13 страниц V  « < 11 12 13
> Джип на пропан-бутане, любой бензиновый автомобиль
snekk
сообщение 12.8.2015, 13:53
Сообщение #241
Пользователь №: 23523
День добрый!
Подскажите стоимость установки и по комплектующим. Авто Jeep grand cherokee WJ. 235л/с
Буду говорить о той информации, которой меня накачали на форуме.
1) Редуктор - бигаз дабл
2) Мультик класс А
3) Магистраль 8мм.
4) Форсунки ?
5) Диаметр жиклеров 3.5?
6) ТОР 95л.
tmaikl
сообщение 26.4.2016, 16:55
Сообщение #242
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 12118
Внимание, членам клуба 4WD!!!
Я вновь вернулся в тему установки и ремонта ГБО. Новый специализированный техцентр открывается после майских праздников по адресу: Ильменский проезд 9/1 под брендом Газпарт-Диджитроник. Для членов клуба сохраняется весь пакет оговоренных скидок на работы 10%, на з/части 5%
Жду своих старых друзей и приглашаю новых. Звонить на старый номер 8(903) 720-38-92 Михаил Титов (tmaikl)
tmaikl
сообщение 26.5.2016, 16:30
Сообщение #243
Из: Москва, Митино
Добрый день, друзья! Мне удалось открыть новый специализированный технический центр "Газпарт 95" по адресу: Ильменский проезд, д 9 стр 1. Получены все сертификаты, оприходовано оборудование для любого монтажа и ремонта.
Большой + - теперь у нас можно установить ГБО и на автомобили с непосредственным впрыском топлива. Так Инфинити QX-56, переведённый на пропан выдаёт расход газа 17 лтри бензина 4 лтр на 100 км. Проблем в работе системы STAG 400 DPI не наблюдается. Двигатель работает немного потише, но провалы, толчки, запах газа или потеря мощности полностью отсутствуют.
Звоните мне с любыми проблемами по уже установленным системам и даже если я не смогу подключиться к программам ГБО некоторых автомобилей, то мой 22 летний опыт, всё равно поможет понять причину, тех или иных сбоев.
На монтаж оборудования, действуют клубные скидки. В наличии любые новомодные термопластиковые трубки, заправки в лючок б/бака, надёжные впрысковые газовые системы и наш многолетний опыт.
ВАЖНО!!! Для всех членов клуба !!! Сейчас вступил в силу закон о необходимой регистрации газобаллонного оборудования, как внесённого изменения в конструкцию ТС.
Газ сейчас стоит 16 рублей и при расходе бензина 18 лтр на 100, Вы будете иметь экономию до 3.00 рублей с каждого км пробега.
Наша компания поможет Вам получить все необходимые для этого документы.
Контактный тел. +7(495) 720-38-82
Сообщение отредактировал tmaikl - 26.5.2016, 16:37
Прикрепленные изображения
tmaikl
сообщение 30.5.2016, 12:28
Сообщение #244
Из: Москва, Митино
Большинство наших оппонентов, считают езду на газе небезопасной. Попробуем разобраться в степени Вашего риска:
- Основное опасение – попадание в ДТП. За 22 года работы с газом я тоже насмотрелся на автомобили после аварий, но ни разу не видел развороченного от столкновения баллона. 4 мм сталь, поджатая внутренним давлением газа, чаще наоборот спасает автомобиль от серьёзных последствий. Сколько раз мы выковыривали зажатые баллоны из багажника, но именно они не позволили при ударе, даже лонжеронам сложиться.
Другое дело бензобак. Он выполнен из тонкого металла или пластика и при ударе и деформации – трескается и растекающийся бензин, это действительно – самое опасное. При возгарании, возможно попадание огня в бак – возникает взрыв паров и бензина. Так почему Вы не боитесь ездить на бензине?
