> Не работает доводчик нижней крышки багажника, TLC 200 (2013 г.в.)
Chernysh
сообщение 19.12.2016, 8:38
Из: Бл. Подмосковье
Пользователь №: 22158
Вдруг, без объяснений и намёков, перестал работать доводчик нижней крышки багажника. До щелчка закрываешь, а в ответ - тишина, доводчик молчит, приходится руками доталкивать крышку. Верхняя часть работает без проблем. Кто сталкивался с данной проблемой?
zulal
сообщение 10.2.2017, 18:20
Пользователь №: 19882
Отсоедините акб на 5 минут и все заработает.
Chernysh
сообщение 10.2.2017, 21:00
Из: Бл. Подмосковье
в тепло загнал, все заработало.
сообщение 24.2.2017, 14:55
Контакты подсохли и заработало, а так скорее всего резиновый уплотнитель пропускает влагу... речь про сенсорную ручку открывания багажника.
Surbo
сообщение 7.7.2019, 15:43
Пользователь №: 25290
всем привет! А у меня перестало работать после покрытия Лайн-Х, когда разбирали и собирали. Снятие клемм помогает на несколько раз. Стирание ошибки - то же самое. Сначала работает нормально, затем как-будто начинает сильнее прижимать, с задержкой отпускать. Стоит в теплом гараже. Может, регулировка какая есть? 2013 год
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 13:11
