#7161
Андрей сколько будет стоить весь комплект по замене ГРМ, и нужны прокладка крышки клапанов и прокладка впускного коллектора,по моему их две штуки! ТЛК 100 VIN-JTEHC05J104019642 Ролик ремня грм натяжной - 3940.00 оригинал Натяжитель ремня грм -2750.00 оригинал Ремень ГРМ -2670.00 оригинал Насос водяной (помпа) -6400.00 оригинал Сальник коленвала задний -1240.00 оригинал Прокладка клапанной крышки -1190.00 оригинал Прокладка впускного коллектора -680.00 х 2 =1360.00 оригинал |
#7162
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 29.10.2010 Возраст: 61 Из: г. Чехов, МО Пользователь №: 13643 ![]() |
Добрый день!
Не подскажете по кардану? Вопрос такой: Проходил очередное ТО и как всегда завели тему о замене заднего кардана. На всякий случай по VIN поискал стоимость кардана и выдало два разных и с разной стоимостью: 3711060B40 и 3711060B80 Цена отличается в 2 раза практически. Кто-нибудь в курсе? Какой вал нужен и чем они отличаются друг от друга? Вопрос поднимал в теме "Карданные валы, TLC200" Ответа толком нет, но все равно надо брать. А вот какой, не известно. Что рекомендуете и вдруг знаете, чем они отличаются? Еще и Roma порекомендовал: Есть ещё один номерок 3711060A90 от дизельной версии по каталогам. Спасибо! |
#7163
Добрый день! Не подскажете по кардану? Вопрос такой: Проходил очередное ТО и как всегда завели тему о замене заднего кардана. На всякий случай по VIN поискал стоимость кардана и выдало два разных и с разной стоимостью: 3711060B40 и 3711060B80 Цена отличается в 2 раза практически. Кто-нибудь в курсе? Какой вал нужен и чем они отличаются друг от друга? Вопрос поднимал в теме "Карданные валы, TLC200" Ответа толком нет, но все равно надо брать. А вот какой, не известно. Что рекомендуете и вдруг знаете, чем они отличаются? Еще и Roma порекомендовал: Есть ещё один номерок 3711060A90 от дизельной версии по каталогам. Спасибо! Добрый день! Вин код можно? |
#7164
#7165
#7166
#7167
#7168
#7169
Написал в личку, посмотри плз.
#7170
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 59 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 ![]() |
Андрей приветствую.
На Гранда WJ 2001 г.в. двиг. 4.7 интересует: Перед: 1. Рычаги нижние лев.+прав. 2. Сайлентблоки пер.моста лев.+прав. Зад: 1. Рычаги нижние лев.+прав. 2. Сайлентблоки верхнего рычага (бумеранга) лев.+прав. Пересылка в Екатеринбург. Можно обсчитать, оригинал/дубликат, во что обойдется? |
#7171
Андрей приветствую. На Гранда WJ 2001 г.в. двиг. 4.7 интересует: Перед: 1. Рычаги нижние лев.+прав. 2. Сайлентблоки пер.моста лев.+прав. Зад: 1. Рычаги нижние лев.+прав. 2. Сайлентблоки верхнего рычага (бумеранга) лев.+прав. Пересылка в Екатеринбург. Можно обсчитать, оригинал/дубликат, во что обойдется? Приветствую! Давно не было слышно))) Рычаг подвески передней нижний -9030.00 х 2 =18060.00 оригинал или 3470.00 х 2 =6940.00 неоригинал Сайлентблок рычага переднего верхнего -3350.00 х 2 =6700.00 оригинал или 1350.00 х 2 =2700.00 неоригинал Рычаг передний нижний задний - 10540.00 х 2 =21080.00 оригинал или 3650.00 х 2 =7300.00 неоригинал Сайлентблок рычага заднего, верхнего -3980.00 х 2 =7960.00 оригинал или 1330.00 х 2 =2660.00 неоригинал Оригинал = 53800 и Неоригинал = 19600.00 |
#7172
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 318 Регистрация: 5.3.2014 Возраст: 60 Из: Бл. Подмосковье Пользователь №: 22158 ![]() |
Добрый день!