В случае возникновения утечки газа, который находится под давлением, огонь не может попасть внутрь и горит только факел вырывающегося из трещины газа, который после полного выгорания содержимого баллона, попросту гаснет. Нам показывали ролики с горением бензиновых и газовых авто и поверьте мне, бензин горит страшнее и опасней.
При эксплуатации автомобиля на газе – самое страшное, это разгильдяйство и авось. НЕЛЬЗЯ эксплуатировать автомобиль на газу при запахе газа (перекройте баллон и устраните неисправность). НЕЛЬЗЯ ставить машину при полной заправке баллона при отрицательных температурах в тёплый гараж! Современная запорная арматура не позволит баллону взорваться, но часть газа, через сбросной клапан, при давлении более 25 атмосфер – стравится в помещение, но российский газ имеет запах. Будьте внимательней, соблюдайте правила безопасности и у Вас никогда не будет проблем.
tmaikl
сообщение 9.6.2016, 15:18
Сообщение #245
Из: Москва, Митино
У нас появилось газобаллонное оборудование на автомобили с непосредственным впрыском топлива.
Особый интерес вызвали системы для Инфинити QХ-56 и Ниссан Патрол. Они прекрасно переваривают газ и без всяких проблемных моментов потребляют на 100 км 17 лтр пропана и 4 литра бенза. Аналогичный спрос на бензиновые Туареги.
tmaikl
сообщение 25.6.2016, 16:44
Сообщение #246
Из: Москва, Митино
ВАЖНО! В этом году введена обязательная регистрация изменений в конструкцию транспортного средства. Установка ГБО так же вошла под этот параметр.
Перед установкой ГБО, теперь требуется:
- получить акт предварительной экспертизы на возможность монтажа ГБО на Ваш автомобиль,
- подписать в ГИБДД заявление на внесение изменений в конструкцию ТС
- установить ГБО в специализированном автосервисе с выдачей все сертификатов и форм 2а и 2б,
- пройти Технический осмотр с получением новой диагностической карты.
- с пакетом этих документов получить акт соответствия установленного оборудования требованиям безопасности согласно правил Таможенного союза
- и лишь потом, зарегистрировать в ГИБДД, официально внесённые изменения в конструкции ТС.
Понимаю, что это довольно муторный процесс, но мы готовы существенно облегчить его для Вас, взяв на себя подготовку, получение обоих актов и выдачу всех сертификатов и проформ. От Вас только 2 посещения ГИБДД и Техосмотр.
Возможно так же наша непосредственная помощь в легализации уже установленного газобаллонного оборудования.
tmaikl
сообщение 25.6.2016, 16:45
Сообщение #247
Из: Москва, Митино
Хотелось бы добавить ещё информации про нашу компанию "Газпарт 95". В России мы представляем собственную торговую марку "Digitronic" и являемся единоличным её представителем. Однако заводы-изготовители нашего оборудования - это польский завод АС и итальянские заводы АЕВ, Tomasetto и Emer. Однозначно, что это общепризнанные мировые лидеры в производстве газобаллонного оборудования.
Большим плюсом политики нашей компании, является индивидуальный подбор оптимального комплекта газобаллонного оборудования для каждого отдельно взятого автомобиля с добавлением учёта пожеланий его владельца. Именно у нас Вы можете подобрать, как самый бюджетный (от 27.000 рублей), так и самый навороченный комплект со всеми возможными на настоящее время возможностями, включая монтажи на автомобили с турбированными непосредственными впрысками. Не случайно именно наша компания владеет готовым спецкомплектом оборудования и технологиями настройки на автомобиль NISSAN PATROL и INFINITI QX56, QX80, Wolkswagen Tuareg 4,2 и многгие другие. Наш новый специализированный техцентр на Ильменском проезде открылся всего месяц назад, но ведущие специалисты, работающие в нём имеют более чем 22-х летний стаж профессиональной работы с газобаллонным оборудованием. К Вашим услугам не только наш новый автосервис на 2 поста, многолетний опыт, современное диагностическое оборудование, любые запчасти, газовые баллоны и оптимальные для Вашего автомобиля комплекты, но и автомойка, которая в качестве бонуса помоет ваш автомобиль перед началом установки ГБО
tmaikl
сообщение 7.7.2016, 21:23
Сообщение #248
Из: Москва, Митино
По многочисленным просьбам форумчан, ещё раз более подробно пройдусь о злободневном.
