8 страниц V  « < 6 7 8
> Пример доработки музыки. Шумка+JBL, TLC200
DEN EKB
сообщение 11.7.2013, 19:17
Сообщение #141
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13592
artur,
Как успехи с динамиками?? Есть результат?
artur
сообщение 23.7.2013, 5:51
Сообщение #142
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
да, результат есть!
Поставил, передние динамики инфинити (модели дам позднее если интересно), на штатные проставки, ибо которые пришли из америкосии шлак неимоверный...
Динамик штатный стоит в проставке, прикручен болтами, его демонтируем, туда влезает 6х9 динамик, с небольшой доработкой посадочного в проставке.
Задние поставил жбл - но с нормальными магнитами и более дорогой серии (по заду разницы особой не ошутил).
Еще один важный для меня факт, отключил к лешему, скинув фишку с динамика, центральный канал, и музыка стала "видна".
В общем я переделкой доволен, пока не тянет дорабатывать дальше, музон теперь можно слушать для моего уха "качественно".
DEN EKB
сообщение 28.7.2013, 0:11
Сообщение #143
Из: екатеринбург
Artur!
Если не затруднит: можно по полочкам: какие динамики и куда (модель,фирма) .Что значит отключили центральный канал?
Разницы сейчас нет по задним дверям со штатной?
Провода штатные остались или акустическую медь пробросили?
Двери шумкой клеили? Корпус саба полностью ватой набили или частично?(а изнутрииобклеить вибропластом и спленом не пробовали?)
Сообщение отредактировал DEN EKB - 28.7.2013, 0:13
artur
сообщение 28.7.2013, 23:41
Сообщение #144
Из: Мурманская обл
какие динамики и куда (модель,фирма) . вперед овалы инфинити 6*9 , назад jbl - модели напишу позднее, надо базу поднимать
Что значит отключили центральный канал? - просто откинул фишку с динамика центр канала и замотал шумкой, чтоб не брякал
Разницы сейчас нет по задним дверям со штатной? - ну мне особо в ухо не бросилось, быть может из-за разницы на переднем плане
Провода штатные остались или акустическую медь пробросили? - провода оставил штатные, решил пока так..
Двери шумкой клеили? все машины всегда шумлю, ибо разница просто очевидна. Вибропластом и шумопоглощающим материалом
Не стал заморачиваться, не имеет смысла изнутри что-то клеить - отвалится неизбежно. ватой набил полностью около 1кг ваты, и саб альпайн засунул. с родным сабом не стоит, помойка полная
Сообщение отредактировал artur - 28.7.2013, 23:44
artur
сообщение 29.7.2013, 9:54
Сообщение #145
Из: Мурманская обл
INFINITY REF 9603IX -перед
JBL GT6-6C -зад
stromvova
сообщение 5.8.2013, 10:39
Сообщение #146
Из: красноярск
Пользователь №: 14925
artur! Судя по фото и последниму описанию, сделано следующее: поставлен доп. усилок на саб., поменен штатный саб., поменяна акустика в дверях, Оставлен штатный усилок,отключен центральный динамик на панели, сделана шумка. С заменой акустики в дверях и отключением центрального динамика звук от родного усилителя стал насыщеней и приятнее, а установка доп усилка на саб и замена саба добавила низов.
artur
сообщение 9.8.2013, 23:34
Сообщение #147
Из: Мурманская обл
все именно так! и музыка стала не противным издевательством, а музыкой, которую хочется слушать 001_smile.gif
karachor
сообщение 29.6.2014, 20:04
Сообщение #148
Пользователь №: 22509
Доброго времени.
Ребят очень нужна помощь, появилась вот такая вещица, как понимаю очень интересная. Есттественно, нигде в инете не нашел схему подключения.
Подскажите пож, характеристики этой штуковины и момент подключения. Хотелось бы выжать из нее максимум, подключать планируется двухканальная DLS R6 (если возможно отдельно, по канально) и саб DLS OA10
сообщение 29.6.2014, 21:52
Сообщение #149
Чуть выше выкладывал схему по этому 12-канальному усилку тут...
Особо интересного не вижу в нём... если с завода в авто не установлен, то пытаться из него построить "театр на колесах" вряд ли получится.
karachor
сообщение 29.6.2014, 22:12
Сообщение #150
спасибо, если б, к этим схемам еще бы и описание, какой канал за какой динамик отвечает, было бы супер
ответ в личке прочитал, спасибо.
надо все таки эту вещь помучать.....
сообщение 30.6.2014, 17:20
Сообщение #151
karachor, разъёмы штатные, как у всех Тойот, а с учетом того, что планируете установку на стороннее авто данного усилка, то надо начинать с поиска адаптера для активации сего девайса типа такого... и для начала почитать внимательно вот тут... распиновку и схемы можно найти тут... в разделе Audio/Visual/Telematics > Audio System (w/ Stereo Component Amplifier) отличия могут быть незначительные (в количестве каналов). Ещё по установке JBL на 200-ку в инструкции тут...
karachor
сообщение 1.7.2014, 1:29
Сообщение #152
Спасибо, изучаю....
Andrey1978
сообщение 5.10.2015, 5:45
Сообщение #153
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 23259
Что то тема затихла 007_dirol.gif Кто нибудь до конца сделал т е переделал звук. Может кинет кто полный отчет о проделанной работе, что куда!!! 001_smile.gif
Вот нашел тут пару схем распиновки ГУ, может кому нить для чего нить пригодится 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Andrey1978 - 5.10.2015, 5:45
ирка
сообщение 24.10.2017, 15:17
Сообщение #154
Пользователь №: 17861
Привет. А нет ли схемотехники премиум мультимедии на 2016 год. Хочу 12 дюймовую Тэслу вкорячить, чтобы у неё с тача клима работала?
andreychik
сообщение 10.11.2019, 4:20
Сообщение #155
Пользователь №: 25434
Цитата(Roma @ 24.3.2013, 23:08) *
Все каналы разделены и питаются от трёх четырёхканальных усилков TDA7560H стоящих в JBL
Вот cхема 12-канального усилка JBL 86280-0W770 от Toyota LC200 с распиновкой... кроме нашего форума вряд ли где найдёте, можно сказать эксклюзив для пользователей 003_wink.gif в оригинальном разрешении можно рассмотреть перейдя по ссылкам " 1 ", " 2 ", " 3 "
тема старая -вопрос актуальный-нужна распиновка усилка jbl 86280-0w770. выложенная здесь схема на него не похожа. крайний левый зазъем на нем 12 пиновый.кстати фотка его в конце этой темы. нужно его подрухить с мультимедия тесла(типа)).
razzem
сообщение 11.11.2019, 17:07
Сообщение #156
Пользователь №: 25435
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, вопрос заключается в подключении другого усилителя через преобразователь звука, помогите пожалуйста с ответом с каких проводов можно взять аудио сигнал?
Заранее большое спасибо за ответ.
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 3:51
