4 страниц V   1 2 3 > »
> Autostudio.ru - профессиональная защита от угона, скидка 10% [Мск/Спб], Мск - 4 сервиса, СПб - 4 сервиса
Autostudio
сообщение 17.8.2018, 14:21
Из: Мск/СПб
Пользователь №: 25136
Установочные центры Autostudio всегда рады предоставить участникам клуба консультации по защите от угона и 10% скидку на свои услуги по установке.
Сотрудники компании «Автостудио» имеют огромный опыт работ в области:
* Установки автосигнализаций и противоугонного оборудования
* Установки автозвукового оборудования (автомагнитолы, акустика, усилители и т.д.)
* Тонировании и бронировании автомобильных стекол
* Установки светового оборудования
* Установки парковочных радаров
* Установки шумоизоляции на разные марки и модели автомобилей
При установке автосигнализаций и другого оборудования на новые автомобили ГАРАНТИЯ СОХРАНЯЕТСЯ.
Многолетний опыт в области автоэлектроники позволяет брать на обслуживание и выполнять работы над автомобилями всех марок и моделей
На всех этапах проводимых работ производится контроль качества и скрытности инсталляций опытными специалистами и менеджерами сервис-центра.
Все манипуляции с автомобилями проводятся по самым высоким стандартам, с предельной аккуратностью.
Чистота и целостность вашего автомобиля гарантируются.
Все работы, проводимые в компании «Автостудио» сертифицированы.
Сайт компании: http://autostudio.ru
Адреса:
Москва:
Autostudio Марьино (495) 722-65-97
ул. Перерва, д.19
График работы: C 9 до 21, без выходных
Autostudio Калужская (495) 722-08-47
ул. Профсоюзная, д. 78Ас1
Autostudio Бауманская (495) 722-83-07
ул. Фридриха Энгельса, д.64, стр.4
Автостудио Владыкино (495) 722-01-76
Сигнальный проезд дв7Бс3
Санкт-Петербург:
Autostudio Купчино (812) 702-38-90
ул. Салова, д. 70
Autostudio Старая Деревня (812) 702-38-92
ул. Камышовая, д.17 корп.2.
Autostudio Академическая (812) 702-38-98
ул.Руставели, д.25
Autostudio на Проспекте Ветеранов (812) 702-38-80
ул.Бурцева, д. 23
__________________
Autostudio
сообщение 17.8.2018, 14:32
Из: Мск/СПб
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Меня зовут Сергей.
Буду рад ответить на все Ваши вопросы, касаемо нашего профиля. Здесь можно задавать любые вопросы по подбору оборудования и последующего его монтажа.
Так же эпизодически здесь будут появляться новости темы carsecurity, обзоры новинок и наши достижения.
Так же, кто уже побывал у нас, напишите пару слов о том, как все прошло. Это поможет нам для понимания сервиса и ориентироваться форумчанам, которые планируют визит.
Жду Ваших вопросов.
Спасибо.
Autostudio
сообщение 23.8.2018, 12:17
Из: Мск/СПб
Разъем OBD: что это и зачем его нужно блокировать?
Что такое OBD-разъем?
Практически каждый автолюбитель слышал про OBD-разъем, через который можно проверить работоспособность систем автомобиля, обновить прошивку блоков управления двигателем, АКПП, расшифровать имеющиеся ошибки и др.
Про OBD вспоминают, как правило, при появлении на приборной панели надписи CheckEngine, свидетельствующей о неисправностях в работе двигателя.
OBD - универсальный аппаратный интерфейс, позволяющий проводить компьютерную диагностику. Диагностический разъем OBD находится в непосредственной близости от руля (на расстоянии не более 18 см), имеет вид розетки трапециевидной формы с 16 контактами, сгруппированных в 2 группы по 8 штук.
Разъем OBD в настоящее время имеется на всех современных автомобилях, оснащенных системой самодиагностики. Это позволяет производить диагностику основных параметров даже без использования специализированного дилерского оборудования.
Для этого достаточно иметь специальный сканер, который опрашивает электронный блок управления автомобилем (ЭБУ) по цифровой шине и получает информацию в режиме реального времени о состоянии систем и датчиков.
Что можно сделать через разъем OBD?