Интересует ЭБУ (Европа) для TLC 200 Каталожный номер 89661-60F70 Цена и сроки? |
#7173
#7174
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2011 Возраст: 55 Из: Екатеринбург Пользователь №: 15413 ![]() |
Добрый день
Мне на прадо 120 вин JTEBU29J605068306 надо, только оригинал комплект пыльников на шрус лева сторона, и отдельно интересна цена на внутренний пыльник колесную шпильку на заднее колесо фильтр воздушный мотора фильтр салона Интересует цена и сроки, я из Екатеринбурга. спасибо Сообщение отредактировал solman - 21.4.2016, 14:59 |
#7175
Добрый день Мне на прадо 120 вин JTEBU29J605068306 надо, только оригинал комплект пыльников на шрус лева сторона, и отдельно интересна цена на внутренний пыльник колесную шпильку на заднее колесо фильтр воздушный мотора фильтр салона Интересует цена и сроки, я из Екатеринбурга. спасибо Добрый день! Пыльник ШРУСа (к-кт) - 4130.00 оригинал (внутренний и наружный левая сторона) Пыльник шруса внутреннего лев - 3600.00 оригинал выгоднее взять комплект! Шпилька колесная задняя - 310.00 оригинал Фильтр воздушный - 570.00 оригинал Фильтр, воздух во внутренном пространстве - 790.00 оригинал По Москве 3-4 дня ко мне на склад До Екатеринбурга 5 дней ТК Деловые Линии |
#7176
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 25.4.2016 Пользователь №: 24101 ![]() |
julik-1, Купил Джип Чероки 1994 года, 2,5 литра бензин карбюратор - 806НХ08. Вин код LENFJ28FXRE010442.
Двигатель гремит - разобрал. Требуется коленвал (сейчас размер шеек Коренной 63,2 мм, Шатунной 52,7 мм, растачивать не меньше 0,5 мм) вкладыши нужны если при таком износе имеются Все прокладки и сальники чтобы собрать двигатель (ремкомплект для капиталки?) Болт пробка маслосливной (сорвана резьба) Гидрокомпенсаторы, натяжитель и успокоитель цепи. 1 поршень, и кольца комплект Сообщение отредактировал Frigor - 26.4.2016, 0:15 |
#7177
julik-1, Купил Джип Чероки 1994 года, 2,5 литра бензин карбюратор - 806НХ08. Вин код LENFJ28FXRE010442. Двигатель гремит - разобрал. Требуется коленвал (сейчас размер шеек Коренной 63,2 мм, Шатунной 52,7 мм, растачивать не меньше 0,5 мм) вкладыши нужны если при таком износе имеются Все прокладки и сальники чтобы собрать двигатель (ремкомплект для капиталки?) Болт пробка маслосливной (сорвана резьба) Гидрокомпенсаторы, натяжитель и успокоитель цепи. 1 поршень, и кольца комплект Не помогу! |
#7178
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 6.2.2016 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 23926 ![]() |
Добрый день! Нужно: Корзина. диск. выжимной. и опорный подшипник оригинал! ТЛК 100 VIN-JTEHC05J104019642 1HD-FTE
#7179
Добрый день! Нужно: Корзина. диск. выжимной. и опорный подшипник оригинал! ТЛК 100 VIN-JTEHC05J104019642 1HD-FTE Добрый! Корзина сцепления -11340.00 оригинал Диск сцепления -10530.00 оригинал Подшипник выжимной -3720.00 оригинал У тебя амортизаторы а не стойка спереди и там нет опорного подшипника! |
#7180
Опорный т.е. Toyota90363-15017Подшипник первичного вала,как заказать,гарантия?
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 4:44 |
