Rekpp |
28.8.2020, 22:44
#221
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 308 Регистрация: 29.10.2015 Пользователь №: 23691 |
Приветствую!
Делимся новым отчетом - замена радиатора охлаждения вариатора. Автомобиль: Ниссан Кашкай 1.6, 2012 г.в., пробег — 136000 км. Модель вариатора: JF015E Причина обращения: Течь трансмиссионной жидкости. Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе. Проблема достаточно распространенная. Отгнили выходы радиатора охлаждения вариатора. Решение — замена радиатора CVT и патрубков. В данном случае устанавливаем новый неоригинальный радиатор. Замена радиатора вариатора JF015E Ниссан Кашкай - смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. ![]() ![]() Работа: - Услуга эвакуатора. - Диагностика течи масла CVT. - Замена радиатора охлаждения вариатора. Запчасти/расходники: радиатор охлажения вариатора, шланки охлаждения, хомуты, трансмиссионная жидкость NS-2 (6л). Итого: 24625 руб. |
Rekpp |
4.9.2020, 21:16
#222
Приветствую!
Делимся новым отчетом - установка доп. радиатора охлаждения АКПП. Автомобиль: Тойота Авалон 2005г.в., пробег - 304000 км. Модель АКПП: U151E. Подробнее о комплектующих смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. ![]() Работа: - Установка дополнительного радиатора АКПП. - Установка термостата АКПП. Запчасти: радиатор охлаждения АКПП, фитинги для подключения радиатора, термостат для АКПП, комплект для подключения термостата АКПП, расходные материалы. Итоговая стоимость - 17340 руб. |
Rekpp |
22.9.2020, 10:45
#223
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Мицубиси АСХ. Автомобиль: Мицубиси ASX, 2010 г.в., пробег около 195000км. Модель вариатора: JF011E Автовладелец поменял двигатель на 70000 км пробега, вместо 2.0 поставил 2.4. В этот же период установил дополнительный радиатор охлаждения вариатора. Владелец отслеживал температуру. Ближе к 195000 км пробега вариатор стал перегреваться, так же беспокоил гул насоса трансмиссии. Причина перегрева вариатора - рассыпались шарики конусов вариатора. Владелец авто также сообщил о жесткой эксплуатации автомобиля. Подробнее о всех неисправностях данного вариатора смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. Работа: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Шлифовка плоскости конуса вариатора. - Промывка системы охлаждения вариатора. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, теплообменник вариатора, подшипник дифференциала, трансмиссионная жидкость J1, ведущий конус (одна часть) б/у, ремень вариатора, масляный насос, гидроблок б/у, набор фрикционных и стальных дисков, комплект роликов для конусов. Итоговая стоимость - 117760 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp |
30.9.2020, 21:13
#224
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Шевроле Тахо. Автомобиль: Шевроле Тахо (Chevrolet GTM900) 2012г.в., пробег - 313400. Модель АКПП: 6L80. Подробнее о ремонте АКПП 6L80 и ее неисправностях смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. - Сгорели пакеты. ![]() ![]() - Износ насоса. ![]() ![]() - Износ колокола. Колокол под восстановление, три плоскости под ремонт. ![]() - Комплект поршней под замену. ![]() - На планке фильтров гидроблока видим металл. ![]() - Диафрагмы помогающие гидроблоку отслеживать давление — лопнувшие. ![]() Работа: - Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Проточка поверхностей колокола (три плоскости). - Замена клапана редукционного в статоре насоса (ремонтного размера). Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, стальные диски 4-5-6 (6шт), комплект поршней, ремонтный комплект масляного насоса, втулка масляного насоса, блок соленоидов. Итоговая стоимость - 186620 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp |
7.10.2020, 17:57
#225
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Тойота. Автомобиль: Тойота Камри 2.5, пробег 186000 км. Модель АКПП: U760E. В работе у нас АКПП U760E Тойота Камри с пробегом 186000 км. Демонтированную коробку нам прислали транспортной компанией из региона. Оооочень достойное состояние трансмиссии для такого пробега. Результат правильной эксплуатации и своевременного обслуживания коробки. Подробнее о неисправностях данной АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. ![]() ![]() Работа: - Разбор, дефектовка, сбор АКПП. - Ремонт гидротрансформатора. - Ремонт корпуса. Запчасти: комплект прокладок и сальников АКПП, фильтр АКПП, комплект поршней, подшипник вала привода. Итоговая стоимость - 66150 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp |
17.10.2020, 12:39
#226
Приветствую!
