48 страниц V  « < 45 46 47 48 >
2436Oleg
сообщение 3.5.2017, 0:56
Сообщение #921
Пользователь №: 24634
Цитата(2436Oleg @ 3.5.2017, 1:04) *
Сегодня промеряли снова вылет гильз, шкуркой нагар почистили стало меньше 1,27. Удивительно, что поршня не вылетают, и нет ступени по отношению к плоскости блока у гильзы, отсюда вывод стоит правильно гильза.
Ищу гильзы на этот мотор, но не нахожу, есть на 4 цилиндровый, но там вроде как не торчат гильзы.
ХЭЛП!
все нашел, вылет 1,2 мм, вопрос отпал сам собойц. всем спасибо
gmg
сообщение 14.11.2017, 15:28
Сообщение #922
Из: Самара
Пользователь №: 22222
надо мерить не выступание ГИЛЬЗЫ, а выступание поршня над поверхностью блока. вроде так.
можно не париться, взять самую толстую прокладку с 2-мя "укусами" и усе)))
FuntikCS
сообщение 17.1.2018, 16:09
Сообщение #923
Пользователь №: 23793
Доброго времени суток! Попал в моё владение замученный экземпляр с VM531. Буду ставить на ноги. Кто подскажет максимальные обороты нашего двигателя. У меня при 40-50 градусах больше 3900-4000 не крутится. Это нормально, или уже есть проблемы? Также датчик давления после нескольких минут работы периодически выдаёт 0. Проблема с самим датчиком? Если да, то где он установлен? Ещё есть проблема с турбиной. Сильно бросает масло. Весь впускной тракт в масле. Но дуть - дует. Что посмотреть до того, как лезть в турбину?
gmg
сообщение 28.1.2018, 10:47
Сообщение #924
Из: Самара
дизель не любит маленькие температуры!!!
его рабочее состояние от 75 до 95 С
по поводу оборотов смотреть для начала форсунки и момент впрыска , дачик на 1 форсунке сопротивление 100-110 Ом.
датчик давления и температуры, который на впускном коллекторе, почистить от нагара и грязи. посмотреть ЕГР (а лучше заглушить). если не поможет тогда тнвд на ремонт.
по датчику двления смотри проводку. где то пропадает контакт. датчик установлен (могу ошибиться) на блоке возле турбины.
по турбине: никто тебе точно не скажет откуда масло. 1 трубка подачи масла к турбине. 2 слив масла с турбины. 3 сама турбина. 4 выход из строя маслоотделителя (сапун). 5 мослосъемные кольца (считай капиталка).
FuntikCS
сообщение 28.1.2018, 19:24
Сообщение #925
Большое спасибо за подсказки. Датчик на первой форсунке показывает 86 Ом. МАР сенсор буду подбрасывать заведомо рабочий для проверки. С турбиной - это уже сложней.) Буду пробовать. Большое спасибо.
gmg
сообщение 31.1.2018, 20:06
Сообщение #926
Из: Самара
у меня тоже на первой форсунке низкое сопротивление 70 Ом (машина как овощ). перемотал катушку внутри форсунки. но не знаю будет работать или нет. пока нет возможности поменять форсунку.
в инете пишут , что перемотка катушки управляющей форсунки своими руками успехом не увенчались((
посмотрим)) самому интересно
FuntikCS
сообщение 3.2.2018, 20:25
Сообщение #927
Попрошу отписаться о результатах, так как сам репу чешу, каким путём пойти. На разборке смотрел форсунку, так там тоже 100 Ом. нету, показывает 91 Ом. Новую и найти тяжело и цена космическая.
gmg
сообщение 4.2.2018, 22:10
Сообщение #928
Из: Самара
поставил перемотанную форсунку - эффекта нет. сопротивление 110 Ом. надо проверить осцилографом. есть импульс или нету. "карманный " осцилограф освободится только в четверг)
gmg
сообщение 10.2.2018, 12:54
Сообщение #929
Из: Самара
сейчас даже не смогу точно сказать, когда он соизволит посмотреть форсунку
gmg
сообщение 30.5.2018, 15:51
Сообщение #930
Из: Самара
Всем привет. Наконец то добрался до осциллографа. Подключили и ... Вердикт, не работает.
