10.9.2010, 13:21
Может кому пригодится:
Задумался над установкой сетки для/от собак в багажник. Хотел уже брать с оказией (на нашем же форуме) штаный вариант для своей машины, но там нужно было что-то мудрить с креплением в стойках и самое главное, нельзя ее установить за передними сиденьями. Почитав несколько тем на собачьих форумах, нашел сетку Mont Blanc, модель "Laika" Устанавливается быстро и легко, конструкция достаточно надежная и простая (крепление за штырь подголовника): ![]() ![]() ![]() ![]() Вот так получилось на Гранде (WJ): по ширине еле хватило, максимальный разлет получился 133 см. При сложенных задних сиденьях, сетка легко снимается и устанавливается на подголовники передних сидений. |
Gazelist |
27.9.2010, 20:01
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 491 Регистрация: 16.12.2009 Возраст: 48 Из: Москва СВАО Пользователь №: 10958 |
Лёха,а по подробней про эту сетку,где взять и скока стоит сей девайс?
28.9.2010, 10:42
victorboychuk |
14.11.2017, 11:45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 14.11.2017 Возраст: 41 Из: Москва Пользователь №: 24889 |
У меня на авант С4 такая сетка, она крепится шурупами к заднему сидению а в верху крючки крепления к специальным площадкам силового каркаса крыши, но крепления тоже покупал отдельно, нашел в интернет магазине спам продавец посоветовал какие лучше брать шурупы. Ну а дальше по видио с ютюб все делал, держится пока отлично.
Сообщение отредактировал Lexx - 14.11.2017, 12:09 |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 13:30 |