OBD2-разъем получает исчерпывающую информацию по CAN-протоколу от ЭБУ, приблизительно по 20 параметрам работы двигателя. С помощью сканеров и специального оборудования можно:
прочитать и расшифровать имеющиеся коды ошибок в работе электронной системы автомобиля (состоят из 5 символов – латинской буквы и 4 чисел);
контролировать параметры работы систем управления автомобилем в режиме реального времени, в том числе - в движении;
очистить результаты диагностики и сбросить имеющиеся ошибки;
осуществить контроль выбросов при проведении технического осмотра автомобиля;
управлять и обновлять отдельные блоки управления автомобилем;
анализировать статистику (стоп-кадр) показателей системы управления в момент возникновения ошибок.
Кроме того, OBD позволяет скорректировать показания спидометра автомобиля, обнаружить заблокированную электрическую цепь, установленной в автомобиле сигнализацией, или прописать дополнительный ключ.
Эти действия в случае несанкционированного доступа деактивируют штатный иммобилайзер программно, и, соответственно, отключают защиту автомобиля.
Данными возможностями зачастую пользуются преступники, чтобы завладеть автомобилем. Зачастую в эту схему вовлекаются недобросовестные работники сервисных центров.
Как защитить?
OBD-разъем должен быть доступен. Однако, для предотвращения несанкционированного доступа следует озаботиться о защите или блокировке данного разъема.
Существует три варианта защиты разъема OBD и ограничения доступа к ЭБУ.
Рассмотрим подробнее каждый из них.
1. Перенос разъема в труднодоступное место, либо защита его специальным кожухом.
Как правило, данные действия не влекут за собой ограничения в управлении автомобилем. Но в этом случае могут возникнуть вопросы у дилера (особенно при переносе разъема), о несанкционированном вмешательстве в штатную электрическую систему автомобиля и о сохранении гарантийных обязательств. Кроме того, в зависимости от расположения блока не всегда возможно установить защитный кожух.
2. Произвести перепиновку контактов, т.е. поменять их местами, либо замена OBD-разъема другим, нестандартной формы.
В этом случае клиенту передается специальный переходник для подключения типового оборудования (сканеров). Минусы данного решения аналогичны предыдущему – вероятное снятие автомобиля с гарантии. Кроме того, каждый сервис, осуществляющий диагностику, будет в курсе произведенной перепиновки или замены. А значит, велика вероятность, что злоумышленники будут подготовлены к данному факту, и защита не сработает.
3. Блокировка разъема посредством разрыва цифровой шины, связывающей разъем с ЭБУ.
Блокировка осуществляет с помощью стандартного реле дополнительных каналов охранных систем и сигнализаций. Мы считаем этот способ самым оптимальным вариантом защиты OBD-разъема от несанкционированного доступа. В этом случае диагностический разъем доступен любому подключению, пока сигнализация или иммобилайзер не находится в режиме охраны. Место подключения находится в недоступном месте, и выявить ее крайне сложно. В результате сервисмены или угонщики даже не узнают о произведенной блокировке.
Произвести блокировку диагностического разъема вы можете в любом филиале Автостудио в Москве или СПб.
Выводы
OBD-разъем, несомненно, удобная и необходимая функция вашего автомобиля. При правильной организации защиты вероятность угона значительно уменьшается. Необходимо применять комплексную защиту и не надеяться только на штатный иммобилайзер, также, как и на отдельно сигнализацию или блокировку диагностического разъема.
Сами по себе все эти устройства и действия имеют определенные недочеты и «дыры» в защите, которыми успешно пользуются злоумышленники. Способы отключения и обхода охранных устройств отработаны ими до автоматизма.
И только нестандартные решения, требующие дополнительного времени на преодоление каждого рубежа охраны, обеспечивают максимальную защиту вашего автомобиля.
А организовать ее вам помогут специалисты Автостудио. Достаточно позвонить нам и получить подробную бесплатную консультацию.
Autostudio
сообщение 31.8.2018, 12:23
Из: Мск/СПб
Очиститель камеры заднего вида.
Готовим автомобили к осенне-зимнему сезону!
Установка омывателя на штатную камеру заднего вида Ford Focus
https://www.autostudio.ru/catalog/multimedi...-s-igolkoy.html
Омыватель сделан с выводом струи через специальную иглу.
Это обеспечивает точное попадание и наилучшее очищение камеры.
Стоимость установки 5500р.
