DEN EKB |
11.7.2013, 19:17
#141
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 25.10.2010 Возраст: 55 Из: екатеринбург Пользователь №: 13592 |
artur,
Как успехи с динамиками?? Есть результат? |
artur |
23.7.2013, 5:51
#142
да, результат есть!
Поставил, передние динамики инфинити (модели дам позднее если интересно), на штатные проставки, ибо которые пришли из америкосии шлак неимоверный... Динамик штатный стоит в проставке, прикручен болтами, его демонтируем, туда влезает 6х9 динамик, с небольшой доработкой посадочного в проставке. Задние поставил жбл - но с нормальными магнитами и более дорогой серии (по заду разницы особой не ошутил). Еще один важный для меня факт, отключил к лешему, скинув фишку с динамика, центральный канал, и музыка стала "видна". В общем я переделкой доволен, пока не тянет дорабатывать дальше, музон теперь можно слушать для моего уха "качественно". Ухо кстати у меня пристрастное |
DEN EKB |
28.7.2013, 0:11
#143
Artur!
Если не затруднит: можно по полочкам: какие динамики и куда (модель,фирма) .Что значит отключили центральный канал? Разницы сейчас нет по задним дверям со штатной? Провода штатные остались или акустическую медь пробросили? Двери шумкой клеили? Корпус саба полностью ватой набили или частично?(а изнутрииобклеить вибропластом и спленом не пробовали?) Сообщение отредактировал DEN EKB - 28.7.2013, 0:13 |
artur |
28.7.2013, 23:41
#144
какие динамики и куда (модель,фирма) . вперед овалы инфинити 6*9 , назад jbl - модели напишу позднее, надо базу поднимать
Что значит отключили центральный канал? - просто откинул фишку с динамика центр канала и замотал шумкой, чтоб не брякал Разницы сейчас нет по задним дверям со штатной? - ну мне особо в ухо не бросилось, быть может из-за разницы на переднем плане Провода штатные остались или акустическую медь пробросили? - провода оставил штатные, решил пока так.. Двери шумкой клеили? все машины всегда шумлю, ибо разница просто очевидна. Вибропластом и шумопоглощающим материалом Корпус саба полностью ватой набили или частично?(а изнутрииобклеить вибропластом и спленом не пробовали?) Не стал заморачиваться, не имеет смысла изнутри что-то клеить - отвалится неизбежно. ватой набил полностью около 1кг ваты, и саб альпайн засунул. с родным сабом не стоит, помойка полная Сообщение отредактировал artur - 28.7.2013, 23:44 |
artur |
29.7.2013, 9:54
#145
INFINITY REF 9603IX -перед
JBL GT6-6C -зад |
stromvova |
5.8.2013, 10:39
#146
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 14.3.2011 Возраст: 58 Из: красноярск Пользователь №: 14925 |
artur! Судя по фото и последниму описанию, сделано следующее: поставлен доп. усилок на саб., поменен штатный саб., поменяна акустика в дверях, Оставлен штатный усилок,отключен центральный динамик на панели, сделана шумка. С заменой акустики в дверях и отключением центрального динамика звук от родного усилителя стал насыщеней и приятнее, а установка доп усилка на саб и замена саба добавила низов.
