7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Дом-дача вне города, Указал внизу
сообщение 12.6.2012, 12:19
Сообщение #101
В дровах трясогузка устроила гнездо
Через неделю имеем это
Опять расцвел кактус
Ночной гость
LuckyG
сообщение 25.6.2012, 20:51
Сообщение #102
Пользователь №: 18766
желторотые птенцы очень трогательно)
Ласточка
сообщение 24.11.2012, 20:58
Сообщение #103
Пользователь №: 19743
Птенчики - супер, так мило))) И вообще все фото класс!
ЮР
сообщение 4.12.2012, 22:15
Сообщение #104
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
А рыбки еще живые?
сообщение 7.12.2012, 9:58
Сообщение #105
Цитата(ЮР @ 4.12.2012, 23:15) *
А рыбки еще живые?
Живые, до апреля без еды и подо льдом.
Merikster
сообщение 6.3.2013, 9:46
Сообщение #106
Пользователь №: 20396
Эх скорее бы потеплело и я на дачу свою помчу=))))
SAHA
сообщение 7.12.2014, 21:02
Сообщение #107
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
На дачу сегодня до ворот не доехал, по глине Мурзик толкает передним бампером, но идет, а вот по снегу не пошел:
Дошел 50метров пешочком до ворот, внутри все в норме... закажу трахтор, чтоб улицу почистил. как нибудь в баньку сьездить 018_unknw.gif
SAHA
сообщение 15.5.2015, 21:52
Сообщение #108
Из: Новороссийск
а уже ни надо ни чего чистить, дача эта в престижном районе Новосиба после такого нахрен ни кому не нужна 004_sad.gif
У местных, у кого плохо со зрением, да да, на воротах прочитаете название...
На днях был, точнее, 13.05, думаю, в доме вода от пола сантимов 20-25 есть.. падает, в воскресенье попробую добраться... 4000 домов и дач по НСО под такой подарок попали..
ЗЫ: прежде, чем покупать дачу поближе к воде (реке), подумайте...
Сообщение отредактировал SAHA - 15.5.2015, 21:56
Михаил.
сообщение 31.5.2015, 17:07
Сообщение #109
Пользователь №: 3808
Не повезло тебе.
сообщение 27.2.2018, 9:40
Сообщение #110
Erik
сообщение 27.2.2018, 13:02
Сообщение #111
Пользователь №: 2126
Цитата(Lexx @ 27.2.2018, 11:40) *
В калитку проезжает?
сообщение 27.2.2018, 19:29
Сообщение #112
- Габаритные размеры (ДхШхВ) 765х650х630 мм - Ширина уборки с расширителями - 650 мм
п.с.
Моделька Daewoo DAST 7565 - думаю, от Daewoo только название (похоже обычный Китай). Из приятного: стартер от 220 в, якобы какой-то "зимний" двигатель DAEWOO серии OHV с увеличенным моторным ресурсом и системой подогрева карбюратора, светодиодные фарки, 3 года гарантии... и пуховик в подарок 002_biggrin.gif Брал в оф. магазине daewoo-shop.com
moto-svoboda
сообщение 27.2.2018, 21:13
Сообщение #113
Пользователь №: 24239
сообщение 28.2.2018, 1:05
Сообщение #114
Цитата(moto-svoboda @ 27.2.2018, 21:13) *
Мне бы это в мои лет 13-14... 7,5 лошадей не понятно на что 001_smile.gif - точно бы нашел способ на этом ездить 001_smile.gif))
Erik
сообщение 28.2.2018, 16:45
Сообщение #115
Его толкать нужно, или сам колесами гребет?
сообщение 28.2.2018, 19:00
Сообщение #116
Сам гребет, т.е. самоходный, причем двумя колесами (с заблокированным диффом). Но в глубоком снегу начинает буксовать, вот тогда и приходится подталкивать... а также приходится разворачивать, слегка приподнимать, когда врывается в снег. 64 кг - ни разу не женский инструмент, конечно.
Но когда много навалит снега - уборку облегчает просто на порядок 001_smile.gif
как-то так примерно:
правда автор ролика не показывает, как он его разворачивает в конце прямой 003_wink.gif
moto-svoboda
сообщение 1.3.2018, 18:36
Сообщение #117
Что за Багги там заехала?
сообщение 1.3.2018, 19:42
Сообщение #118
SAHA
сообщение 21.5.2018, 15:20
Сообщение #119
Из: Новороссийск
Знаю, много кто держит дачи, дома и домики, у меня к вам вопрос- отопление в доме какими котлами держите? ну там газовые, твердотопливные, одноконтурные, двухконтурные и т.д.
Какие подводные камни есть? 018_unknw.gif к чему готовится?
Такой же вопрос по скважинам, кто чего юзает, какие насосы? кто с какими трудностями сталкивался, и как решал? vava.gif
сообщение 21.5.2018, 18:55
Сообщение #120
С ноября 2007 котел газовый - Baxi (Slim) что-то около 48 квт (на самом деле, на мою площадь достаточно 15 квт, остальное перезаклад в пользу горячей воды). В котле два контура, но задействован только один, т.к. система отопления - коллекторная (отдельными ветками по этажам, теплому полу и ГВС бойлера, с отдельными циркуляционными насосами по каждой ветке. В параллель газовому есть еще электрический котел Руснит около 5-6 квт (чисто аварийный). Основной "подводный камень" - все это хозяйство энергозависимое (что тянет за собой нормальный генератор, от которого будет корректно работать автоматика котла).
Скважина вообще вещь чисто по конкретному месту. В некоторых местах песчаная на 20 метров будет работать лучше, чем артезианка метров на 100 за бешеные деньги + дорогущие системы фильтрации. Срок службы песчаной 15-30 лет. Иногда сетка фильтра нормально реанимируется специальным составом на основе лимонной кислоты. Насос сейчас стоит центробежный Grundfos (со всевозможными защитами и плавным пуском) + реле давления + гидробак литров на 150. С центробежными насосами можно поиграться с разными брендами, но потом все возвращаются к Грюндфоосу. Модель насоса выбирается из персональных данных, типа глубины скважины, кол-ва точек водозабора т потребления воды и т.п.
п.с.
В старом доме было все значительно проще, но практически полностью НЕ энергозависимо. Котел был двухконтурный, "безмозглый" - Жуковского завода с термопарой и примитивная система отопления - естественной конвекцией - т.е. все это полностью неэнергозависмое). Насос был типа малыша (вибрационного типа), который качал воду в открытый бак из нержавейки на 250 литров (с самодельным поплавком, включающим/выключающим насос) и потом самотеком (только для повышения стоял маленький Грюндфосик с повышением давления на 10 метров водяного столба). В случае отрубания электроэнергии достаточно было раз с день завести машину, подключить инвертор ватт на 700, закачать бак с водой, после чего можно спокойно обойтись без электричества еще сутки. Летом котел выключался и горячая вода была только из 80-литрового электрического бойлера. Все выглядело немного страшновато, но работало просто, достаточно надежно... и еще все это было очень бюджетно и очень ремонтно-пригодно... для обычного домохозяина 001_smile.gif)
Как-то так в двух словах. (для более подробного изучения в помощь, например - forumhouse.ru)
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 17:09