Установка возможна на любую камеру, как на штатную, так и на установленную отдельно.
Вот так это выглядит в живую:
https://youtu.be/kMB4SYjkiuM
Autostudio
сообщение 6.9.2018, 11:28
Из: Мск/СПб
Шумоизоляция задних арок
Шумоизоляция задних арок на Kia Sportage в 2 слоя внутри салона.
Проблема: Постоянный шум с задней части автомобиля, особенно при езде не по гладким дорогам.
Решение: Звукоизоляция задних арок
Результат: Явное снижение уровня шума.
Вот так выглядит штатная звукоизоляция арок на большинстве автомобилей
Наносим первый звукопоглощающий материал
Наносим дополнительно шумопоглощающий материал
Стоимость шумоизоляции на свой автомобиль можно рассчитать в удобном калькуляторе на нашем сайте
Autostudio
сообщение 12.9.2018, 12:54
Из: Мск/СПб
Видеорегистратор в штатное место
Установка видеорегистратора Redpower DVR-VOL2-N на Volvo XC60 2015 г.в.
Видеорегистраторы имеются практически под все марки и модели автомобилей
Wi-Fi видеорегистратор Redpower устанавливается со скрытой проводкой и подключается к релейному блоку или блоку предохранителей.
Видеорегистратор не имеет своего экрана, но легко соединяется со современными смартфонами на платформах Android и IOS. C экрана смартфона Вы можете управлять настройками видеорегистратора и просматривать текущее видео.
Стоимость: 10-13 т.р. (в зависимости от модели) вместе с установкой и подключением.
Подобрать себе регистратор можно на нашем сайте или написав вопрос в комментирии.
Autostudio
сообщение 20.9.2018, 8:23
Из: Мск/СПб
Защита Вашего радиатора.
На примере установки двойной защитной сетки радиатора на Volkswagen Tiguan, 2018 года выпуска
Установка сетки возможна на любой автомобиль.
Стоимость
СПб - 4150 р.
Мск - 5050 р.
Autostudio
сообщение 27.9.2018, 10:57
Из: Мск/СПб
Акция! Pandora-СПУТНИК бесплатно!
Всем нашим клиентам, выбравших в качестве охранного комплекса Pandorа DXL 4970, предлагаем приятный бонус в виде 2 месяцев бесплатного обслуживания Pandora-СПУТНИК.
Причем данная возможность доступна как новым клиентам, решившим установить сигнализацию DXL 4970, так и тем, у кого она уже установлена.
Система Pandora-СПУТНИК – это круглосуточный сервис, обеспечивающий безопасность вашего автомобиля, имеющий собственный центр реагирования в случае возникновения нештатной ситуации.
Что же включает в себя Пандора - Спутник?
Чтобы подключить данную услугу достаточно позвонить по любому телефону Автостудио, указанному на сайте.
По окончании бесплатного периода вы можете либо отключить данный пакет услуг, или продолжить использовать его дальше за плату, в соответствии с выбранным тарифным планом.
Срок действия акции ограничен.
Autostudio
сообщение 4.10.2018, 10:46
Из: Мск/СПб
Парктроник с с датчиками внутренней установки.
На примере установки 8-ми датчивого парктроника AAALine RNG-18 Insideс на Ford Focus 2011 г.в.
При осуществлении парковки задним ходом активируются 4 задних датчика и 2 крайних передних датчика для обеспечения контроля препятствий спереди а/м. Так же имеется регулировка расстояния срабатывания передних датчиков и настройка регулировки чувствительности датчиков (в блоке управления).
Стоимость с монтажом: 23600 р.
Время монтажа: 6-9 часов
Особенности систем с датчиками внутренней установки:
Особенности конструкции датчиков позволяют сохранить оригинальный внешний вид бамперов и автомобиля в целом.
Наличие силиконовых уплотнительных колец двух различных цветов в комплекте, решает вопрос качественной адаптации под цветовые решения бамперов а/м.
Применение уникальной системы регулировки величины выступающей части датчика, позволяет с легкостью адаптировать его установку в условиях наличия различных толщин тела бампера.
Autostudio
сообщение 10.10.2018, 12:26
Из: Мск/СПб
Открыт новый сервис в Санкт-Петербурге!
Уважаемые Клиенты!
