> Форд Эксплорер Бортовой журнал, Ford Explorer, 1992, Бенз., 4,0см3, 165л.с., АКПП
АГРО47
сообщение 13.8.2016, 12:52
Из: Выборг и Санкт-Петербург
Пользователь №: 24220
Привет робяты, зовут Роман меня форумы (fordexplorerclub, fordtrucksclub, drive2)
Обновился наконец то по ходовке и под капотом слегка в июне:
1 Диск тормозной [ Raybestos 66402R ]
4'100-00 2шт. 8'200-00
2 Болт тормозной скобы направляющий [ ACDelco 18K250X ]
1'170-00 1шт. 1'170-00
3 Ремкомплект тормозного барабана [ Carlson H2514 ]
980-00 1шт. 980-00
4 Ремкомплект тормозного барабана [ Carlson H2515 ]
980-00 1шт. 980-00
5 Барабан тормозной [ Raybestos 9498R ]
3'580-00 2шт. = 7'160-00
6 Колодки тормозные барабанные [ Raybestos 581SG ]
3'640-00 1 шт. 3'640-00 (комплект на обе стороны)
7 Насос ГУР [ Cardone 20-6239 ]
12'000-00 1шт. 12'000-00
8 Ремень [ Dayco 6PK2225 ]
1'040-00 1шт. 1'040-00
9 Наконечник рулевой [ Raybestos 401-1406B ]
1'440-00 1шт. 1'440-00
10 Наконечник рулевой [ Raybestos 401-1407B ]
11 Наконечник рулевой [ Quick Steer DS1177 ]
4'400-00 1шт. 4'400-00
12 Наконечник рулевой [ Raybestos 440-1079B ]
3'600-00 1шт. 3'600-00
13 Амортизатор передний [ Monroe 32235 ]
2'400-00 2шт. 4'800-00
14 Втулка рычага [ Raybestos 579-5005B ]
1'200-00 2шт. 2'400-00
15 Втулка переднего моста [ ACDelco 46G12016A ]
1'040-00 2шт. 2'080-00
16 Втулка стабилизатора [ Quick Steer K8689 ]
1'600-00 1шт. 1'600-00
17 Опора шаровая [ Partsmaster K8546 ]
1'760-00 2шт. 3'520-00
18 Опора шаровая [ Raybestos 505-1145B ]
1'440-00 2шт. 2'880-00
19 Шпилька колёсная [ Dorman 610-260 ]
240-00 2шт. 480-00
20 Гайка колёсная [ Raybestos 8913N ]
200-00 10шт. 2'000-00
21 Фильтр масляный [ Fram PH8A ]
400-00 1шт. 400-00
22 Крестовина полуоси передней [ OEM 450104]
2 300-00 1шт. 6 900-00
23 Подшипник переднего колеса [ OEM A37 ]
1 350-00 1шт. 2 700-00
24 Трубка тормозная (от бачка к тройнику) [ наша медь ]
250-00 1шт.
25 Масло моторное FORD [ OEM 14E9EC ]
2 800 5-ти литровая канистра
26 Масло MOPAR ATF+4 1л. [ OEM 5013457AA ]
650-00 1шт.
27 Жидкость тормозная TRW DOT-4 0,5л. [ OEM PFB450 ]
250-00 1шт.
Итого на 91 830-00 smile2.gif по ценам CANADA MOTORS (Москва)
Прайс лист работ по машине в ВВК-Сервис+:
Амортизатор передний замена (обе стороны) 2 400-00
Верхняя шаровая опора замена (обе стороны) 4 000-00
Передний ступичный подш. замена (обе стороны) 2 000-00
Суппорта с прокачкой (обе стороны) 2 000-00
Крестовины передней полуоси 3шт. замена (обе стороны) 3 000-00
Наконечник рулевой замена 1 600-00
Сайлентблоки передн. рычагов 4шт. замена (обе стороны) 7 000-00
Шаровая опора нижняя 2шт. замена (обе стороны) 4 000-00
Шпилька колёсная замена 9шт. (обе стороны) 900-00
Демонтаж и монтаж шкива ГУР 1 000-00
Насос ГУР замена 3 000-00
Масло в ДВС замена 500-00
Масло в переднем мосту замена 600-00
Трубка тормозная (от бачка к тройнику) изготовл. и замена 1 500-00
Шприцовка 50руб. точка 400-00
Слесарные работы 5 000-00
Сообщение отредактировал АГРО47 - 13.8.2016, 12:53
Прикрепленные изображения
skameykin22
сообщение 18.8.2016, 14:42
Пользователь №: 24262
Да, поработали на славу.
