2 страниц V  < 1 2
> Люк перестал работать, TLC200
tom-garik
сообщение 18.6.2015, 13:19
Пользователь №: 23408
ЛЁША 1572, здравствуйте! Столкнулся на днях с такой же проблемой с люком как была у Вас, т.е. при открытии-закрытии не видит граничных положений. Подскажите, как удалось устранить. Заранее благодарен, Игорь.
Сообщение отредактировал tom-garik - 18.6.2015, 13:20
rbelugin
сообщение 4.2.2017, 16:21
Пользователь №: 21540
Здравствуйте, tom-garik! Подскажите как решили проблему с люком, у меня та же проблема!
Заранее очень благодарен! С уважением, rbelugin.
money
сообщение 26.4.2017, 16:55
Пользователь №: 16605
Следует нажать и удерживать кнопку в положении UP, при этом люк сначала приподнимется, потом приопустится, затем сдвинется назад, затем закроется. После того, как люк закроется можно отпустить кнопку.
Только что так исправил свой люк
tom-garik
сообщение 28.4.2017, 11:14
Money, спасибо огромное! Сегодня обязательно попробую исправить эту проблему, раньше особо не заморачивался, т.к. люком пользуюсь редко, но в голове постоянно держал.
Думаю, что отписываться будет лишним поскольку уверен, что Ваш рецепт поможет.
Еще раз спасибо, хороших Вам праздников!
WWWW
сообщение 8.2.2019, 15:01
Пользователь №: 25258
Я победил люк!! он заглючил когда его замершим пытались открыть. В итоге он не хотел занимать закрытое положение и пролетал то вниз , то вверх. Приходилось вручную кнопками выставлять закрытое положение. Лечение через кнопку UP не помогало. "Мастера" на сервисах хмурили лоб и предлагали снимать всю обшивку потолка. В итоге нашел здесь в предыдущих постах как снимать подсветку водителя, вытащил её и там открылся доступ к приводу. открутил 5 винтов и моторчик оказался у меня в руках. Открылся доступ к зубчатой ленте , которая собственно и двигает люк. Их там две штуки - правый край и левый. Плоской отверткой прокрутил эти ленты так, чтобы люк стал в крайнее верхнее положение , вставил на место моторчик и провел обучение люка нажатием и удержанием кнопки UP. Еще немного выровнял винтами крепления самого стекла плоскоть соприкосновения люка и крыши. И всё! Капец ! А что только не предлагали сделать Гуру Мастера!
SAHA
сообщение 9.2.2019, 3:08
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Совет небольшой..
На ходу авто не выкидывайте бычки в люк.. 003_wink.gif Вам кажется, что он улетел, но он застревает в салазках люка, и все.. connie_swatfly.gif Начинаются ночные танцы при погоде -47* на люке, чтоб закрыть.. vava.gif потом Вы клеете скотчем люк(если получится 001_smile.gif ) и едете домой 018_unknw.gif , хирург Вам в помощь, спасибо ему, если не понадобится разбирать весь потолок... 021_yes3.gif
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 6:45
