Rekpp |
15.4.2019, 11:24
#161
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 305 Регистрация: 29.10.2015 Пользователь №: 23691 |
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту вариатора. Автомобиль: Инфинити JX35, 2013 г.в., пробег — 61895 км. Модель вариатора: JF017E. Причина обращения: автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе, коробка уже снята и разобрана. При капитальном ремонт трансмиссии — эвакуация автомобиля до нашего техцентра бесплатна. ![]() - Вариатор к нам поступил уже в разобранном виде. ![]() - Износ конусов, задиры. ![]() ![]() ![]() ![]() - В данной модели вариатора уже установлены ролики, а не шарики. ![]() - Задиры на цепи вариатора. ![]() ![]() ![]() - Сгорел стартовый пакет. ![]() ![]() ![]() - Фильтр теплообменника. ![]() - Насос умер. ![]() ![]() - Гидроблок, требуется ремонт. ![]() - Меняем два подшипника. Подшипник ведущего вала, со стороны крышки и подшипник ведущего вала со стороны корпуса. ![]() Работа: - Дефектовка вариатора. - Сбор вариатора. - Установка вариатора на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Промывка системы охлаждения как внутри, так и снаружи со снятием радиатора. - Ремонт гидроблока. - Восстановление резьбового соединения. - Диагностика системы охлаждения с опрессовкой. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр теплообменника вариатора, фильтр вариатора основной, трансмиссионная жидкость NS3, комплект конусов б/у, цепь вариатора, набор фрикционных и стальных дисков, подшипник ведущего вала со стороны крышка, подшипник ведущего вала со стороны корпуса, масляный насос. Итого с учетом доп. слесарных работ — 153 207 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp |
22.4.2019, 15:43
#162
Приветствую!
Делимся новым отчетом. Автомобиль: Ниссан Сентра 2014 г.в., пробег - 28555 км. Модель вариатора: JF015E (RE0F11A). Причина обращения: плановая замена масла и фильтров в вариаторе. Видео по замене масла можно посмотреть здесь. ![]() ![]() Работа: - Замена масла в вариаторе с фильтром. - Замена фильтра маслоохлодителя. - Сброс сервисного интервала масла в вариаторе. Запчасти/расходники: масло NS3, фильтр вариатора основной, прокладка поддона, фильтр картридж. Итого: 11850 руб. (с учетом скидки). Плюс доп. расходы - замена опоры ДВС. |
Rekpp |
23.4.2019, 19:10
#163
Приветствую!
Делимся новым отчетом. Автомобиль: Субару Форестер 2013 г.в., пробег 117000 км. Модель вариатора: TR580. Причина обращения: Ошибка P2763, на приборной панели — "гирлянда". Результат диагностики: сопротивление соленоида вне диапазона. Итог: замена соленоида блокировки гидротрансформатора. !!!!! Снятие гидроблока, без снятия вариатора (многие считают, что это невозможно). Смотрите подробное видео ЗДЕСЬ. Новые соленоиды не поставляются, меняем на б/у. Так же на рынке в основном предлагают б/у набор соленоидов с проводкой. Мы предлагаем только один соленоид. ![]() Работа - 5000 руб. Запчасти/расходники - 4300 руб. |
Rekpp |
26.4.2019, 16:18
#164
Приветствую!
