Erik |
18.12.2017, 5:50
#381
Если кому вдруг будут нужны окна - компания оконный континент - НИКОГДА НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ.
При предварительном расчета 3 (три!!!) раза ошибались в количестве окон (В КОЛИЧЕСТВЕ ОКОН!!!) Почти за неделю договорились о времени замера (объект за 100 с лишнем км от Москвы) - Сорвали даже это. (В нужное время замерщик позвонил, и заявил, что только собирается выехать, но "будет через 3-4 часа, т.к. ему ехать 170 км".) Увидите название "Оконный континент" - смело проходите мимо! |
moto-svoboda |
28.12.2017, 19:45
#382
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 377 Регистрация: 3.8.2016 Пользователь №: 24239 |
Увидите название "Оконный континент" - смело проходите мимо! Могу то-же самое сказать про "Окна Роста" Приехал сначала человек, который делает демонтаж, начал ломать и таки сломал. А машины с окнами все нет... В итоге только на следующий день приехали и все поставили. Други, не у кого не завалялся кусок швеллера №24? Очень нужно 70 см! Или скажите где купить. Заехал на один строй рынок а там самый большой 18 см... Можно ржавый, старый и т.д. |
moto-svoboda |
4.4.2019, 21:54
#383
На днях приобрел вот такой сварочный полуавтомат
![]() Fubaf irmig 160 SYN И горелка к нему какая-то нарядная... Варить как полуавтомат MIG-MAG, можно электродом варить ММА, ну и сварка TIG аргонодуговая. Буду пробовать им варить, посмотрим что из этого выйдет |
5.4.2019, 9:19
#384
moto-svoboda |
5.4.2019, 10:10
#385
Наверно основная причина "Патриот"? п.с. Теперь знаю кого просить прихватить пару точек п.с.2 Зачем ему значок Ютуба нарисовали? Прям в точку попал. Не один сервис не берет в ремонт, а если берет, то цена 1/4 стоимости авто Ну и для дома есть идеи. Вот такая например Барный стул в стиле индастриал ![]() Если что надо, велком, прихватим, заварим, сделаем А заначек ютуба это выбор позиций разных. Этот полуавтомат может варить в синегматическом режиме. Вообщем для полных чайников вроде меня))) |
5.4.2019, 16:38
#386
Ну теперь дело за малым - научиться варить нормально |
Erik |
10.4.2019, 11:47
#387
А где для него 160А взять?
moto-svoboda |
10.4.2019, 16:41
#388
А где для него 160А взять? Какие 160А? У него встроенный трансформатор, 160А это максимальный ток при котором он может варить. Фубаг 200 спокойно от розетки работает в домашних условиях. Мне такие токи не нужны. У меня металл 08, 1 и 2 мм максимум. При этом сила тока будет ниже среднего. |
Erik |
11.4.2019, 14:42
#389
Он же инверторный.
Инверторные БП от лед ламп на 20 ват умудряются стартовыми токами палить входные автоматы. А тут инверторный БП, расчитанный на выдачу постоянных 160А, номинальной мощностью 6,5 кВтт. У него стартовые токи в паспорте указаны? |
moto-svoboda |
11.4.2019, 17:37
#390
Он же инверторный. Инверторные БП от лед ламп на 20 ват умудряются стартовыми токами палить входные автоматы. А тут инверторный БП, расчитанный на выдачу постоянных 160А, номинальной мощностью 6,5 кВтт. У него стартовые токи в паспорте указаны? Понятия не имею. Даже читать не стал. Стараюсь лишней инфой свой мозг не перегружать. Работает и ладно, а как том внутри, что да как мне по сути фиалетово. Не электрик я. |
moto-svoboda |
11.4.2019, 17:59
#391
Erik |
11.4.2019, 21:23
#392
moto-svoboda |
12.4.2019, 20:30
#393
Период оплаты истек. Для продолжения работы сайта зайдите в панель управления и оплатите любой из тарифов |
Erik |
13.4.2019, 8:40
#394
Это заговор производителей сварочный аппаратов
moto-svoboda |
15.4.2019, 10:47
#395
moto-svoboda |
21.4.2019, 16:57
#396
Учение свет, а не учение тьма
Потихоньку осваиваю сварку. Сделал вот такого домашнего питомца. ![]() Накопилось много всего, решил соединить ![]() Покрасил черным акрилом и немного состарил бронзой ![]() Хвост ![]() Все швы делал с изнанки. ![]() Глаза ![]()
Сообщение отредактировал moto-svoboda - 21.4.2019, 16:57 |
Лерик |
23.4.2019, 23:12
#397
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 5349 Регистрация: 26.12.2006 Возраст: 66 Из: Псковщина Пользователь №: 2939 |
Стим-панк аднака ...
moto-svoboda |
24.4.2019, 20:12
#398
Сделал вот такую лавку из профиля 20х20
Лавка на кладбище. Старая с деревянным верхом сгнила от времени. Надеюсь эта простоит долго... p.s. за все около 1000 руб |
evgemiha |
19.7.2019, 10:09
#399
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 17.7.2019 Пользователь №: 25364 |
moto-svoboda, это круто. накопите экспонатов и выставку свою организуйте.
