Erik |
1.9.2019, 15:49
#41
Erik |
3.9.2019, 9:53
#42
SAHA |
21.9.2019, 21:46
#43
1 лошадиная сила. а я по корпусу вижу что это 150 ка лошадка. да не в этом вопрос.. Я первое видео потер! или 660?: или вот Вельвет 23: Обзор Velvette 23 Active Sedan Дальнейшие увеличения длины и ширины начинают давать проблемы при перевозке и покупке Сообщение отредактировал SAHA - 21.9.2019, 22:01 |
Erik |
27.9.2019, 16:11
#44
Я первое видео потер! или 660?: или вот Вельвет 23: SAHA, Вельвет - комфортный стеклопластик. Гризли - утилитарный алюминий. На гризли можно на галечный пляж носом выкатываться. Но нет гальюна. Поэтому придется часто выкатываться. На вельвете только к оборудованному причалу. Но это только за продуктами, водой и топливом. Они полюбому только в местах оборудованных причалов есть. Тебе для рыбалки и охоты с костром и пьянкой на берегу? Или с женой и детишками от берегов на пару дней? P.S. Для дайвигна оба подходят. Сообщение отредактировал Erik - 27.9.2019, 16:14 |
SAHA |
29.9.2019, 21:15
#45
Уважаемый Ерик, почитал я тут ваши интернеты, Вы как обычно правы в выборе: На гризли можно на галечный пляж носом выкатываться. Вон, в ролике 6-метровый привезли. VW Амароком. этого можно хоть Окой перевоть, это предел без категории Е, далее сложнее. Тебе для рыбалки и охоты с костром и пьянкой на берегу? Или с женой и детишками от берегов на пару дней? ответ:да :да А гальюн можно приделать Уговорил, начинаю денег копить Сообщение отредактировал SAHA - 29.9.2019, 21:16 |
SAHA |
5.10.2019, 21:47
#46
Может, кому надо? НЕ РЕКЛАМА!!!!!!!!
https://koira.pro/lodki/skladnoy-lodka-pritsep/ жил бы в Новосибе, без разговоров бы взял!!! Ерик, а у нас подойти к берегу- это проблем ка- или пляж, или булыганы! Сообщение отредактировал SAHA - 5.10.2019, 21:50 |
SAHA |
20.10.2019, 1:20
#47
Ерик?
Нет, я прям завтра не покупаю, но смотри-тот же гризлик 600 унимог + прицеп= 1500кг... чем его таскать без категории? подходит пока ниссан мурано ни того, ни другого у меня нет.. чем тягать без категории Е предлагаешь? есть только категории АБСД в базе.. нужен то тягач 4х4, чтоб на пашне не зависать...и на воду спустить и вытащить... Чего просчитаешь?? Кстати, рылся в инете адрес по теме: http://forum.katera.ru/ |
Erik |
20.10.2019, 9:29
#48
Ерик? Нет, я прям завтра не покупаю, но смотри-тот же гризлик 600 унимог + прицеп= 1500кг... чем его таскать без категории? подходит пока ниссан мурано ни того, ни другого у меня нет.. чем тягать без категории Е предлагаешь? есть только категории АБСД в базе.. нужен то тягач 4х4, чтоб на пашне не зависать...и на воду спустить и вытащить... Чего просчитаешь?? Кстати, рылся в инете адрес по теме: http://forum.katera.ru/ Ну не знаю. Даже у уаза масса буксируемого прицепа с тормозами 1500 http://www.uaz.ru/cars/new-patriot-2019 Если ничего не поменялось, то Цитата Категории «B» достаточно, если: а) Разрешенная максимальная масса прицепа не более 750 кг + автомобиль категории «B». Если у вас полная масса прицепа 750 кг и легковой автомобиль любой массы, дальше можете не читать. б) Разрешенная максимальная масса прицепа больше 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, если общая разрешенная максимальная масса такого состава (автомобиль + прицеп) не превышает 3500 кг. Т.е. прицеп 1500 без E можно таскать автомобилем с массой от 1500 до 2000 Но можно взять что нибудь полегче. ![]() P.S. Дело, конено, категорически не мое. Но Унимог 600 весит 820 кг. http://grizzly-marine.ru/catalog/boats/kat...0-cabin-unimog/ это у него и в документах написано. И трейлер 400 http://grizzly-marine.ru/catalog/Lider/tre...pritsep-delf21/ итого 1250 Если здесь про мурану правда http://orbita-ug.ru/upload/iblock/211/murano.pdf то масса пустого - 1905 Разрешенная масса прицепа - 1585 Конкретный прицеп весом 1250 тащить может. Прав В для этого достаточно, т.к. 1905 + 1250 = 3155. Меньше 3500. И 1250 меньше чем 1905. Сообщение отредактировал Erik - 20.10.2019, 10:04 |
SAHA |
20.10.2019, 14:44
#49
Т.е. прицеп 1500 без E можно таскать автомобилем с массой от 1500 до 2000 в этом то и прикол, автомобиль не должен вешать более 2000, быть полноприводным,и по техническим характеристикам может тащить 1500 кг. вот и получается, либо автомобиль много вешает, либо категорию ВЕ или ДЕ надо.. |
