> 16 дюймов Тесла стайл новый релиз, TLC200
ирка
сообщение 16.9.2018, 11:42
Пользователь №: 17861
Наконец то сделали вменяемую голову для Лэнд Круизера TLC200 2008-2015 с диагональю 16 дюймов и разрешением 1900х1080. При этом, работает даже JBL MOST50 цифровой процессор/усилитель. Но штатный круговой обзор теряется, нужно колхозить отдельную систему, как на этом ролике: https://youtu.be/UwijE18X8Wk
ирка
сообщение 29.10.2018, 17:26
Смешной парень рекламирует Теслу:
https://youtu.be/TJJqGpWShjk
virginia
сообщение 12.5.2019, 15:23
Пользователь №: 22914
все теслы головы глючные и лагают-китайских подвал тоталь5ый.Что 12,что 16 дюймов.Вроде выпустили Fly Audio такого плана голову,но пока нигде не видел.
Старые китайские головы в 200 ку тоже все были барахло.не глючило только с Флаями..и то они грелись и периодически подвисали.
Жду Тесла Стайл от их профсоюза.
Может у кого уже стоит Флай-отпишите впечетления
ирка
сообщение 16.5.2019, 19:33
Обычная дешёвая брехня. Флай всегда был говном, а сейчас ещё и старое говно. У меня уже 8 ребят ездят с 16 дюймами по пол года и никаких проблем нет.
virginia
сообщение 18.5.2019, 9:48
видать барыжишь 16 дюймовым ноунэйм или пацаны врулили,а теперь свое не пахнет?
ирка
сообщение 20.5.2019, 18:29
virginia
сообщение 20.5.2019, 22:16
ну ништяк конечно как для сельской местности..чую ГПТУшницы писяют кипятком))
Tima
сообщение 1.6.2019, 9:31
Пользователь №: 17259
Стоит у меня такое. Нормально работает. У меня бедная арабская комплектация. Без проблем установили разные программы на андроиде. Также навигаторы навител, 2ГИС, Ozi (топокарты), Maps.me и др. Кучу приблуд можно подключить. Хорошо управляет штатным блоком климат контроля. Установили TPMS, для контроля за давлением шин, видеорегистратор через юзб штеккер, с экрана можно управлять и многое другое. Собираюсь прибор ночного видения установить и вывести на экран. Идеи много. Так что можно пробовать.
virginia
сообщение 13.6.2019, 14:18
в китае говорят из за перегрева этих суррогатных шарманок-сгорела не одна 200ка...х.з,но если бы делал фабричный Fly Audio-я бы взял от скуки,т.к там хоть какой контроль есть при выпуске продукции,а подвал-стремно и пацаны будут хихикать в спину..хотя как говорил старшина в армии:Колхоз дело добровольное!
Tima
сообщение 13.6.2019, 14:41
Несколько раз был в Китае, там 200-ые вообще не встретил. Может быть действительно сгорели все 002_biggrin.gif . У меня уже стоит полгода, до этого на другой машине стоял почти 5 лет, с экраном 10 дюймов. И флай аудио тоже у меня был, эти по качеству не уступает, по-моему. Радио хорошо ловит, звук тоже не уступает флаю. Конечно сравнивать с родным ГУ не буду. Но преимущество андроида все компенсирует, этот более практичный на мой взгляд.
virginia
сообщение 13.6.2019, 15:49
ясно старик..мне все ясно...Главное никому не гАвАри,что в шине нету кукурузера200...хотя может где то в посадках или лесополосах предгорья Тибета и 200 нет,т.к борцы тамилилама предпочитают передвигаться по верхушках деревьев от сил китайской гос.безопасности...Я тебе больше скажу-200 ки там собирают и очень давно..
