zulal |
11.8.2016, 22:32
#41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 15.12.2012 Пользователь №: 19882 |
Добрый вечер, у меня та же история-мигает 4LO, горят чек и VSC и еще при трогания с места есть вибрация.Машина 4,5 дизель 2013г.Ездил к дилеру, сделали диагностику, сказали что 2-ая форсунка не работает.Надо менять, цена 71.000.
11.8.2016, 22:51
#42
Ездил к дилеру, сделали диагностику, сказали что 2-ая форсунка не работает.Надо менять, цена 71.000. Закажите в любом интернет магазине... тот же EXIST выдаёт типа такого на сегодняшний день Toyota 23670-59037 Форсунка топливная - 25 374р. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМ Denso 095000-9780 Форсунка топливная - 23 775р. |
zulal |
14.8.2016, 23:18
#43
Закажите в любом интернет магазине... тот же EXIST выдаёт типа такого на сегодняшний день Toyota 23670-59037 Форсунка топливная - 25 374р. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМ Denso 095000-9780 Форсунка топливная - 23 775р. В экзисте предложили только этот Toyota 23670-59055 за 77 690р.Говорят по vin коду только этот выдает, заменителей нет. И что Toyota 23670-59037 Форсунка топливная - 25 374р. и Denso 095000-9780 Форсунка топливная - 23 775р. не подайдут. |
15.8.2016, 21:18
#44
VIN код в личку закиньте... посмотрю сам и скажу точно. Вы же пишите, что авто 2008г.выпуска, а этот номерок только с 04.12г начал ставится...
04.2012 - 08.2015 1VDFTV..VDJ200..LHD..08S RUSSIA SPEC |
АндрейПитер |
16.8.2016, 22:07
#45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 16.8.2016 Пользователь №: 24257 |
VIN код в личку закиньте... посмотрю сам и скажу точно. Вы же пишите, что авто 2008г.выпуска, а этот номерок только с 04.12г начал ставится... 04.2012 - 08.2015 1VDFTV..VDJ200..LHD..08S RUSSIA SPEC Рома подскажи !Такая же ситуация ,попал в большую "реку"лужу и после загрелась гирлянда !На ОД сделали диагностику и сказали,что накрылся блок управления турбинами!8984060011 Код ошибки РООВО Можно её починить и может ли причина быть в другом? Спасибо! И может подскажете где можно купить не дорого? |
АндрейПитер |
17.8.2016, 12:20
#46
Скажите после замены блоков управления турбиной их надо прописывать?ошибка не ушла,гирлянда горит!
Егор Мурманск |
18.8.2016, 11:24
#47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 18.8.2016 Пользователь №: 24260 |
Roma, Добрый день.все тоже самое 4ло,чек,курсовая. ошибка р004с. после перестановки блока управления турбинами местами-ошибка р00AF. вопрос Роман-куда лесть и что делать?Помогите пожалуйста
18.8.2016, 16:01
#48
Егор Мурманск |
18.8.2016, 23:54
#49
Надо все коннекторы прозвонить, там скорее всего в окислившемся контакте проблема, после во все контакты затолкать токопроводящую смазку. Описание процедуры поиска правда на английском P00AF и тут P004C можно тупо через гугл переводчик глянуть если не понятно. Спасибо большое.завтра будем переводить-читать,анализировать. к левому турбокомпрессору так не подобраться как и к правому. разболтили рычаги нижнии,редуктор,кардан и тд.будем снимать. подергаем проводку.дальше отпишусь как дела пойдут. |
19.8.2016, 11:32
#50
Спасибо большое.завтра будем переводить-читать,анализировать. к левому турбокомпрессору так не подобраться как и к правому. разболтили рычаги нижнии,редуктор,кардан и тд.будем снимать. подергаем проводку.дальше отпишусь как дела пойдут. Турбину не торопитесь мучать... лучше под правым подкрылком жгут проводов внимательно посмотреть. Скорее всего там проблема. |
Егор Мурманск |
19.8.2016, 13:47
#51
Турбину не торопитесь мучать... лучше под правым подкрылком жгут проводов внимательно посмотреть. Скорее всего там проблема. под правым подкрылком все проверенно 3 раза. вот в предыдущем сообщении смысл вопроса и есть-только не могу допетрить... сначала ошибка р004с потом при перемене блоков местами ошибка р00af. ОД в голос это турбина и все тут.до проводов не добраться ,поэтому и разбираю. |
Егор Мурманск |
23.8.2016, 23:49
#52
под правым подкрылком все проверенно 3 раза. вот в предыдущем сообщении смысл вопроса и есть-только не могу допетрить... сначала ошибка р004с потом при перемене блоков местами ошибка р00af. ОД в голос это турбина и все тут.до проводов не добраться ,поэтому и разбираю. демонтировали переднии оси и редуктор-вот она.дергаем провода-результат ноль,снимаем шток,толкаем его туда сюда-ходит,а вот эл.привод клинит не хочет работать.снимаем турину.будем менять. |
sponsorovnet |
21.3.2017, 16:13
#53
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 21.3.2017 Пользователь №: 24582 |
Добрый день! Roma помогите советом пожалуйста! Не можем разобратся с проблемой.
Автомобиль Тойота ленд крузер 200 после лобового удара. пробег 6800км. в заведенном состоянии автомобиль работает ка нужно турбины крутят. Газуешь буст идет но как только начинаешь ехать после третьей передачи турбины выключаются и загорается гирлянда. ошибка Р004d по сервоприводу левой турбины. Она пострадала в аварии лопнул корпус. отдали в ремонт поменяли картридж. Сказали сервопривод в норме. проводку смотрели и на блоках местами разьемы меняли. Еще есть ошибка в сопутствующем разделе Р1200 жалуется на расчитывание нагрузки 7 процентов. так и пишет. Самое интересное, что как только поставили двигатель завели его ошибка по турбине была всегда и что мы не делали она не исчезала, но в одну ночь как то само вылечилось пришли утром завели и ошибки нет мистика... помогите один не могу решить эту проблему |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 23:34 |
