> Помпа на LC200 5.7L, LC200 5.7
-Deutscher-
сообщение 11.10.2010, 20:06
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 13398
ДОброго времени суток, уважаемые форумчане.
Владею уже 2 года "200 Кукурузером" американцем 5.7 объем. Брал совершенно нулевый в целлофане. За это время накатал 22000 миль. или около 38000 км.
Так вот вчера прошел очередное плановое ТО у ОфДил. Так они мне заявляют что у меня помпа "сопливит" сильно и ее менять нужно в срочном порядке.
На мое удивление -как так и почему?
- Сказали что ничего страшного, что такое у всех происходит всегда и постоянно. Якобы заводская конструктивная не доработка. Все меняют молча и не жужжат....
- И у меня, если не мой небольшой пробег, помпа бы уже давно накрылась..... Мне еще типа повезло... Другие вообще через 10 000 меняют.
***!!!! Как так!!! Такая машина..... и такой заводской брак?????? Скажите правда это или НЕТ!? И были ли у кого еще такие случаи.
сообщение 11.10.2010, 20:14
-Deutscher-, жаль помпу..но думаю что тут совсем нет владельцев американских 200-ок и на вопрос некому ответить. на американских форумах владельцев 200-ых что-то про эту проблему пишут?
можно покопаться например тут
kolhoz
сообщение 11.10.2010, 21:55
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Может быть разводняк. На дизелях помпы вроде действительно меняют, а у бензинок с этим всё впорядке.
Допускаю, что современный 5,7(расточеный 4,7), конструктивно почти ничем не отличается от двигателя на моей 100-ке 99г.в. А на бензиновых сотках, как известно стоят вечные двигатели.
сообщение 11.10.2010, 22:29
На 4,7л. ничего не поменялось со времён "царя гороха" 003_wink.gif вот взаимозаменяемость... можно глянуть... правда на этом сайте оригинальный номер целиком не показывает... вот номерок 1610059275
А вот на 5,7л он один в своём роде... а вот его номер 1610039495
-Deutscher-
сообщение 12.10.2010, 10:42
Из: ХМАО-Югра
Спасибо конечно Dalama за помощь?
Но! Перелопатил с Гугл-переводчиком весь форум относительно LC200 нет там инфы про помпы...??? 018_unknw.gif
ощущение что менегеры в доле с механиками от ОфДил из меня дурака делают!
(механики из ОфДил учтиво, мне предложили в два раза дешевле помпу сделать, чем по офц прайсу, в частном порядке так сказать)
Сообщение отредактировал -Deutscher- - 12.10.2010, 10:43
Bigfire
сообщение 12.10.2010, 11:04
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
-Deutscher-, заедь куда нибудь в сервис, попроси произвести осмотр на наличие течей и сопливостей, только сам ни чего не говори о том, что тебе сказа ОД. Вердикт вынесут, делай вывод...
-Deutscher-
сообщение 12.10.2010, 12:04
Из: ХМАО-Югра
так и сделаю на днях!
Спасибо.
А что если правда...... (тьфу тьфу тьфу)
- вопрос то по прежнему не решен! (насчет конструктивнх не дороботок)
Хотя..... Не буду раньше времени панику наводить. Осмотрюсь и расскажу!
сообщение 12.10.2010, 13:33
То же не нашел. В любом случае поисковик на том форуме про проблему молчит.
Вы сами убедились что если и есть проблема с помпой, то она не такая распространенная как говорят мастера из ОД.
сообщение 12.10.2010, 15:14
Цитата(-Deutscher- @ 12.10.2010, 15:04) *
В помощь мастерам... там два отверстия по Тех.доку для инспекции ;)
а по поводу того, что ОД пытаются "развести"... похоже на правду 004_sad.gif по нормо-часам если начнут считать ценник выставят приличный... половину морды авто надо снять, что бы эту помпу поменять по их Тех.доку...
HDC
сообщение 30.10.2016, 21:09
Из: Одинцого
Пользователь №: 20015
Вчера менял на LX570. Течет помпа снизу.Может от температуры ее ведет,а может проблема и не в помпе а в прокладке -стальная пластина с резинками. Но процедура замены сложная, все разобрать и незаменить помпу - глупо. Вместе с помпой меняются антифриз,ролик, натяжитель,кронштейн гидромуфты и ремень. Старая помпа -как новая. Без люфтов и признаков износа, короче как новая)) Все работы проводятся со сьемом радиатора -его кстати тож неплохо промыть.
Сообщение отредактировал HDC - 30.10.2016, 21:10
orezero66
сообщение 7.11.2016, 16:48
Из: Чита
Пользователь №: 21457
Доброго.... Замена помпы легко производится Лексусе 5,7 и снимать радиатор совсем не нужно, там гораздо легче чем на 200-ке с UZ (где разбирается ремень ГРМ), а у Вас все снаружи. Масксимум снимается диффузор с вентилятор и вискомуфтой. Несколько раз сам делал, поэтому и пишу. А течет помпа через дренажное отверстие, которое выходит возле прокладки помпы.
Aleksey
сообщение 14.11.2016, 13:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 13257
Уважаемый добрый день, не подскажете по замене помпы для дизельного мотора, сложно? Снятие радиатора и тд требуется? Пробег 38 тысяч всего _ потекла зараза...
HDC
сообщение 15.11.2016, 18:09
Из: Одинцого
если через дренажное отверстие течет -меняем?
orezero66
сообщение 19.11.2016, 5:17
Из: Чита
Здравствуйте, для замены помпы на 1vd радиатор снимать не нужно.
Aleksey
сообщение 20.11.2016, 10:45
Из: Ижевск
спсб, уже поменяли, радиатор не снимали, но все равно изловчиться пришлось...
orezero66
сообщение 24.11.2016, 17:09
Из: Чита
Пожалуйста. Да там есть нюансы.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 16:06