Делимся новым отчетом. Автомобиль: Инфинити FX35, 2007 г.в., пробег - 212020. Причина обращения: аварийный режим АКПП, ошибка P1757. ![]() - На фото обведен герметик, блок уже кем-то ранее вскрывался, сделано не лучшим образом… ![]() Работа: - Снятие и установка ЭБУ АКПП. - Диагностика ЭБУ и соленоидов. - Ремонт ЭБУ АКПП. Запчасти/расходники: трансмиссионная жидкость, фильтр АКПП, прокладка поддона, расходные материалы. Итоговая стоимость — 22580 руб. |
Rekpp |
10.5.2019, 18:10
#165
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту АКПП. Автомобиль: Мицубиси Аутлендер, 2007 г.в., заявленный пробег — 124500 км. Модель АКПП: JF613 Причина обращения: автовладелец к нам привез уже снятую АКПП. Со слов автовладельца — вытекло масло, эксплуатировался автомобиль до полной остановки. Разбор АКПП. Масло вытекло и коробка сгорела. ![]() - На магнитах металл. ![]() - Датчик оборотов оплавился. ![]() ![]() - Блок сгорел. Фрикционы не вытаскиваются, так как "сварились". На фото так же видны поломанные зубья. ![]() ![]() - Планетарка и Хаб под замену. ![]() - Еще горелый пакет. ![]() - Подшипники под замену. ![]() ![]() - Поверхность обоймы в раковинах. ![]() - Насос не спасти, необходимо менять. ![]() ![]() ![]() - Остальные пакеты так же сгорели. ![]() ![]() - Гидроблок разбирать и чистить. ![]() ![]() Работа: - Разбор, дефектовка, сбор АКПП. - Ремонт гидротрансформатора. - Разбор и чистка гидроблока. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, подшипник дифференциала, подшипник дифференциала левый, датчик вх., комплект фрикционных дисков, масляный насос, стальные диски, планетарный ряд передний, солнечная шестерня, барабан сцепления, поршень обрезиненный, диск опорный. Итоговая стоимость - 98900 руб. Гарантия -12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp |
17.5.2019, 16:02
#166
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту CVT. Вариатор был отремонтирован в январе 2019 г. Автомобиль: Ниссан Х-Трейл, 2011 г.в., пробег 211082 км. Модель вариатора: JF011E. Причина обращения: Автомобиль к нам прибыл на эвакуаторе. Машина без движения. ![]() - Металл в поддоне. ![]() ![]() - Ремень вариатора. Одна из стальных ламель лопнула. Ее куски в поддоне (на предыдущем фото). На фото видно как "выдвинута" эта ламень. ![]() - Пострадал ведомый конус. А ведущий конус — разорвало. ![]() ![]() ![]() ![]() - Пострадала и крышка поршня. ![]() ![]() - Первая причина такой "мясорубки" — шарики. Вначале они разлетелись, а потом уже по цепной реакции. На фото видны остатки от шариков. ![]() - Хаб подбило. ![]() - Клапан насоса в задирах. ![]() - Подшипники под замену. ![]() ![]() - Большой износ в теле гидроблока. Задиры от металла. Зависший золотник. Пробег на автомобиле более 200 тыс км, на таком пробеге износ гидроблока уже является критичным. По согласованию с автовладельцем, гидроблок меняем. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Работа: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Ремонт масляного насоса. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника вариатора, комплект конусов, ремень вариатора, стартовый пакет фрикционных дисков, комплект подшипников, гидроблок б/У, трансмиссионная жидкость. Итоговая стоимость ремонта — 129660 руб. Гарантия — 6 месяцев. Напоминаю, что с середины февраля 2019г., гарантия на ремонт вариатора в нашем техцентре составляет 12 месяцев! |
Rekpp |
24.5.2019, 16:33
#167
Приветствую!
Делимся новым отчетом. Автомобиль: Форд Эксплорер 2008 г.в. Модель АКПП: 5R55S Причина обращения: После замены масла и фильтра АКПП машина начала плохо ехать, пробуксовки. Автовладелец приехал к нам на капитальный ремонт коробки. ![]() Подробности смотрите на видео, вот ссылка. По результатам диагностики — дефект фильтра. Итог: поставили оригинальный фильтр, новую прокладку, залили масло. Автомобиль поехал. - Виновник неисправности на фото. ![]() ![]()
Rekpp |
31.5.2019, 9:32
#168
Приветствую!