АГРО47
сообщение 28.8.2016, 16:18
Граждане, проверяйте форсунки на стенде при покупке ! Купил на прошлой неделе 6 шт. ...
Ну увидев ровную работу двигателя на холостых оборотах, газ даёшь, не троит-не стреляет, ну и рванул в лес на БраТину-Трофи
(в пятницу). Приехал водка-плов-водка... Утром в субботу треньсь, завёл, снова троит-пердит...
Вообщем в понедельник вернулся в город на сервис, сам снова снимаю коллектор, топливную рампу, извлекаю новые
форсунки, предлагаю на стенде, под давлением проверить... Три норм ! , Две вообще не текут-не распыляют , и одна
просто льёт одним потоком давление убавляешь-прибавляешь по фиг льёт одним потоком... Съездил, поменял, ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ !!!
Покрупнее фотки в БЖ моём: https://www.drive2.ru/l/452649147019821101/
Сообщение отредактировал АГРО47 - 28.8.2016, 16:22
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
АГРО47
сообщение 17.7.2017, 9:34
003_wink.gif Снова всех приветствую други внедорожного мира ! Нус-с-с-с, поехали далее... 001_smile.gif Замена заднего моста, поставил донорский, перебранный (внутри всё новое), взял его за 10000руб. 001_smile.gif
АГРО47
сообщение 17.7.2017, 9:39
АГРО47
сообщение 26.7.2017, 11:32
Снова прЮвет всем форумчанам ! Так вот, пол в салоне (водительский), остальное норм. Железки вырезал, подгонял сам (как портной ёпрст), и другу сварщику потом помогал прижимать его, когда он варил электродом 2,6. Зайцев так нахватался, что всю ночь до шести утра не спал, слёзы-песок в глазах... Затем обработал удалителем ржавчины и загрунтовал. В машине терь тишина и сухота !
АГРО47
сообщение 30.12.2017, 11:04
001_smile.gif Народ внедорожный, всех с наступающим Новым 2018-ым годом ! Я тут пропал, был на вахте в Ненецком Автономном Округе в г. Нарьян-Мар, по бездорожью (по снегу) лазил на КАМАЗЕ-43118. Джип 5 месяцев стоял у дома, дам ка я ему копоти, а то в конце январе снова на вахту... 001_smile.gif Кстати на Форде и поеду 2450км... 003_wink.gif
http://kmuclub.ru/topic/140-budni-manipuly...p;comment=26687
Сообщение отредактировал АГРО47 - 30.12.2017, 11:05
SAHA
сообщение 30.12.2017, 13:45
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Он хоть на вездеходной резине? Полноприводный же?
Я на таком камазике мосты ставил вездеходные
Из Питера? мало померял чегото.. 018_unknw.gif на два умножь
АГРО47
сообщение 26.4.2024, 11:31
[quote name='АГРО47' date='17.7.2017, 9:34' post='376137']
Радикал теперь не работает, фото смотреть тут: https://www.drive2.ru/l/475332071900840316/ , которые были в этом посте №4 раньше доступны
АГРО47
сообщение 26.4.2024, 11:39
[quote name='АГРО47' date='17.7.2017, 9:39' post='376138']
И уже повторно передний мост обновил в конце марта 2022г. ))) https://www.drive2.ru/l/614103358587814891/ это было в посте № 5
Сообщение отредактировал АГРО47 - 26.4.2024, 11:41
АГРО47
сообщение 26.4.2024, 11:43
Ну и по посту № 7 по сварке пола, фото тут: https://www.drive2.ru/l/475449719645012298/
АГРО47
сообщение 26.4.2024, 11:50
Ну а так то, глобальных ремонтов пока не было боле, акромя в ентой "головной боли" ((( https://www.drive2.ru/l/584128472591392953/ 012_ireful2.gif
АГРО47
сообщение 26.4.2024, 11:59
Зекала заднего вида добавились, а не эти капельки штатные, которые были с завода... https://www.drive2.ru/l/584523197265774653/
А вот по какой причине мне пришлось вновь вернуться к переборке переднего моста... https://www.drive2.ru/l/612682789564738591/ 012_ireful2.gif
АГРО47
сообщение 1.5.2024, 21:17
Вчера завёл своего старичка Генри Форда, после простоя во дворе с 30 августа 2023г. 003_wink.gif
Бенза мало было в баке, дык я заправщика пря во двор вызвал.
Ну и заодно на моеку его сгонял, да по району прокатился слегка, тут событие намечается в С-Пб у нас, американоводов... 001_smile.gif https://my.mail.ru/mail/rukrainskiy/photo/F...lorer_1991-1994
Сообщение отредактировал АГРО47 - 1.5.2024, 21:18
67 чел. читают эту тему (гостей: 67, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 22:51
