Приветствую!
Давно не было слышно)))
Рычаг подвески передней нижний -9030.00 х 2 =18060.00 оригинал или 3470.00 х 2 =6940.00 неоригинал
Сайлентблок рычага переднего верхнего -3350.00 х 2 =6700.00 оригинал или 1350.00 х 2 =2700.00 неоригинал
Рычаг передний нижний задний - 10540.00 х 2 =21080.00 оригинал или 3650.00 х 2 =7300.00 неоригинал
Сайлентблок рычага заднего, верхнего -3980.00 х 2 =7960.00 оригинал или 1330.00 х 2 =2660.00 неоригинал
Оригинал = 53800 и Неоригинал = 19600.00
Chernysh
сообщение 30.3.2016, 18:02
Сообщение #7172
Из: Бл. Подмосковье
Пользователь №: 22158
Добрый день!
Интересует ЭБУ (Европа) для TLC 200
Каталожный номер 89661-60F70
Цена и сроки?
сообщение 30.3.2016, 18:34
Сообщение #7173
Цитата(Chernysh @ 30.3.2016, 19:02) *
Добрый день!
Цена и сроки?
Добрый день!
89661-60F70 -55950,00 оригинал ( срок 1-2 дня)
solman
сообщение 21.4.2016, 14:47
Сообщение #7174
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 15413
Добрый день
Мне на прадо 120 вин JTEBU29J605068306 надо, только оригинал
комплект пыльников на шрус лева сторона, и отдельно интересна цена на внутренний пыльник
колесную шпильку на заднее колесо
фильтр воздушный мотора
фильтр салона
Интересует цена и сроки, я из Екатеринбурга.
спасибо
Сообщение отредактировал solman - 21.4.2016, 14:59
сообщение 21.4.2016, 19:20
Сообщение #7175
Цитата(solman @ 21.4.2016, 15:47) *
Добрый день
фильтр салона
спасибо
Добрый день!
Пыльник ШРУСа (к-кт) - 4130.00 оригинал (внутренний и наружный левая сторона)
Пыльник шруса внутреннего лев - 3600.00 оригинал
выгоднее взять комплект!
Шпилька колесная задняя - 310.00 оригинал
Фильтр воздушный - 570.00 оригинал
Фильтр, воздух во внутренном пространстве - 790.00 оригинал
По Москве 3-4 дня ко мне на склад
До Екатеринбурга 5 дней ТК Деловые Линии
Frigor
сообщение 26.4.2016, 0:14
Сообщение #7176
Пользователь №: 24101
julik-1, Купил Джип Чероки 1994 года, 2,5 литра бензин карбюратор - 806НХ08. Вин код LENFJ28FXRE010442.
Двигатель гремит - разобрал.
Требуется коленвал (сейчас размер шеек Коренной 63,2 мм, Шатунной 52,7 мм, растачивать не меньше 0,5 мм) вкладыши нужны если при таком износе имеются
Все прокладки и сальники чтобы собрать двигатель (ремкомплект для капиталки?)
Болт пробка маслосливной (сорвана резьба)
Гидрокомпенсаторы, натяжитель и успокоитель цепи.
1 поршень, и кольца комплект
Сообщение отредактировал Frigor - 26.4.2016, 0:15
сообщение 26.4.2016, 12:50
Сообщение #7177
Не помогу!
Vitiok76
сообщение 2.6.2016, 19:51
Сообщение #7178
Пользователь №: 23926
Добрый день! Нужно: Корзина. диск. выжимной. и опорный подшипник оригинал! ТЛК 100 VIN-JTEHC05J104019642 1HD-FTE
сообщение 2.6.2016, 20:40
Сообщение #7179
Добрый!
Корзина сцепления -11340.00 оригинал
Диск сцепления -10530.00 оригинал
Подшипник выжимной -3720.00 оригинал
У тебя амортизаторы а не стойка спереди и там нет опорного подшипника!
Vitiok76
сообщение 11.6.2016, 12:38
Сообщение #7180
Опорный т.е. Toyota90363-15017Подшипник первичного вала,как заказать,гарантия?
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 2:16