С 2016 года,в связи с созданием Таможенного Союза и принятия новых правил по учёту и эксплуатации авто, газобаллонку подогнали под изменение в конструкцию Транспортного средства и вменили нам обязательную регистрацию данных изменений.
Порядок регистрации следующий:
1. Перед установкой ГБО - переслать мне сканы ПТС,СТС, паспорта 1+прописка, фото подкапот, багажник.
2. Мы делаем через испытательную лабораторию Акт предварительного заключения о возможности установки на данное ТС газобаллонного оборудования.
3. С этим актом посетить ГИБДД и получить у них подписанное заявление о внесении изменений в конструкцию ТС + пройти обязательный фотоконтроль, что ГБО нет.
4. Приехать к нам и установить ГБО
5. Пройти техосмотр с внесёнными изменениями и получить новую диагностическую карту (скан которой прислать мне)
6. Мы делаем в испытательной лаборатории "Протокол технической экспертизы после внесения изменений" и выдаём Вам полнейший пакет документов со всеми сертификатами, паспортами, формами.
7. Вновь посетить ГИБДД и зарегистрировать ГБО.
Цена 2-х актов -6,000 рублей, Техосмотра - 750 рублей, внесение изменений ~ 1200 рублей.
Если у Вас уже стоит оборудование и появилось желание его легализовать, то процедура станет дороже на 5.000 рублей, за снять-поставить ГБО. Снимать приходится на этапе первого посещения ГИБДД с фотоконтролем, а после получения подписанного заявления ставим его обратно.
tmaikl
сообщение 7.10.2016, 12:41
Сообщение #249
Из: Москва, Митино
Небольшой анонс по установке ГБО с двигателями FSI, TFSI. Компания AC существенно расширила список автомобилей, на которые можно установить ГБО . Здесь можно посмотреть коды двигателей: http://www.gaspart.ru/fsi/
tmaikl
сообщение 28.12.2016, 11:17
Сообщение #250
Из: Москва, Митино
Поздравляю всех Участников Клуба "4WD.RU" с наступлением Нового Года! Пусть именно он запомнится всем нам отменным здоровьем, удачными начинаниями и просто, исключительно счастливыми воспоминаниями. С Новым 2017 годом, друзья!!!
tmaikl
сообщение 13.3.2017, 10:56
Сообщение #251
Из: Москва, Митино
Готовим автомобили к летним дачным и отпускным пробегам. До 30 апреля заправка в лючок б/бака в подарок + трубки термопласт и фирменные шланги.
Полный цикл установки ГБО, включая помощь по документам для регистрации внесения изменений в конструкцию ТС в ГИБДД.
Профессиональное переоборудование любых бензиновых автомобилей в фирменном специализированном техническом центре.
RZ-3-AJI
сообщение 28.4.2018, 15:43
Сообщение #252
Группа: Куратор раздела
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 8139
tmaikl, приветствую Вас. Был у Вас в установочном центре в Долгопрудном на мелком ремонте гбо
На моём рабочем Тлц 80 все было приятно. Но это все в прошлом.
Сейчас у меня паджеро 4 2012 3.0 178 бенз слёзы льются когда заливаешь бенз на 2000 руб и поездка из Москвы до Серпухова и обратно 127км + 127 и в баке пусто 😢😢😢
Скажите пожалуйста сколько будет поставить гбо на моего коня и какие варианты по балонам
Два по 35 или одним на 80
Спасибо
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 21:46
