Vitaliy Valesyan |
2.1.2017, 23:55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 19437 |
Vitaliy Valesyan |
6.1.2017, 10:34
Поднять тему
Vitaliy Valesyan |
22.1.2017, 11:04
Поднять тему
Vitaliy Valesyan |
24.1.2017, 10:44
Поднять тему
Bekrenoff |
26.1.2017, 21:38
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 236 Регистрация: 12.9.2010 Возраст: 43 Из: ck.ua Пользователь №: 13247 |
как говорят опытные: "хороший стук где-то вылезет". У меня в руль при повороте направо очень било. Думал ШРУСу писец пришёл, потом грешил на ступичные подшипники... Оказалось, в заднем мосту выкрутился болт, прижимающий башмак, и, последним начало срезать болты на ведомой шестерне. А через трансмиссию передавало удары аж в рулевое колесо. Стружку выкинул, часть болтов заменил, положил на дно картера неодимовый магнит. Магнит вообще полезная штука в картерах.
П.С. Сначала надо слушать, а потом разбирать проблемный узел. Космические технологии у нас не применяются- всё можно найти осмотром. Сообщение отредактировал Bekrenoff - 26.1.2017, 21:51 |
Vitaliy Valesyan |
26.1.2017, 22:05
как говорят опытные: "хороший стук где-то вылезет". У меня в руль при повороте направо очень било. Думал ШРУСу писец пришёл, потом грешил на ступичные подшипники... Оказалось, в заднем мосту выкрутился болт, прижимающий башмак, и, последним начало срезать болты на ведомой шестерне. А через трансмиссию передавало удары аж в рулевое колесо. Стружку выкинул, часть болтов заменил, положил на дно картера неодимовый магнит. Магнит вообще полезная штука в картерах. П.С. Сначала надо слушать, а потом разбирать проблемный узел. Космические технологии у нас не применяются- всё можно найти осмотром. Спасибо.Буду по теплу разбирать раздатку.А,запчасти на раздатку реально найти?Или целую искать?И сколько она может стоить |
Bekrenoff |
27.1.2017, 1:04
Vitaliy Valesyan |
27.1.2017, 9:44
когда-то продал свою за 200 уёв. Жалею. Шестерни внутри раздатки от 66го. Спасибо.Значит если шестерни раздатки включения переднего моста брдм-2 пришли в негодность то их можно найти в 66 раздатке.Я Вас правильно понял? Сообщение отредактировал Vitaliy Valesyan - 27.1.2017, 9:46 |
Bekrenoff |
27.1.2017, 17:06
Vitaliy Valesyan |
27.1.2017, 21:01
| Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 23:23 |
