Rekpp |
30.6.2016, 15:01
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 309 Регистрация: 29.10.2015 Пользователь №: 23691 |
Rekpp |
8.7.2016, 10:11
Ремонт АКПП TF-81SC Ленд Ровер Фрилендер 2
http://www.rekpp.ru/land-rover/freelander.html ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Если вам необходима срочная диагностика или ремонт коробки передач – все это вы можете сделать, обратившись в наш узкоспециализированный технический сервис по ремонту коробок передач. |
Rekpp |
15.7.2016, 10:29
Фотоотчет
Ремонт АКПП RE4F03A Ниссан Микра http://www.rekpp.ru/nissan/micra-akpp.html Гарантия от полугода до 2-х лет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Помните, что если своевременно не провести ремонт Ниссан Микра, цена может в дальнейшем возрасти в разы из-за необходимости капитального ремонта или полной замены запчастей. |
Rekpp |
25.7.2016, 22:33
Наш фотоотчет. Ремонт АКПП ZF 6HP28X на БМВ 750 http://www.rekpp.ru/bmw.html Основные признаки неисправности следующие: пробуксовка передач, аварийный режим коробки, посторонние шумы в коробке, рывки при переключении или пропажа передач. ![]() АКПП БМВ 750 ![]() Гидроблок ![]() Переборка деталей коробки БМВ 750
Rekpp |
27.7.2016, 22:33
Ремонт АКПП Форд Эксплорер http://www.rekpp.ru/ford/explorer-akpp.html
На сегодняшний день среди наиболее частых причин поломки АКПП на моделях линейки Ford Explorer мы выделяем: Разрыв упора тормозной ленты Неисправность гидроблока управления коробки передач и его комплектующих Неисправность барабана сцепления Forward Неисправность барабана сцепления Direct Износ или поломку поршневой посадки в корпусе АКПП ![]() ![]() ![]()
Rekpp |
13.8.2016, 12:41
Наш фотоотчет.
ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ АКПП МАЗДА ОТ ПОЛУГОДА ДО 2-Х ЛЕТ! При ремонте трансмиссии – бесплатная эвакуация автомобиля. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rekpp |
18.8.2016, 10:29
Rekpp |
24.8.2016, 21:48
Rekpp |
25.8.2016, 13:39
#29
На прошлой недели отремонтировали АКПП jr710e на Infiniti FX35.
Клиент приехал с жалобой на пробуксовку 5, 6, 7 передач. Одна из первых проблем, с которой столкнется владелец автомобиля, оснащенного автоматической коробкой JR710E являются сожженные фрикционные диски. Причиной этому в первую очередь может послужить, падением давления масла в АКПП. Кроме этого, нежелательно резко двигаться с места, часто разгоняться и быстро тормозить, нагружать автомобиль тяжелыми прицепами или другими автомобилями. Все эти действия негативно сказываются на АКПП JR710E. Не забываем про своевременную замену масла в коробке и прогреваем авто перед поездкой даже летом! ![]()
Rekpp |
31.8.2016, 18:00
#30
Ремонт АКПП Лексус is200, АКПП 03-72LS.
Клиент приехал с жалобой на 3-ю передачу и плюс еще нет задней. Итог: упорный пластиковый подшипник разволился от старости.От большого пробега - износ втулки в суппорте, что приводит к пропаданию задней передачи и возникают проблемы с 3-й передачей. Что особенно интересно, проявляется эта неисправность только на прогретом автомобиле, на холодном все хорошо. ![]() ![]() ![]() ![]()
Rekpp |
7.9.2016, 10:55
#31
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АКПП / вариатора
![]() Приезжайте к нам на бесплатную первичную диагностику трансмиссии. Предварительная запись. Контакты: тел.:+7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99, e-mail: info@rekpp.ru |
Rekpp |
15.9.2016, 14:50
#32
Приветствую!
Делимся нашим фотоотчетом по ремонту АКПП U660E Тойота Камри 3.5L. АКПП U660E чаще всего встречается в ремонте с Камри 3.5 л, и Лексус ES. Жалобы: изначально пропали 4, 5 и 6 передачи, потом 1, 2, 3 передачи начали пробуксовывать, а затем машина вообще встала. Пробег на автомобиле 350000 км, за этот период масло в коробке менялось только один раз. ![]() Расписывать много не будем, фотографии говорят сами за себя. 1. Горелые фрикционные диски: ![]() 2. Износ подшипников качения: ![]() 3. Износ рабочей повехности хаба под подшипником ![]() 4. Износ планетарного ряда (сателлитные шайбы проточили корпус): ![]() 5. Небольшой износ поверхности корпуса планетарного ряда под подшипником. ![]() 6. Центральный подшипник корпуса проворачивается. Необходимо восстанавливать корпус, убирая его люфт в корпусе. ![]() 7. Износ гидроаккумулятора (ведет к потери давления в блоках, далее проскальзыванию фрикционов и цепной реакции ускоренного износа узлов трансмиссии). В следствии большого пробега и редкой замены масла. ![]() 8. Износ втулки насоса: ![]() Общий вид АКПП U660E: ![]() ![]() Запись на диагностику и ремонт АКПП по тел. 8(903)001-30-99. |
Rekpp |
22.9.2016, 18:52
#33
Ремонт АКПП Фрилендер 2, модель АКПП - TF81-SC.