Делимся новым отчетом. Автомобиль: Форд Куга 2013 г.в., пробег 233000. Модель АКПП: 6F35. Причина обращения: Автомобиль не ехал. ![]() Разбор АКПП. Как видим, коробка сильно грелась. ![]() ![]() ![]() ![]() - Гидротрансформатор сгорел, восстановлению не подлежит. ![]() - Масляный насос под замену. ![]() ![]() - Вал спилило / стерло. ![]() - Вот для сравнения, какой вал должен быть. ![]() - Горелые пакеты. ![]() ![]() ![]() - Стальные диски выгнуло (должны равно прилегать к поверхности). ![]() - Задиры на ступице. ![]() ![]() - Корпус пропилен. ![]() - Отложения масла. ![]() ![]() - Пробита сепараторная пластина. Гидроблок под замену. Блок соленоидов в ремонт. ![]() Автовладелец частично привез свои запчасти. Работа: - Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт корпуса. - Ремонт блока соленоидов. Запчасти/расходники, которые предоставили мы: стальной диск 3-5-rev, диск опорный, поршень 3-5, поршень суппорта, стальной диск 1-2-3-4, пластина сепараторная, гидротрансформатор б/у, втулка привода, трансмиссионная жидкость. Итоговая стоимость, с учетом только наших запчастей: 71190 руб. Гарантия не предоставляется. Доп. расходы: Запчасти, предоставленные автовладельцем: прокладочный комплект, фильтр, сальник насоса, масляный насос, комплект фрикционных дисков, входной вал, ступица, стальные диски, опорный диск, комплект поршней, ретейнер, комплект втулок, гидроблок б/у. |
Rekpp |
7.6.2019, 11:04
#169
Приветствую!
В один день приняли три Ниссан Патфайндера на ремонт трансмиссии. Два из них с эмульсией в АКПП RE5R05A. В очередной раз напомню, если в трансмиссию попадает антифриз, не выкидывайте деньги на многочисленные промывки, поможет только разбор коробки. От антифриза страдают в первую очередь фрикционы, тормозная лента, резиновые уплотнители, происходит не корректная работа соленоидов. Фото первой RE5R05A, пострадавшей от антифриза. ![]() ![]() ![]() ![]() Фото второй RE5R05A с эмульсией. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Rekpp |
13.6.2019, 13:10
#170
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту АКПП, на этот раз видеоотчетом. Автомобиль: Chevrolet Orlando 2012 г.в. Модель АКПП: 6Т40. Неисправности АКПП Шевроле Орландо на нашем видео. Вот ссылка. Приятного просмотра ) Гарантия на ремонт АКПП в нашем техцентре — 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp |
21.6.2019, 11:49
#171
Приветствую!
Напоминаю, первичная диагностика АКПП / вариатора в нашем техцентре проводится бесплатно! Запись по телефону +7(903)001-30-99. Наш адрес: Москва, МКАД, 32-й км, вл.4 Будние с 10:00 до 19:00, Сб с 11:00 до 16:00, Вс - выходной
Rekpp |
26.6.2019, 13:44
#172
Приветствую!
Делимся новым фотоотчетом. Автомобиль: Форд Эксплорер, 2008 г.в., пробег 175048. Модель АКПП: 5R55S. Причина обращения: пробуксовка АКПП. ![]() Разбор АКПП. ![]() ![]() ![]() - Проблема с корпусом. Отверстие под шток ленты изнашивается со временем, что ведет к утечкам. ![]() - Горелые тормозные ленты. ![]() ![]() - Одна из лент осыпалась. ![]() - Сбиты шлецы планетарного ряда Овердрайва. ![]() - Сгорел пакет Форвард. ![]() ![]() - Блок соленоидов под замену. ![]() - Поршень Форварда. Износ, порвался внутренний манжет. Сгорели фрикционы, ход поршня увеличился и при срабатывании пружины в обратную сторону, она его обрезала об внутренний диаметр блока. ![]() ![]() ![]() - Сгорел пакет Директ. ![]() ![]() - Гидроблок разбираем и чистим. ![]() ![]() - Гидротрансформатор в ремонт. ![]() Работа: - Комплекс по ремонту АКПП (снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль). - Ремонт гидротрансформатора. - Ремонт корпуса. - Разбор/чистка гидроблока. - Слесарные работы. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, планетарный ряд задний, стальной диск сцепление форвард, стальной диск сцепление директ, тормозные ленты, комплект втулок, блок соленоидов, трансмиссионная жидкость. Итоговая стоимость — 140970 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp |
11.7.2019, 12:49
#173
Приветствую!
