30 страниц V  « < 28 29 30
> Проблема АКПП Grand Cherokee 2.7 CRD
rezident-est
сообщение 5.3.2015, 17:42
Сообщение #581
Пользователь №: 23140
Цитата(Guff @ 19.2.2015, 22:53) *
На соседнем формуе просветили!!!!
Меняйте резисторы на плате шифтера. И в 90% случаев будет вам счастье.
Тип: SMD
Номинал: 510 Ом
Маркировка: 511
Привет. Вообщем купил я себе это чудо т через неделю вылезло. Сам работаю с авто, тока профиль другой. Прикинул по ошибкам откуда копать (0700,0703), кстати 0702 не было. за 10 минут добрался до шифтера, достал плату и она мне не понравилась:) полюбому что то подгарело. Показал электрику (раньше работал в мерсе), сказал 130 евро и все починит, начал рыть дальше и .... оказалось производят аналог(250евро), с пожизн гарантией. поменял и скинул ошибки ... заработало. На след день загарелся чек(0700)1 ошибка , оказалось акума износилась. Поменял, уже неделю езжу и все отлично.
Да, живу в Таллинне (Эстония) тут плату и купил в сервисе . ИТОГО: 270 евро и часик работы.
Rid
сообщение 6.3.2015, 11:46
Сообщение #582
Пользователь №: 23040
Объясните пожалуйста,что значат ошибки по коробке:ID44;ID10;ID60.
Мауглище
сообщение 5.4.2015, 19:32
Сообщение #583
Из: Эстляндская губерния
Пользователь №: 15031
Всем привет.
Несколько дней назад выскочилзавел машину,переключил на драйв и почувствовал толчок,загорелся Чек и одновременно лампа ABS,машина стала вялая при езде,Скинул аккумуляторные клеммы,лампа ABS погасла а Чек остался,попробовал прокатится,показалось вроде как машина едет как и раньше нормально.Да,лампочки положения передач на переключателе горят,самодиагностика ключом показыает две ошибки, Р 0620 , Р 0702 ,первая висит уже давно.
Завтра еду по записи к официалам на диагностику,что им сказать что бы не забыли посмотреть при диагностике,направить так сказать на путь истинный?
И еще,готовлюсь морально к замене платы,нашел продают новые за 350 евро,поменять наверно сам смогу тут видео и фото http://www.jeepswj.com/tutorials/
Если приговорят именно плату и я ее поменяю Чек так и будет висеть или придется ехать опять к официалам стирать или можно ошибку стереть будет через китайский OBD сканер?
Сообщение отредактировал Мауглище - 5.4.2015, 19:39
Мауглище
сообщение 6.4.2015, 8:33
Сообщение #584
Кстати,рычаги переключения передач и раздатка набалдажники пластиковые,не кожа,машина из Бельгии.
andrei__c
сообщение 14.5.2015, 8:52
Сообщение #585
Пользователь №: 11570
А номерок платы можно, как найти?
Bazilio
сообщение 27.6.2015, 10:01
Сообщение #586
Пользователь №: 23422
Добрый день
Машина grand cherokee 2003 2,7
У машины нету тыги, коробка пинатеся и горит чек
По самодиагностике ошибки
1242 и 0340
Проверил дпрв он рабочий
В чем может быть проблема
Bazilio
сообщение 29.6.2015, 22:01
Сообщение #587
Продолжение истории:)
Отгнал машину в сервис там сказали коробке передач конец надо менять
Забрал машину оставил ее возле работы и через несколько часов решил завести, а акум сел пошол вял другой поставил завел и О чудо чек пропал машина летает коробка как новая без пинков
Надеюсь что хто не совпадение и с машиной все будет ок
Toxa S80
сообщение 29.6.2015, 23:57
Сообщение #588
Пользователь №: 11166
Мозги 2.7 crd очень чувствительны к провалам напряжения.
И частенько бывали такие случаи, что всё вылечивалось после замены АКБ.
Bazilio
сообщение 30.6.2015, 3:27
Сообщение #589
У меня второй джип 3,1 и с ним таких глюков нету как с 2,7. И он мне с каждым днем все больше нравится
Toxa S80
сообщение 1.7.2015, 0:12
Сообщение #590
Это спорно. Прокладку ГБЦ ещё ни разу не пробивало? Её замена знатный секас.
Alogos
сообщение 28.9.2015, 18:55
Сообщение #591
Пользователь №: 11882
интересно, если не секрет сборки одинаковые у машин были ?
НиколайRiga
сообщение 28.7.2017, 10:49
Сообщение #592
Пользователь №: 24752
Butch, привет . Ты давно писал про проблему тяги на вжике. И пропаже передач. Как в итоге решил проблему?
DVBeatleg
сообщение 26.7.2018, 8:03
Сообщение #593
Пользователь №: 25123
Отпишусь и о своей проблеме и ее решени. Машинка WG 2002, 2.7 CRD, раздатка 247, коробка W5A580 (722.6)
Ошибки 0702 и 0836, есть 1130 и 340, но они были еще ошибок по коробке и раздатке.
На городских скоростях, до 70, периодичные выпадения чек энжин и парт тайм, тупняки и пинки коробки.
Путь естественно выбрал от дешевого к дорогому.
Почистил массу везде, ничего не изменилось.
Залез под машину, и сразу стало понятно с чего надо начинать.
По косе от коробки масле гонится наверх до мозгов.
Купил разъем, который в коробку вкручивается 10 евро от феби.
Заменил разъем, прочистил все контакт клинером и полез в салон.
У мозгов в салоне масло аж капало с фишки, все снял, вытащил плату из коробки, дабы проверить не просочилось ли туда масло.
Прочистил все насколько смог, по хорошему конечно поменять косу.
Покачто, тьфу-тьфу-тьфу, все шикарно ездит, даже кажется мягче и четче стала коробка.
В сервис не ездил, но по телефону сходу приговорили гидроблок -___-
Сообщение отредактировал DVBeatleg - 26.7.2018, 8:07
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 0:57
