4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Водный транспорт,катера, лодки, моторы, обсуждения
Erik
сообщение 1.9.2019, 15:49
Сообщение #41
Пользователь №: 2126
Цитата(SAHA @ 31.8.2019, 1:12) *
Вот скажи, Уважаемый Ерик, Вы на этом фото видите мощность мотора?:
1 лошадиная сила.
Erik
сообщение 3.9.2019, 9:53
Сообщение #42
Цитата(Erik @ 1.9.2019, 17:49) *
1 лошадиная сила.
и та бездельничает.
SAHA
сообщение 21.9.2019, 21:46
Сообщение #43
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Цитата(Erik @ 1.9.2019, 15:49) *
1 лошадиная сила.
а я по корпусу вижу что это 150 ка лошадка.
да не в этом вопрос..
Я первое видео потер!
или 660?:
или вот Вельвет 23:
Обзор Velvette 23 Active Sedan
Дальнейшие увеличения длины и ширины начинают давать проблемы при перевозке и покупке 001_smile.gif
Сообщение отредактировал SAHA - 21.9.2019, 22:01
Erik
сообщение 27.9.2019, 16:11
Сообщение #44
или 660?:
или вот Вельвет 23:
SAHA, Вельвет - комфортный стеклопластик.
Гризли - утилитарный алюминий.
На гризли можно на галечный пляж носом выкатываться. Но нет гальюна. Поэтому придется часто выкатываться. 001_smile.gif
На вельвете только к оборудованному причалу. Но это только за продуктами, водой и топливом. Они полюбому только в местах оборудованных причалов есть.
Тебе для рыбалки и охоты с костром и пьянкой на берегу?
Или с женой и детишками от берегов на пару дней?
P.S. Для дайвигна оба подходят.
Сообщение отредактировал Erik - 27.9.2019, 16:14
SAHA
сообщение 29.9.2019, 21:15
Сообщение #45
Из: Новороссийск
Цитата(Erik @ 27.9.2019, 16:11) *
Уважаемый Ерик, почитал я тут ваши интернеты, Вы как обычно правы в выборе:
Цитата(Erik @ 16.5.2018, 10:36) *
Вон, в ролике 6-метровый привезли. VW Амароком.
этого можно хоть Окой перевоть, это предел без категории Е, далее сложнее.
ответ:да
:да
А гальюн можно приделать 001_smile.gif на тот же гризлик 600 под рундуком в кабине 001_smile.gif) нам с женой путешествовать не смутит 001_smile.gif
Уговорил, начинаю денег копить 001_smile.gif на гризлик 600 с 150 движкой 001_smile.gif
Сообщение отредактировал SAHA - 29.9.2019, 21:16
SAHA
сообщение 5.10.2019, 21:47
Сообщение #46
Из: Новороссийск
Может, кому надо? НЕ РЕКЛАМА!!!!!!!!
https://koira.pro/lodki/skladnoy-lodka-pritsep/
жил бы в Новосибе, без разговоров бы взял!!!
Ерик, а у нас подойти к берегу- это проблем ка- или пляж, или булыганы! 018_unknw.gif
Сообщение отредактировал SAHA - 5.10.2019, 21:50
SAHA
сообщение 20.10.2019, 1:20
Сообщение #47
Из: Новороссийск
Ерик?
Нет, я прям завтра не покупаю, но смотри-тот же гризлик 600 унимог + прицеп= 1500кг...
подходит пока ниссан мурано 024_mrgreen.gif да и тот по тех. параметрам его тащить не может..т.к. 750 разрешен прицеп.. и мицубиси л200..его параметры не знаю..
ни того, ни другого у меня нет..
чем тягать без категории Е предлагаешь? есть только категории АБСД в базе.. 023_scratch_one-s_head.gif
нужен то тягач 4х4, чтоб на пашне не зависать...и на воду спустить и вытащить...
Кстати, рылся в инете адрес по теме: http://forum.katera.ru/
Erik
сообщение 20.10.2019, 9:29
Сообщение #48
Цитата(SAHA @ 20.10.2019, 3:20) *
Ерик?
Ну не знаю.
Даже у уаза масса буксируемого прицепа с тормозами 1500
http://www.uaz.ru/cars/new-patriot-2019
Если ничего не поменялось, то
Категории «B» достаточно, если:
а) Разрешенная максимальная масса прицепа не более 750 кг + автомобиль категории «B». Если у вас полная масса прицепа 750 кг и легковой автомобиль любой массы, дальше можете не читать.
б) Разрешенная максимальная масса прицепа больше 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, если общая разрешенная максимальная масса такого состава (автомобиль + прицеп) не превышает 3500 кг.
Т.е. прицеп 1500 без E можно таскать автомобилем с массой от 1500 до 2000
Но можно взять что нибудь полегче.
P.S. Дело, конено, категорически не мое. Но Унимог 600 весит 820 кг.
http://grizzly-marine.ru/catalog/boats/kat...0-cabin-unimog/
это у него и в документах написано.
И трейлер 400
http://grizzly-marine.ru/catalog/Lider/tre...pritsep-delf21/
итого 1250
Если здесь про мурану правда http://orbita-ug.ru/upload/iblock/211/murano.pdf
то масса пустого - 1905
Разрешенная масса прицепа - 1585
Конкретный прицеп весом 1250 тащить может.
Прав В для этого достаточно, т.к. 1905 + 1250 = 3155. Меньше 3500. И 1250 меньше чем 1905.