Tima
сообщение 14.6.2019, 8:52
Ну извини брат, заводы не смотрел к сожалению. Они айфоны даже собирают вроде, но пользуются хуювеями своими. С машинами то же самое, вы увидите копии тойот и др, но иномарки особо не встречается
ирка
сообщение 20.6.2019, 22:48
Дурачок не знает, что Флай - это не завод, а обычный барыга, который ничего не производит, кроме картонных коробок со своей маркировкой, куда он перекладывает нонаме девайсы сразу с нескольких китайских заводов.
ирка
сообщение 27.6.2019, 16:52
Известно, что на материнской плате Теслы находится модуль Блю тус версии 1.0, который в силу своей дешевизны и древности имеет кучу недостатков. При этом, микрофон, используемый для его работы так же оставляет желать лучшего. В результате качество громкой связи при телефонном звонке довольно низкое, даже при наличии нашей прошивки с отдельными регуляторами громкости связи и чувствительности микрофона. Кроме этого, из-за специфики прошивки Теслы при езде с навигатором и входящем/исходящем звонке большая половина карты перекрывается всплывающим окном блю тус режима, что мешает индикации маршрута.
Интересное решение было предложено ребятами с ПДА форума через использование внешнего блю тус активного микрофона, который использует QUALICOMMCSR 8635 BLUETOOTH 4,1 чип.
Технология шумоподавления этого чипа обеспечивает чёткие звонки без раздражающего «громкоговорителя» звука. При этом используется HD активный микрофон. Если вы находитесь на звонке или на прослушивании музыки, звук исходит от автомобильных динамиков. При этом можно использовать голосовое управление звонками. Девайс можно купить здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/32540687347....04f9fac023659c9
Как вы видите, девайс имеет мини джек 3.5 в качестве аудио выхода и 5-ти вольтовое питание через USB адаптер в прикуриватель:
Сам девайс имеет съёмную прищепку для крепления на воздухозаборник или двух стороннюю липучку для крепления на торпеду:
Начинка девайса:
Как это работает?
Мини джек через переходник на тюльпаны подключаем к входу AUX Теслы - левый и правый. Режим AUX выбирается нажатием на соответствующую иконку в верхнем баре. Подключаем свой мобильный телефон по блю туз к этому активному микрофону так же, как мы до этого подключали его к Тесле. Музыку с телефона по протоколу A2DP телефон передаёт непосредственно на сам микрофон - дальше аукс Теслы и в колонки авто. При входящем звонке необходимо только нажать на кнопку на микрофоне. Звук изумительный. При этом, при возврате в режим навигации во время телефонного разговора звук этого разговора сохраняется, а навигационная карта ничем не закрывается.
Универсальный 3,5 мм стерео разъем на 2 RCA штекер Адаптер для наушников можно купить здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/32899566966....48-465e6b08fe2d
или здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/32841779660....85-0bc68ccfe45a
Вот так он выглядит:
Если вы не хотите занимать гнездо прикуривателя и убрать провода с торпеды, то можно купить розетку и спрятать адаптер 12\5 Вольт под торпеду. Купить автомобильный прикуриватель- розетку можно здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/32860565397....sAbTest=ae803_5
Не забудьте зафиксировать адаптер в гнезде-розетке изолентой.
Если вы более продвинутый в части электроники, то можно вообще избавиться от этого адаптера и заменить его на такой модуль: dc-dc понижающий модуль LM2596 3A регулятор напряжения 12 В до 5 В:
https://ru.aliexpress.com/item/2014253667.h...sAbTest=ae803_5
Ну и если вам нужен последний продвинутый протокол блю тус версии 4.2 на QUALCOMM CSRA 64215 BLUETOOTH 4,2 IC. с поддержкой APTX и поддержкой двух мобильных телефонов одновременно, то можно заплатить на 300 рублей больше и взять топовую версию этого микрофона:
https://ru.aliexpress.com/item/32840688173....dc-bfb3605ce2bd
Его картинки тута:
ирка
сообщение 18.7.2019, 18:58
Запустили штатную систему 4-х камер диллерского Крузака 2014 на Тесле. Нужен вот такой декодер:
Сообщение отредактировал ирка - 18.7.2019, 18:59
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 11:14