Делимся новым отчетом! Автомобиль: Ниссан Кашкай, 2014 г.в., пробег — 158500 км. Модель вариатора: JF016E. ![]() - Разбор вариатора. ![]() - Задиры на конусах. ![]() ![]() ![]() - Задиры на ремне. ![]() - Реверс подгорел. ![]() - Задиры на клапане. ![]() - По согласованию с автовладельцем, гидроблок меняем на новый. Про новый гидроблок можно посмотреть видео на нашей странице инстаграм здесь. ![]() Работа: - Комплекс по ремонту вариатора (снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль). - Ремонт гидротрансформатора. - Ремонт масляного насоса. Запчасти: трансмиссионная жидкость, гидроблок, стартовый пакет фрикционов, комплект прокладок и сальников, фильтр картридж, фильтр вариатора основной, комплект конусов б/у, ремень вариатора. Итоговая стоимость - 143220 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp |
19.7.2019, 9:36
#174
Приветствую!
Делимся новым отчетом по замене масла в АКПП. Автомобиль: Ауди Q7, 2015 г.в., пробег - 113000 км. Модель АКПП: ZF 8HP45 (QZW). ![]() Работа: - Замена масла в АКПП с фильтром. Расходники / запчасти: - Поддон масляный с фильтром и прокладкой. - Трансмиссионная жидкость. Итого - 25190 руб. ![]() ![]() ![]()
Rekpp |
26.7.2019, 17:20
#175
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Mitsubishi ASX. Автомобиль: Мицубиси ASX, 2010 г.в., пробег — 250000 км. Модель вариатора: JF011E. Причина обращения: ошибки P0868, P0776. Видео о принятии автомобиля в ремонт можно посмотреть на нашей странице в инстаграм здесь. Так же видео процесса разбора вариатора смотрите тут (листайте карусель). ![]() ![]() ![]() - Разбор вариатора. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() — Ведомый конус в удовлетворительном состоянии — шлифуем. ![]() — Ведущий конус — задиры минимальны, но разбиты пазы. Конус под замену. Шарики соответственно раздроблены. Вместо шариков будем ставить ролики. ![]() — Крышка поршня, запрессован металл. ![]() — На ремне задиры. ![]() — Масляный насос под замену. Клапан в задирах и ответная поверхность, а так же пострадала сама насосная часть. ![]() ![]() ![]() — Пострадал Хаб солнечной шестерни. ![]() — Стартовый пакет подгорел. ![]() — Гидроблок подклинивает и плюс большой пробег. Будем менять. ![]() — Гидротрансформатор в ремонт. Работа: — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. — Ремонт гидротрансформатора. — Шлифовка плоскости конуса вариатора. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, ведущий конус б/у, ремень вариатора, комплект роликов для конусов, масляный насос, хаб солнечной шестерни, стартовый пакет фрикционных дисков, гидроблок б/у, трансмиссионная жидкость. Итого — 114190 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега! Устанавливаем дополнительный радиатор с термостатом. — На фото процесс установки, еще не окончательный вариант. ![]() ![]() Работа: — Работа по установке. Запчасти: радиатор охлаждения CVT, термостат для CVT, комплект для подключения термостата, теплообменник вариатора, фитинг для подключения радиатора, расходные материалы. Итого с работой и запчастями — 26400 руб. |
Rekpp |
15.8.2019, 18:28
#176
Приветствую!