Erik |
27.8.2019, 11:55
#400
А я взялся потолок в бане бамбуковым полотном отделать.
Купил материалы, нанял бригаду. А они мне чик, и испортили материалов на 40 тыс. Выяснилось, что с этим материалом толком работать никто и не умеет. Результаты удручающие. Лемели не совпадают, щели (в стыке) до 5 мм, все криво и грустно. Работа "профессионалов": ![]() Пришлось засучивать рукава, и делать своими силами. Вдвоем с женой уделали "профессиональную" бригаду. Миниотчет. Бамбуковое полотно. Отличный материал. Используется для отделки стен, потолка. ![]() Толщина ламелей бывает от 4 мм до 17 мм. Цвет может быть натуральным, или тонированным в темное дерево, молочный, или другие цвета. Материал отличается отличной стойкостью. Переносит влажность, жару, холод. Покрытие устойчивое, к нему ничего не пристает (и не приклеивается), легко отмывается. Продается рулонами по 5 или 10 м. В ширину бывает от 0,9 м до 2,5 м. Клеить нужно на контактный клей, обязательно намазав всю поверхность (обе склеиваемые поверхности) если клеить на полосы, ламели могут со временем провиснуть, отлично подходит клей "Момент Пробка". Проблемы у материала - оформление стыков. Производитель предлагает использовать планки, типа таких ![]() Но это не всегда уместно. Как свести стык бамбукового полотна без использования рейки. Сложности. 1. Ламели не одного размера, и укладывая полотна встык, достаточно сложно соблюсти совмещение ламелей на стыкуемых полотнах. 2. Полотно не ровно обрезано на заводе. Между ламелями и линией реза не 90 градусов. Угол разный в разных рулонах, и он может меняться по длине рулона из-за неравномерности размера ламелей. 3. Неравномерность цвета. Оттенок может незначительно меняться от рулона к рулону. Это природный материал. Чтобы обойти эти сложности нужно. 1. Наносить разметку на опорную поверхность. Должны быть нанесены линии стыков, к которым подгоняется материал. 2. Клеить полотно нужно небольшими кусками. Обязательно стык составлять из кусков одного рулона. В одном рулоне и оттенок одинаков, и размер ламелей совместить проще на коротком куске полотна, и используя полотно из одного рулона. Плюс на коротком куске не будет заметного смещения ламелей. Необходимо сложив полотно пополам выбрать участок с совпадающими ламелями. 3. Обязательно подрезать край стыка на обоих стыкуемых кусках полотна, выдержав угол 90 градусов относительно ламелей (отрезанные под прямым углом они и совмещаются охотнее) При наклейке первый кусок клеится сначала край со стороны стыка точно по разметочной линии, затем край, примыкающий к предыдущему куску, затем остальная плоскость. Второй кусок тем же порядком. Сначала край со стороны стыка, максимально уменьшив щель, чем тоньше щель стыка, тем дешевле обойдется дальнейшая отделка, следя за совмещением ламелей. Если геометрию 2-х кусков по разным сторонам стыка идеально подобрать не удалось, и итоговая ширина одного куска больше ширины другого, больший кусок можно аккуратно подрезать по месту вдоль края выступающего ламеля, чтобы на накапливать это "смещение". При наклейке следующей полосы можно сдвинуть линию стыка. Тогда визуально линия стыка по всей плоскости "потеряется", и не будет акцентировать на себе внимание. Сдвигать нужно на максимально возможное расстояние. Затем, после поклейки все поверхности, стыки замазываются мягким воском, подобранным по цвету. Результат выглядит так. Потолок веранды. (Полотна натурального цвета с ламелями 12 мм) Стык: ![]() Общий вид потолка: ![]() ![]() Без реечек намного симпатичнее. Можно добавлять светильники без оглядки на геометрию реек. Сообщение отредактировал Erik - 27.8.2019, 11:56 |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 22:44 |