Рады сообщить вам об открытии нового сервисного центра Автостудио в Санкт-Петербурге, в трех минутах ходьбы от станции метро "Кировский завод".
Мы стали ближе для автовладельцев, проживающих в юго-западной части города, а значит, чтобы установить защиту от угона не надо ехать по пробкам.
В новом филиале доступны все услуги, предоставляемые в сети установочных центров Autostudio, в том числе:
- установка противоугонного оборудования;
- дополнительного оборудования (парктроников, видеорегистраторов);
- аудиоподготовка;
- шумоизоляция;
- тонирование и бронирование автомобильных стекол;
- детейлинг и многое другое
Все работы проводятся высококвалифицированными специалистами, прошедшими стажировку в уже работающих центрах Автостудио. Все рекомендуемое для установки оборудование проходит обязательное тестирование в нашей лаборатории.
Филиал имеет все необходимые сертификаты на выполняемые работы. При установке противоугонного оборудования и других работах гарантия производителя на автомобиль сохраняется в полном объеме. Мы отвечаем за свою работу и предоставляем трехлетнюю гарантию на нее.
Мы стремимся быть лучше, соответствовать высоким стандартам обслуживания и постоянно улучшаем все аспекты нашей работы.
Ждем вас в новом, светлом и уютном сервисном центре Автостудио, оснащенным самым современным профессиональным оборудованием по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47 корп. 4А
Наш телефон: (812) 702-38-80
Мы работаем ежедневно, с 9-00 до 21-00, без обеда и выходных!
Autostudio
сообщение 15.10.2018, 15:28
Из: Мск/СПб
Внимание! Очередная попытка угона Форд Фокус в Санкт-Петербурге!
В начале октября 2018 года в Невском районе Санкт-Петербурга была предпринята попытка угона Ford Focus 3, припаркованного вдоль дороги у обочины на Октябрьской набережной.
Владелец автомобиля, как обычно, оставил автомобиль под окнами дома, на улице с интенсивным движением. Примерно в 11 вечера он услышал звуки сирены, установленной в его автомобиле.
Выглянув в окно, владелец Форд Фокуса увидел удаляющихся от его автомобиля подозрительных людей. Они быстро сели в припаркованную неподалеку машину темного цвета и скрылись с места происшествия.
Спустившись к автомобилю, владелец обнаружил признаки взлома: свернутую личинку замка водительской двери. Пропажи личных вещей, находящихся в салоне Фокуса, при дальнейшем осмотре не установлено.
Ход событий угона Ford Focus
Угонщики свернули личинку, и, попытавшись проникнуть в салон, открыли водительскую дверь. Они планировали быстро угнать припаркованный Форд, так как визуально не смогли определить наличие какой-либо дополнительной охранной сигнализации у автомобиля.
Владелец в 2016 году для защиты от угона Ford Focus 3 установил в Автостудио дополнительный иммобилайзер AUTOLIS Signalizer без обратной связи, но с замком капота и подкапотной сиреной. Внешних светодиодов, информирующих о наличии установленного охранного устройства, в области лобового стекла автомобиля выведено не было.
Машина в момент попытки угона находилась в зоне прямой видимости автовладельца. Кроме того, ему повезло, что он услышал сигнал тревоги, издаваемый сиреной автомобиля.
Сирена, вероятнее всего, и стала причиной того, что угонщики покинули место преступления, а не продолжили попытку угона.
По нашему мнению, сработал эффект неожиданности, так как преступники явно не ожидали наличия какой-либо дополнительной защиты в данном автомобиле (отсутствие сигнализирующего светодиода).
Искать блок для отключения сирены в оживленном месте, под окнами жилого дома было для них слишком рискованно.
Необходимо отметить, что если бы автомобиль был припаркован в ином месте, то владелец попросту не услышал звука сработавшей сирены и не узнал бы о попытке взлома. Как дальше развивались события можно только догадываться.
В этот раз все обошлось.
Выводы
Хотелось напомнить вам, что защитить автомобиль от угона можно только благодаря комплексным решениям и грамотному подходу к выбору сигнализации.
Так, если вы паркуете автомобиль не под окнами, то лучше установить систему с обратной связью, например, AUTOLIS Mobile, имеющий встроенный GSM-модуль. Не забывайте и о механической защите (замки капота, блокираторы дверей и др.).
Звоните или приезжайте в любой из наших установочных центров Автостудио в Мск или СПб, где вам помогут с выбором и установкой охранного комплекса.