Делимся новым мини отчетом - установка новой АКПП Киа. Автовладелец Kia Soul привёз на установку новую коробку, но с дефектом. Был разбит колокол и задняя крышка. Переставили поврежденные детали с прежней АКПП. Будем устанавливать на автомобиль. Установка новой АКПП, подробности на нашем видео - ЗДЕСЬ. |
Rekpp |
23.10.2020, 19:49
#227
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Шевроле Каптива. Автомобиль: Шевроле Каптива 2007г.в., пробег — 243898 км. Модель АКПП: AW55-50SN. Наш видеоотчет по ремонту АКПП AW55-50SN Шевроле Каптива можно посмотреть ЗДЕСЬ. Работа: - Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Промывка системы охлаждения. - Ремонт гидроблока. - Ремонт корпуса. - Слесарные работы (болт подрамника). Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, Mobil ATF 3309, комплект фрикционных дисков, масляный насос, стальные диски Direct, барабан сцепления, тормозная лента. Итоговая стоимость - 117080 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp |
28.10.2020, 20:44
#228
Приветствую!
Делимся новым отчетом. Автовладелец Шевроле Авео приехал к нам с целью отремонтировать АКПП. Жалоба на подергивание коробки и некорректное переключение. Как удалось избежать ремонта трансмиссии, смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Сообщение отредактировал Rekpp - 28.10.2020, 20:45 |
Rekpp |
6.11.2020, 22:05
#229
Приветствую!
В работу к нам поступил автомобиль Тойота Хайлендер с АКПП U140F. Как выяснилось после разбора АКПП ремонтировать ее с финансовой стороны не целесообразно, под замену практически все детали. Результат эксплуатации трансмиссии "до последнего", до полного отказа. Было принято решение устанавливать контрактную АКПП. Видео разобранной трансмиссии Тойота Хайлендер можно посмотреть - ЗДЕСЬ.
Rekpp |
11.11.2020, 19:57
#230
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Citroen C-Crosser. Автомобиль: Ситроен Ц-Кроссер 2010г.в., пробег — 253000 км. Модель вариатора: JF011E. Подробнее о всех неисправностях вариатора JF011E смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. Работа: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Шлифовка плоскости конуса. Запчасти: трансмиссионная жидкость NS-2/J1, комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, масляный насос, солнечная шестерня, старторый пакет фрикционных дисков, комплект роликов для конусов, ведущий конус б/у, подшипник дифференциала, расходные материалы. Итоговая стоимость - 116770 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp |
19.11.2020, 20:29
#231
Приветствую!
Делимся новым отчетом — замена заднего редуктора. Автомобиль: Хендай IX55 2013г.в., пробег — 126000 км. Автовладелец услышал посторонние звуки, стуки. Остановился, вытекло масло из заднего редуктора. Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе. Состояние редуктора смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. - Установили новый задний редуктор ![]() ![]() Работа: - Комплексная диагностика. - Услуги эвакуатора. - Снятие/установка заднего редуктора. - Слесарные работы. Запчасти: задний редуктор, 75W90 GL5, расходные материалы. Итоговая стоимость с учетом услуг эвакуатора - 75300 руб. |
Rekpp |
26.11.2020, 19:22
#232
Приветствую!
В данном отчете речь пойдет о двух автомобилях. Устанавливаем дополнительные радиаторы охлаждения АКПП - Тойота Камри и Ниссан Патфайндер. 1.Автомобиль: Тойота Камри 3.5л 40-й кузов, 2008г.в. Модель АКПП: U660E Установка доп.радиатора охлаждения АКПП Тойота Камри - все подробности на нашем видео - ЗДЕСЬ. Работа: - Установка дополнительного радиатора АКПП. Запчасти: радиатор охлаждения АКПП, фитинги для подключения радиатора, термостат для АКПП, комплект для подключения термостата АКПП, расходные материалы. Итоговая стоимость - 18300 руб. 2. Автомобиль: Ниссан Патфайндер R51, 2012 г.в., пробег - 117500 км. Установка доп.радиатора охлаждения АКПП Ниссан Патфайндер, подробности на нашем видео - ЗДЕСЬ. ![]() Работа: - Установка дополнительного радиатора АКПП. - Установка термостата АКПП. - Слесарные работы. Запчасти: радиатора охлаждения АКПП, фитинги для подключения радиатора, термостат для АКПП, комплект для подключения термостата АКПП, расходные материалы. Итоговая стоимость - 22700 руб. Сообщение отредактировал Rekpp - 26.11.2020, 19:23 |
Rekpp |
14.12.2020, 17:33
#233
Приветствую!