Отсутствует сигнал от форсунки. Входное напряжение 4.8 вольт, выходное на не заведённом, но при включенном зажигании 0.8 вольт
Призаведенном 1.0-1.2 вольт. Но на осциллографом прямая линия(((
При разгазовке, вольтаж не меняется, соответственно на осциллографе так же прямая линия.
Самое интересное, что после осциллографом, машина ПОЕХАЛА!!!
может стечение обстоятельств, незнаю.
EvgeniyTV
сообщение 30.5.2018, 21:30
Сообщение #931
Из: Казахстан, Талдыкорган
Пользователь №: 22288
Такой сигнал должен быть
gmg
сообщение 1.6.2018, 16:34
Сообщение #932
Из: Самара
Значит работает!!! Самостоятельно Премотанная форсунка!!! Понемножку побеждаем американскую технику ( немецкую)!!! 019_yahoo.gif 019_yahoo.gif 019_yahoo.gif
EvgeniyTV
сообщение 1.6.2018, 22:47
Сообщение #933
Про запас купил от БМВ форсунку, подвернулась за копейки.
gmg
сообщение 11.6.2018, 21:02
Сообщение #934
Из: Самара
примерно неделю назад, появился свист в районе моторного отсека. поиски ни к чему не привели. решил, хороший звук - наружу вылезет. покатался пару дней, свиста стало очень много. и машинка стала получше ехать.
еще через пару дней снова занялись поисками свиста. оказалось, сто прогорела гофра приемной трубы. купил гофру 65х250 за 850 руб на рынке. заварил заместо старой гофры. свист пропал, но машина перестала ехать. причем тяга пропала настолько, что в городском потоке даже грузовики меня обгоняли(((
вчера решил разрезать первую банку ( если считать от двигателя к заднему бамперу). оказалось, что там стоял не резонатор, как я думал, а керамический КАТАЛИЗАТОР!!!!
естественно забитый сажей, причем полностью. католизатор был благополучно выдолблен, выковырен и т. д. Машина ОЖИЛА!!!! причем такой динамики у меня на этом джипе небыло ни разу.
вопрос: вроде не ставят на дизель катализатор. слышал - сажевый фильтр. откуда он взялся?
p.s. решил сразу посмотреть на втором джипе посмотреть - тоже самое. стоял керамический катализатор.
gmg
сообщение 14.6.2018, 13:49
Сообщение #935
Из: Самара
походу сажевый фильтр и катализатор, практически одно и тоже.
так что, у кого машинка перестает тянуть (пропала мощность, приемистость) можно попытаться "удалить" сажевый фильтр.
P.S. расход упал примерно на 1 литр по городу. теперь показывает 12,5. раньше было 13,5
Влад7782
сообщение 27.6.2018, 15:32
Сообщение #936
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 13424
Кто знает,как правильно прокачиваются новые гидрокомпенсаторы? Я наливал масло через верхнее отверстие и качал штангой,но он как продавливался,так и продавливается 004_sad.gif Старые гидрики вообще не давятся 023_scratch_one-s_head.gif
gmg
сообщение 12.8.2018, 21:23
Сообщение #937
Из: Самара
Их не получаешь. Нужно вытаскивать из. Разбирать и смотреть, есть ли задиры на стенках. Если есть - выбрасывать!!! И так пойдет , не канает.
Я у себя , когда собирал мотор, решил оставить 4 гидрика с небольшими задирами. Итог: начинает стучать клапан или клапана ни с того ни с сего. Прогазуешь, иногда проходит стук. Иногда нужно заглушить двигатель, чтобы пропал стук.
Maksimka
сообщение 23.8.2018, 10:22
Сообщение #938
Пользователь №: 25138
Может Вы неправильно сделали зачистку, потому что мой муж выполнял подобное и проблем после этого не было.
gmg
сообщение 29.8.2018, 12:53
Сообщение #939
Из: Самара
Повторюсь: если присутствуют риски, царапины, задиры на полированной поверхности гидрика - он под замену!!!!
Если его почистить и помыть ( с разборкой) он заклинит, ни сегодня-завтра. Мина замедленного действия.
И на данном двигателе замена гидрика без демонтажа всех ГБЦ невозможна.
Сообщение отредактировал gmg - 29.8.2018, 12:54
Владимир схд
сообщение 14.2.2020, 7:30
Сообщение #940
Пользователь №: 24388
Привет всем! Возник вопрос. Какой двигатель можно установить на замену vm531. Если есть у кого опыт прошу поделиться
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 22:57