Autostudio
сообщение 18.10.2018, 16:17
Из: Мск/СПб
Шумоизоляция дверей
Шумоизоляция дверей в нашей компании делается в 4 слоя!!!
Ниже показана шумоизоляция на примере Nissan Almera 2016
Слой 1: Внутренний вибропоглощающий (фольгированная мастика)
Слой 2: Внутренний шумопоглощающий и термо слой(вспененный полиэтилен)
Слой 3: Внешний, дополнительный вибропоглощающий (фольгированная мастика)
Слой 4: Вибродемпфирующий слой на обшивке двери
Результат: Тише, теплее и более качественное звучание акустики
Рассчитать стоимость работы на свой автомобиль можно в удобном калькуляторе на сайте
Autostudio
сообщение 25.10.2018, 11:33
Из: Мск/СПб
Повторная оклейка фар пленкой 3M™ VentureShield™
Клиент на Ford Kuga несколько лет назад делал у нас защиту фар.
Со временем пленка помутнела.
В этой ситуации есть 3 выхода:
- самый бюджетный: просто снять пленку
- более бюджетный: полировка непосредственно самой пленки
- заменить пленку
Клиент выбрал третий вариант.
Для начала демонтируется старая пленка.
Под пленкой поверхность фары остается идеальной, неотличимой от новой.
Далее поверхность оклеивается новой пленкой 3M™ VentureShield™
Стоимость переклейки составляет 3800 р.
Autostudio
сообщение 3.11.2018, 12:42
Из: Мск/СПб
Угон KIA Sorento Prime в СПб не удался!
В Санкт-Петербурге владелец автомобиля KIA Sorento Prime утром не смог его открыть штатным ключом. Автомобильная охранная система реагировала на нажатие кнопок брелока только «морганием» повторителями поворота на правом борту автомобиля. С левой стороны поворотники не работали, зеркала не раскладывались.
Визуальный осмотр не показал следов проворота личинки или разбитых стекол. Однако, на одной из дверей были отчетливо заметны царапины. Клиент проверил на телефоне наличие сообщений охранной системы, поступивших за ночь.
Оказалось, что примерно в 3.30 ночи пришло уведомление о восстановлении GSM-связи c охранной системой. Клиент принял решение приехать в Автостудио в СПб на осмотр автомобиля.
Ранее, в нашем центре на данный автомобиль был установлен охранный комплекс на базе Autolis Mobile, усиленный специальными блокираторами передних дверей.
Узнать почему автомобиль не был угнан и какой способ угона был использован можно прочитав новость полностью на нашем сайте
Autostudio
сообщение 8.11.2018, 12:09
Из: Мск/СПб
Комплексная вибро-шумоизоляция салона автомобиля.
Комплексная шумоизоляция выполнена на Toyota Corolla, 2016 года выпуска
Время монтажа: 1 день
Результат: Уровень шума в автомобиле стал значительно ниже
Стоимость: 31900 р.
Материал: STP
Узнать стоимость шумоизоляции на свой автомобиль можно в удобном калькуляторе на нашем сайте.
Autostudio
сообщение 15.11.2018, 12:07
Из: Мск/СПб
Защита от угона при помощи фольги!
Количество автомобилей, оснащенных системой бесключевого доступа Keyless, становится все больше. Этой удобной для владельца автомобиля функцией научились пользоваться преступники, как один из способов угона автомобиля.
Для этой цели используется специальный прибор - усилитель радиосигнала между штатным иммобилайзером и ключом, так называемая удочка. Основная масса угонов приходится на парковки у торговых центров днем или от дома владельца – ночью.
Чтобы осуществить угон, преступникам достаточно перехватить сигнал от ключа владельца, который постоянно посылает его в эфир. Данный сигнал малой мощности и успех его перехвата зависит от того, где находится ключ-брелок.
Так как избежать этого используя только фольгу?
Чтобы избежать этого, необходимо предотвратить возможность перехвата радиосигнала угонщиками:
- следует держать ключ-брелок вдали от входной двери в квартиру и окон;
- по возможности экранировать радиосигнал.
Самым простым способом экранировать сигнал от брелока – использовать в качестве места хранения ключа металлическую банку. Также хорошо справляется с этим и обычная пищевая фольга, которой можно обернуть ключ.