Сообщение отредактировал Erik - 20.10.2019, 10:04
SAHA
сообщение 20.10.2019, 14:44
Сообщение #49
Из: Новороссийск
в этом то и прикол, автомобиль не должен вешать более 2000, быть полноприводным,и по техническим характеристикам может тащить 1500 кг. 003_wink.gif
вот и получается, либо автомобиль много вешает, либо категорию ВЕ или ДЕ надо..
Erik
сообщение 20.10.2019, 15:22
Сообщение #50
тогда
А что, Е добавить запредельно трудно?
Сообщение отредактировал Erik - 20.10.2019, 15:24
SAHA
сообщение 16.11.2019, 19:01
Сообщение #51
Из: Новороссийск
Цитата(Erik @ 20.10.2019, 15:22) *
тогда
катера все равно пока нет 001_smile.gif пока накоплю на него, добавлю 001_smile.gif
SAHA
сообщение 7.12.2019, 0:18
Сообщение #52
Из: Новороссийск
Erik,
после изучения просторов инета, я понимаю, что Гризлик 600- это лодочка для моря, такая же, как я на презервативе катался по Оби.
во, смотри:
Первый полный обзор катера Berkut Active Hard Top + Yamaha F150 AETL в 2.7K
У них уже есть такой же, но с дверкой в каюту, найдешь там видео владельца судна №2, отзывы
Erik
сообщение 7.12.2019, 7:05
Сообщение #53
Цитата(SAHA @ 7.12.2019, 1:18) *
Erik,
во, смотри:
У гризли 600 унимога
Днищевой лист - 5 мм. (AL Mg5М)
Борт - 4 мм. (AL Mg5М)
Киль - 8 мм. (AL Mg5М)
Штатное оснащение под мотор 200 лс
У беркута - 4/3 мм, про усиления киля не написано, и до 150 лс.
А сравнивать нужно сертификационные документы. На какую дальность от берега и высоту волны разрешен.
Что бы не было разочарований. Раньше данные на сайте публиковали. Сейчас не нашел, наверно по запросу сообщат.
Но выбирать то тебе. Если нравится - бери.
Алексей Реванов
сообщение 5.4.2020, 8:31
Сообщение #54
Пользователь №: 24907
Всем привет! Прошлым летом стал "водником", так что опыта не много. Лодку взял надувную, с жестким дном, на 330. Мотор Toyama, двухтактный на 5 л.с, за сезон ни разу не подводил. Проходили за день 15-20км. На холодную заводится с 2-3 протяжек. Прогретый - с первого раза. Ловим спиннингом. На глисс выводит двоих человек по 70кг, но без груза.
Кислов
сообщение 6.5.2020, 9:07
Сообщение #55
Пользователь №: 24868
Нормальный мотор, не буду даже и спорить. Собственно Toyama то же Parsun, только стоимость меньше. А они довольно таки надежные лодочные моторы делают. Только я бы лично взял вот такой хотя бы https://www.toyama-marine.ru/product/t9-8-bms/, все таки ндля нормального хода, что бы не плестись пятерки маловато. Но это на мой взгляд
DenisVld
сообщение 8.7.2020, 8:19
Сообщение #56
Пользователь №: 25561
Мужики, подскажите! Хочу на лодку пвх поставить электро-моторчик, рыбачу изредка и в основном на озерце в районе дачи. Нужно что-то не дорогое и не совсем ерунда, которую выброшу на помойку через сезон.
Пока гуглил нашел подробную статью со сравнением: https://www.bestadvisor.ru/motor-dlya-trollinga . Если рассматривать середнячок, то это Endura. Соответственно вопрос: у кого такой есть и стоит ли выбирать что-то из предложенного? А пока пойду гляну обзоры на ютуб, может там чё дельного скажут
Сообщение отредактировал Lexx - 8.7.2020, 9:04
Причина редактирования: Ссылку сделал неактивной. Есть сомнения в ее необходимости тут...
Erik
сообщение 7.8.2020, 10:47
Сообщение #57
SAHA, зацени
ну мечта же.
SAHA
сообщение 8.8.2020, 0:28
Сообщение #58
Из: Новороссийск
Erik, в последнее время у меня проблемы (материальные, психологические, физические) с данной техникой... vava.gif но я на ней покатался, есть в планах...
вот в приоритете:
http://ventum-marine.ru/ventum-620
и вот:
http://silverboats.ru/catalog/seriya-north...star-cabin-655/
Так получается ( я при создании данной темы не совсем был готов к такому раскладу при разводе, не хочу, чтобы мои дети в чем то нуждались... я сейчас немного заморочен на других вопросах) 006_blush2.gif
А так то, Ерик, благодарствую за отзывчивость!!! не только в этой теме, но и во всех!!!
Админ Леша ссыли не тери, или переделай их, это не реклама!!
Сообщение отредактировал SAHA - 8.8.2020, 0:31
SAHA
сообщение 30.12.2020, 23:01
Сообщение #59
Из: Новороссийск
Откопал еще такого:
сайт тут: https://swiftchaser.ru/sc630/
видеа тут:
Остальное в инете 001_smile.gif, там есть разные варианты.
Erik
сообщение 31.12.2020, 14:58
Сообщение #60
Свифт зачетный. Но дороже гризлика той же длины на лям.
Сообщение отредактировал Erik - 31.12.2020, 15:01
Текстовая версия Сейчас: 10.10.2026, 12:02