Erik |
20.10.2019, 15:22
#50
тогда
![]() А что, Е добавить запредельно трудно? Сообщение отредактировал Erik - 20.10.2019, 15:24 |
SAHA |
16.11.2019, 19:01
#51
SAHA |
7.12.2019, 0:18
#52
Erik,
после изучения просторов инета, я понимаю, что Гризлик 600- это лодочка для моря, такая же, как я на презервативе катался по Оби. во, смотри: Первый полный обзор катера Berkut Active Hard Top + Yamaha F150 AETL в 2.7K У них уже есть такой же, но с дверкой в каюту, найдешь там видео владельца судна №2, отзывы |
Erik |
7.12.2019, 7:05
#53
Erik, после изучения просторов инета, я понимаю, что Гризлик 600- это лодочка для моря, такая же, как я на презервативе катался по Оби. во, смотри: Первый полный обзор катера Berkut Active Hard Top + Yamaha F150 AETL в 2.7K У них уже есть такой же, но с дверкой в каюту, найдешь там видео владельца судна №2, отзывы У гризли 600 унимога Днищевой лист - 5 мм. (AL Mg5М) Борт - 4 мм. (AL Mg5М) Киль - 8 мм. (AL Mg5М) Штатное оснащение под мотор 200 лс У беркута - 4/3 мм, про усиления киля не написано, и до 150 лс. А сравнивать нужно сертификационные документы. На какую дальность от берега и высоту волны разрешен. Что бы не было разочарований. Раньше данные на сайте публиковали. Сейчас не нашел, наверно по запросу сообщат. Но выбирать то тебе. Если нравится - бери. |
Алексей Реванов |
5.4.2020, 8:31
#54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 27.11.2017 Возраст: 38 Из: Москва Пользователь №: 24907 |
Всем привет! Прошлым летом стал "водником", так что опыта не много. Лодку взял надувную, с жестким дном, на 330. Мотор Toyama, двухтактный на 5 л.с, за сезон ни разу не подводил. Проходили за день 15-20км. На холодную заводится с 2-3 протяжек. Прогретый - с первого раза. Ловим спиннингом. На глисс выводит двоих человек по 70кг, но без груза.
Кислов |
6.5.2020, 9:07
#55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 29.10.2017 Пользователь №: 24868 |
Нормальный мотор, не буду даже и спорить. Собственно Toyama то же Parsun, только стоимость меньше. А они довольно таки надежные лодочные моторы делают. Только я бы лично взял вот такой хотя бы https://www.toyama-marine.ru/product/t9-8-bms/, все таки ндля нормального хода, что бы не плестись пятерки маловато. Но это на мой взгляд
DenisVld |
8.7.2020, 8:19
#56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 7.7.2020 Пользователь №: 25561 |
Мужики, подскажите! Хочу на лодку пвх поставить электро-моторчик, рыбачу изредка и в основном на озерце в районе дачи. Нужно что-то не дорогое и не совсем ерунда, которую выброшу на помойку через сезон.
Пока гуглил нашел подробную статью со сравнением: https://www.bestadvisor.ru/motor-dlya-trollinga . Если рассматривать середнячок, то это Endura. Соответственно вопрос: у кого такой есть и стоит ли выбирать что-то из предложенного? А пока пойду гляну обзоры на ютуб, может там чё дельного скажут Сообщение отредактировал Lexx - 8.7.2020, 9:04
Причина редактирования: Ссылку сделал неактивной. Есть сомнения в ее необходимости тут...
Erik |
7.8.2020, 10:47
#57
SAHA, зацени
ну мечта же. |
SAHA |
8.8.2020, 0:28
#58
Erik, в последнее время у меня проблемы (материальные, психологические, физические) с данной техникой...
вот в приоритете: http://ventum-marine.ru/ventum-620 и вот: http://silverboats.ru/catalog/seriya-north...star-cabin-655/ Так получается ( я при создании данной темы не совсем был готов к такому раскладу при разводе, не хочу, чтобы мои дети в чем то нуждались... я сейчас немного заморочен на других вопросах) А так то, Ерик, благодарствую за отзывчивость!!! не только в этой теме, но и во всех!!! Админ Леша ссыли не тери, или переделай их, это не реклама!! Сообщение отредактировал SAHA - 8.8.2020, 0:31 |
SAHA |
30.12.2020, 23:01
#59
Откопал еще такого: ![]() В нем есть все, и еще перевозимый более - менее сайт тут: https://swiftchaser.ru/sc630/ видеа тут: Остальное в инете Ерик, они там выдумали дизель подвесной, прикинь |
Erik |
31.12.2020, 14:58
#60
Пока ты выбираешь, у пацанов по 3 утонуло уже
Свифт зачетный. Но дороже гризлика той же длины на лям. Сообщение отредактировал Erik - 31.12.2020, 15:01 |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 16:03 |