В продаже также имеются специальные защитные чехлы или пакеты для брелоков-ключей со встроенной в них металлической сеткой экраном (так называемые клетки Фарадея).
Подобные способы защиты от угона эффективны и дешевы. Однако, они не обеспечивают 100% защиту от ретранслирования сигнала. Кроме того, применять их не всегда удобно, особенно днем.
Какие еще есть способы защиты автомобиля с бесключевым доступом?
Для организации надежной и постоянной защиты, не требующей к тому же всевозможных манипуляций с обертыванием ключа фольгой или хранением в металлической банке, достаточно установить независимый иммобилайзер.
Реализовав при помощи такого устройства защиту штатного радиоканала владелец может быть полностью уверен, что при отсутствии метки внешнего иммобилайзера рядом с автомобилем, штатный ключ фактически будет отключен. Соответственно, угонщикам невозможно будет воспользоваться попыткой скопировать или передать код с помощью удочек.
Получить бесплатную консультацию по организации эффективной защиты вашего автомобиля можно в любом филиале Автостудио в Мск или СПб. Достаточно позвонить по любому, указанному на сайте телефону или написать в комментариях.
Autostudio
сообщение 22.11.2018, 13:46
Из: Мск/СПб
Тонировка автомобиля пленкой LLumar
Процесс тонирования, не побоимся громкого слова, элитной пленкой LLumar на примере Порш Кайен 2018.
Почему элитная? Да потому что не выгорает даже через несколько лет, прочность очень высокая за счет многослойности и толщина намного больше остальных. Стоимость немного выше того же Johnson, но оно того стоит.
Стоимость тонирования своего автомобиля пленкой Llumar можно подсчитать в калькуляторена нашем сайте
Или задайте вопрос в комментариях.
Тонировка автомобиля в Автостудио поэтапно:
1. Подготовка. Закрываем все элементы от воды
2. Мойка. Чистим стекло специальными средствами
3. Вырезаем по лекалу и наклеиваем пленку
4. Ровняем по стеклу и "выгоняем воду"
5. Сушка специальным феном
Autostudio
сообщение 29.11.2018, 10:03
Из: Мск/СПб
Защита ЛКП передней части кузова
Один из самых эффективных способов защитить кузов своего автомобиля - нанести защитную пленку.
Сегодня мы клеим укрепляющую пленку 3M™ Scotchgard™ на Kia Optima.
2 крыла, капот, бампер и фары. Теперь гарантировано на несколько лет кузов останется как новый.
Защитная пленка 3M™ Scotchgard™ – это вершина в технологии защиты ЛКП автомобиля. Исключительно прочная, ультра-прозрачная полиуретановая пленка невидимым барьером защищает кузов практически от всего, что может привести к сколам и царапинам.
Autostudio
сообщение 6.12.2018, 10:10
Из: Мск/СПб
Универсальные Ходовые огни Philips DayLight 9
Сегодня мы установили ходовые огни Philips DayLight 9 на Ford S Max
Philips DayLight 9 - это третье поколение дневных ходовых огней Philips. Благодаря обновленному дизайну оптики Philips Daylight 9
предоставляют широкие возможности крепления и сертифицированы для использования на дороге.
• Стоимость с монтажом для участников форума 6850 р.
• Возможна установка под разными углами для улучшенного освещения
• Подходит для большинства автомобилей
• Автоматическое выключение при ближнем свете и глушении двигателя
• Удобное крепление: установка одним щелчком
• Совместимы с автомобилями с системой "Старт-стоп", гибридными и электрическими автомобилями
• Защита от гравия и воды
• Корпус из высококачественного алюминия
• цветовая температура: 6000 К
• Линзы с защитой от гравия: Автомобильный
тест PSA B21 7090
• Водонепроницаемые разъемы
Autostudio
сообщение 13.12.2018, 13:14
Из: Мск/СПб
Делаем из старых фар новые. Или даже лучше?!
Замена фар или ремонт?
Мы предлагаем подумать прежде, чем покапать новые фары.
Сегодня у нас в работе VW Golf 2013 г.в.
Делаем полировку, а так же наносим антигравийную пленку 3M™ VentureShield™
Стоимость (со скидкой!): 4750 р.
Результат: фары как новые +защита еще на несколько лет
Ждем и тебя!
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 17:33