Делимся новым отчетом! Автомобиль: Toyota Rav4 2014г.в., пробег 188000 км. Модель АКПП: U760F. Причина обращения: пробуксовки передач. Смотрите видео о неисправностях данной АКПП здесь. |
Rekpp |
25.8.2019, 21:09
#177
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Ниссан Теана. Автомобиль: Ниссан Теана 2014г.в., пробег — 111804. Модель вариатора: JF017E. Процесс разбора вариатора JF017E смотрите на видео здесь. Разбор вариатора JF017E. ![]() - В поддоне металл. ![]() - Фильтр теплообменника. На видео показываем насколько он черный. ![]() - Износ статора. ![]() ![]() - Износ входного вала. ![]() ![]() - Гидроблок меняем на новый. Так как ремонт с финансовый стороны не целесообразен. ![]() - Гидротрансформатор в ремонт. ![]() - Задиры на цепи вариатора. ![]() ![]() ![]() - Задиры на конусах. ![]() ![]() ![]() ![]() - На фото не зафиксирован насос. Мы его ремонтируем. На видео продемонстрирован клапан масляного насоса - в задирах. Работа: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Ремонт масляного насоса. - Прописка ЭБУ. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника вариатора, масло NS-3, комплект конусов б/у, цепь вариатора, гидроблок новый, статор масляного насоса. Итоговая стоимость — 142100 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp |
8.9.2019, 21:38
#178
Приветствую!
Делимся новым отчетом. Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31, 2012г.в., пробег — 280000 км. Модель вариатора: JF011E Причина обращения: жалоба на толчки/пинки/подергивания. Автовладелец ранее ремонтировал вариатор в другом сервисе, к сожалению, вариатор после ремонта проехал менее 10000 км. Разбор вариатора происходил в присутствии автовладельца. Смотрите видео здесь. ![]() Автовладелец ради экономии времени принял решение устанавливать восстановленный вариатор. |
Rekpp |
16.9.2019, 22:09
#179
Приветствую!
Делимся новым отчетом. Автомобиль: Ниссан Патфайндер 2012г.в., пробег - 155500км. Модель АКПП: RE5R05A ![]() Разбор АКПП. ![]() ![]() - Износ статора насоса. ![]() ![]() ![]() - Сгорел импут клатч. ![]() ![]() - От перегрева запорное кольцо село. ![]() - Износ тормозной ленты. ![]() - Барабан сгорел. ![]() ![]() - Еще пакеты горелые. ![]() ![]() ![]() ![]() - Гидроблок на промывку, замена регулятора давления. ![]() - Гидротрансформатор в ремонт ![]() Работа: - Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Промывка системы охлаждения. - Разбор и чистка гидроблока. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Matic J, статор масляного насоса, комплект фрикционных дисков, стальной диск В, диск опорный, запорное кольцо, тормозная лента, регулятор давления. Итоговая стоимость - 92640 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp |
29.9.2019, 22:50
#180
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Ниссан Х-Трейл. Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31 2.5L, 2008 г.в. Модель вариатора: JF011E Причина обращения: ошибки P0868, P1778, P0726, P0746. Полный отчет смотрите на видео здесь. Разбор вариатора. ![]() - В поддоне металл. ![]() - Фильтр основной. ![]() - Клапан масляного насоса в задирах. ![]() - Износ насоса, насос необходимо менять. ![]() - Запрессованные шарики в крышку поршня. ![]() - Задиры на конусах. ![]() ![]() - Паз в конусе разбит. ![]() - Подгорели фрикционы. ![]() - Стальные диски поцарапаны от металла. ![]() ![]() - Износ ремня. ![]() - Износ тефлоновых колец, запрессован металл. ![]() - Гидроблок с финансовой стороны восстанавливать не имеет смысла. ![]() ![]() Работа: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Выпрессовка кронштейна приводного вала. Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных и стальных дисков, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, трансмиссионная жидкость NS2/J1, ремень вариатора, комплект конусов б/у, комплект роликов для конусов, масляный насос, солнечная шестерня, статор масляного насоса, гидроблок б/у. Итоговая стоимость - 123010 руб. Гарантия - 1 год, без ограничения пробега! |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 0:32 |