Посторонний звук из коробки при включении 2-ой передачи. ![]() ![]() ![]() ![]()
Rekpp |
29.9.2016, 16:54
#34
Rekpp |
7.10.2016, 11:33
#35
Приветствую!
Очередной фотоотчет - ремонт АКПП. Автомобиль: Хендай Старекс 2003 г.в., пробег — 348 000 км. Модель АКПП: 30-43LE (A340) Автовладелец менял двигатель, при установке двигателя и АКПП, зажали масляный насос гидротранформатором. ![]() ![]() И так, начнем… В фильтр попадает (засавыет) герметик. Слишком жирный слой герметика использовали при уплотнении поддона. ![]() ![]() ![]() Отвалился ус у шестерни насоса, это следствие не правильной установке АКПП (усы шестерни не встали в гидротрансформатор) ![]() От сломанного уса происходит задир ступицы насоса. Это еще повезло, бывает, что из-за уса заклинивает и разрывает насос. ![]() ![]() Втулку насоса немного сдвинуло с места. ![]() Так же пострадала шейка гидротрансформатора. На шейке явный отпечаток не правильно установленных усов шестерни. На фото видно, что не попали в пазы гидротрансформатора. ![]() ![]() ![]() Произошла пластическая деформация шейки гидротрансформатора. "Эллипсная" шейка бублика под замену. ![]() Горелые фрикционы ![]() ![]() Общий вид разобранной АКПП А340 ![]() Если бы не халатная установка АКПП, при замене двигателя, то ремонт коробки не потребовался бы еще долго… СпецСервис Rekpp — ремонт АКПП в Москве |
Rekpp |
15.10.2016, 13:11
#36
Уважаемые друзья!
До 20 октября действует две акции "Снятие / установка АКПП -25%" и "БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АКПП" Пожалуйста обращайтесь, будем рады вас видить!) ![]()
Rekpp |
18.10.2016, 14:46
#37
Приветствую! Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП Тойота Рав 4.
Автомобиль: Тойота Рав 4 (полный привод) Модель АКПП: U140F Причина обращения (со слов клиента): Автомобиль не едет. Проехал несколько километров, затем машина отказывается ехать, заглушил, подождал около минут 10, завел — поехала, через некоторое время машина снова встала. При эксплуатации слышен гул из коробки. После разбора видим следующее: АКПП не сгоревшая, поэтому при остывании вновь начинает движение. Поврежден хаб передней планеты. Металлический фрикцион стерся изнутри хабом передней планеты. Передний планетарный ряд — разбит корпус планеты от пальца сателлита. Устанавливаем оригинальный усиленный планетарный ряд (на 4 сателлита) с закаленным корпусом. Стандартный набор для коробок U140 при пробеге свыше 200 тыс.км: верхние и нижние планеты, хаб, солнечная шестеренка, наружняя шестерня переднего планетарного ряда. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() СпецСервис Rekpp - ремонт АКПП в Москве. Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(495)795-16-69 |
Rekpp |
29.10.2016, 17:23
#38
Rekpp |
7.11.2016, 23:52
#39
Ремонт АКПП 4F27E на Форд Фокус 2
Неисправность: на высоких оборотах пробуксовка всех передач Решение проблемы: комплексная диагностика АКПП. Проверка состояния трансмиссионной жидкости. Обнаружено - горелое масло. Проблема устранена - посредством переборки АКПП. гарантия на работы - 12 месяцев. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Rekpp |
14.11.2016, 19:39
#40
Приветствую!
Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП AW80-40LE (U440) Шеврале Лачетти 1.6 2007г.в. Проявление неисправности со слов автовладельца: "Еду - даю газ, автомат перестает переключать передачи, газую - обороты поднимаются, а коробка молчит". После разбора АКПП видим: - Отломаны зубья планертного ряда. - Люфт подшипника в корпусе. Требуется частичное восстановление корпуса. - Выщерблены сателлиты на дифференциале (такое часто бывает при резких стартах с обочины, когда одно колесо на обочине буксует, а другое на асфальте). - Износ поршня от металла. - Горелые фрикционы. - Износ втулки насоса от металла. - Крапление металла на втулке насоса. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() СпецСервис Rekpp - Ремонт АКПП в Москве |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 15:56 |