artur |
9.8.2013, 23:34
#147
все именно так! и музыка стала не противным издевательством, а музыкой, которую хочется слушать
karachor |
29.6.2014, 20:04
#148
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 29.6.2014 Пользователь №: 22509 |
Ребят очень нужна помощь, появилась вот такая вещица, как понимаю очень интересная. Есттественно, нигде в инете не нашел схему подключения. Подскажите пож, характеристики этой штуковины и момент подключения. Хотелось бы выжать из нее максимум, подключать планируется двухканальная DLS R6 (если возможно отдельно, по канально) и саб DLS OA10 |
29.6.2014, 21:52
#149
появилась вот такая вещица, как понимаю очень интересная. Чуть выше выкладывал схему по этому 12-канальному усилку тут... Особо интересного не вижу в нём... если с завода в авто не установлен, то пытаться из него построить "театр на колесах" вряд ли получится. |
karachor |
29.6.2014, 22:12
#150
Чуть выше выкладывал схему по этому 12-канальному усилку тут... Особо интересного не вижу в нём... если с завода в авто не установлен, то пытаться из него построить "театр на колесах" вряд ли получится. спасибо, если б, к этим схемам еще бы и описание, какой канал за какой динамик отвечает, было бы супер ответ в личке прочитал, спасибо. надо все таки эту вещь помучать..... |
30.6.2014, 17:20
#151
karachor, разъёмы штатные, как у всех Тойот, а с учетом того, что планируете установку на стороннее авто данного усилка, то надо начинать с поиска адаптера для активации сего девайса типа такого... и для начала почитать внимательно вот тут... распиновку и схемы можно найти тут... в разделе Audio/Visual/Telematics > Audio System (w/ Stereo Component Amplifier) отличия могут быть незначительные (в количестве каналов). Ещё по установке JBL на 200-ку в инструкции тут...
karachor |
1.7.2014, 1:29
#152
karachor, разъёмы штатные, как у всех Тойот, а с учетом того, что планируете установку на стороннее авто данного усилка, то надо начинать с поиска адаптера для активации сего девайса типа такого... и для начала почитать внимательно вот тут... распиновку и схемы можно найти тут... в разделе Audio/Visual/Telematics > Audio System (w/ Stereo Component Amplifier) отличия могут быть незначительные (в количестве каналов). Ещё по установке JBL на 200-ку в инструкции тут... Спасибо, изучаю.... |
Andrey1978 |
5.10.2015, 5:45
#153
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2015 Возраст: 47 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 23259 |
ирка |
24.10.2017, 15:17
#154
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 17861 |
karachor, разъёмы штатные, как у всех Тойот, а с учетом того, что планируете установку на стороннее авто данного усилка, то надо начинать с поиска адаптера для активации сего девайса типа такого... и для начала почитать внимательно вот тут... распиновку и схемы можно найти тут... в разделе Audio/Visual/Telematics > Audio System (w/ Stereo Component Amplifier) отличия могут быть незначительные (в количестве каналов). Ещё по установке JBL на 200-ку в инструкции тут... Привет. А нет ли схемотехники премиум мультимедии на 2016 год. Хочу 12 дюймовую Тэслу вкорячить, чтобы у неё с тача клима работала? |
andreychik |
10.11.2019, 4:20
#155
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 10.11.2019 Пользователь №: 25434 |
Все каналы разделены и питаются от трёх четырёхканальных усилков TDA7560H стоящих в JBL Вот cхема 12-канального усилка JBL 86280-0W770 от Toyota LC200 с распиновкой... кроме нашего форума вряд ли где найдёте, можно сказать эксклюзив для пользователей ............. тема старая -вопрос актуальный-нужна распиновка усилка jbl 86280-0w770. выложенная здесь схема на него не похожа. крайний левый зазъем на нем 12 пиновый.кстати фотка его в конце этой темы. нужно его подрухить с мультимедия тесла(типа)). |
razzem |
11.11.2019, 17:07
#156
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 11.11.2019 Пользователь №: 25435 |
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, вопрос заключается в подключении другого усилителя через преобразователь звука, помогите пожалуйста с ответом с каких проводов можно взять аудио сигнал?
Заранее большое спасибо за ответ. Все каналы разделены и питаются от трёх четырёхканальных усилков TDA7560H стоящих в JBL
Вот cхема 12-канального усилка JBL 86280-0W770 от Toyota LC200 с распиновкой... кроме нашего форума вряд ли где найдёте, можно сказать эксклюзив для пользователей ..... |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 3:19 |
