СергейС |
2.7.2016, 18:31
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2016 Пользователь №: 24190 |
Здравстуйте!
Такая проблема, каким то образом заблокировались обе задние двери, изнутри и снаружи не открываются, защелки внутри отпружинивают обратно при попытке открыть их вручную. Если открывать кнопкой или с пульта то защелки немного дергаются но не открываются. В инструкции написано что это фича, но открыть двери как написано в инструкции не получается. Клемму скидывал, пульт заменил на запасной - не помогло, батарея в пульте почти новая, прошлой осенью менял, ключем с водительской двери только передние двери открываются. Подскажите, что делать? |
OdinVadim |
10.7.2016, 18:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 10.7.2016 Возраст: 43 Из: Leninsk-Kuznetskiy Пользователь №: 24203 |
Ну как? Получилось открыть? Я не так давно столкнулся почти с таким же, только нижняя створка не открывалась - пришлось к официалам ехать, они тоже долго возились, но открыли как-то. Говорят проблема была в проводке, один провод сгнил под бампером (при установке фаркопа была повреждена изоляция)
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 21:47 |