Делимся новым отчетом — замена задней крышки АКПП Хонда Аккорд. Автомобиль: Хонда Аккорд 7, 2006г.в., пробег — 284000 км. Жалоба: посторонний шум из АКПП. Причина постороннего звука из АКПП - износ посадочного места под подшипник в задней крышки АКПП. Решение проблемы - замена крышки на новую. Все подробности смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. ![]() ![]() Работа: - Диагностика АКПП. - Замена подвесного фильтра. - Перестановка крышки АКПП. Запчасти: крышка АКПП, прокладка крышки АКПП, трансмиссионная жидкость DW-1. Итоговая стоимость - 26830 руб. |
Rekpp |
25.12.2020, 22:20
#234
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Инфинити. Автомобиль: Infiniti G37, 2008 г.в., пробег по одометру 118000 км. Модель АКПП: RE5R05A Трансмиссию до нас уже ремонтировали в другом техцентре по причине попадания антифриза в коробку. У автовладельца не было возможности присутствовать на разборе АКПП. Сделали видеоотчет - ссылка на видео. Работа: - Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Промывка системы охлаждения. - Диагностика ЭБУ АКПП. - Ремонт гидроблока. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект поршней, комплект стальных дисков, тормозная лента АКПП, подшипник упорный, трансмиссионная жидкость Matic S, расходные материалы. Итоговая стоимость - 113775 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp |
29.12.2020, 23:58
#235
Приветствую!
С наступающим Новым годом! Пусть все, о чем мечталось, сбудется! Безграничной любви, отменного здоровья и финансового благополучия в следующем году! И пусть отличное настроение и позитивный настрой наполняют каждый день наступающего года! Режим работы нашего техцентра в январе 2021г.: 01.01.2021 — 03.01.2021 — выходные дни 04.01.2021 — 06.01.2021 — работаем с 11:00 до 16:00 07.01.2021 — 10.01.2021 — выходные дни. с 11.01.2021 — работаем в штатном режиме. тел. +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69 Мы в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru/ ![]() С уважением СпецСервис Rekpp! |
Rekpp |
13.1.2021, 22:57
#236
Приветствую!
Делимся новым отчетом — замена масла в вариаторе Субару Аутбек. Автомобиль: Subaru Outback 2.5л, 140000 км. Модель вариатора: TR690 Замена масла со снятием поддона и заменой фильтра на пробеге 140000км. Ранее меняли жидкость на пробеге 80000км. Фильтр, масло — оригинал. Подробности на нашем видео - ЗДЕСЬ. Итоговая стоимость — 17400 руб. (трансмиссионная жидкость 7л оригинал — CVT Lineartronic II, фильтр оригинал, работа по замене). С уважением, СпецСервис Rekpp! |
Rekpp |
22.1.2021, 1:22
#237
Приветствую!
Делимся новым отчетом — замена масла в вариаторе. Автомобиль: Mitsubishi Eclipse Cross, 2018г.в., пробег — 35000 км. Модель вариатора: JF016E. Замена масла в вариаторе с заменой двух фильтров смотрите видео - ЗДЕСЬ. Работа: - Замена масла в вариаторе с фильтром. - Замена фильтра тонкой очистки. - Сброс сервисного интервала масла в вариаторе. Запчасти: трансмиссионная жидкость NS-3, фильтр вариатора основной, прокладка поддона, фильтр тонкой очистки, кольцо сливной пробки, расходные материалы. Итоговая стоимость - 11855 руб. |
Rekpp |
29.1.2021, 19:38
#238
Приветствую!
В нашем техцентре действует бессрочная АКЦИЯ — бесплатная первичная диагностика АКПП и вариатора! Если заметили изменения в работе Вашей трансмиссии — посторонние шумы, вибрация, пробуксовки и т.п., записывайтесь к нам на бесплатную диагностику по телефонам: +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99. Наш адрес: Москва, МКАД, 32-й км, вл.4 (территория ТРЦ "ЧайнаТаун", -1 этаж). Режим работы: ПН-Пт с 10:00 до 19:00, СБ с 11:00 до 16:00, ВС — выходной.
Rekpp |
8.2.2021, 17:47
#239
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Форд Мондео. Автомобиль: Форд Мондео 2017г.в., пробег - 80000 км. Модель АКПП: 6F35 Причина обращения: При нагреве автомобиль перестает ехать. Машина поступила к нам на эвакуаторе. Подробнее почему Форд Мондео перестал ехать, разбор с пояснениями по неисправностям АКПП 6F35 - смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Автовладелец от ремонта отказался, причины, к сожалению, не понятны. Как автовладелец решил проблему с неисправной трансмиссией - смотрите на нашем видео (ссылка выше). Для восстановления трансмиссии в рабочее состояние потребовались бы следующие работы/запчасти: Работа: - Снятие, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Ремонт корпуса. - Ремонт блока соленоидов. - Промывка системы охлаждения АКПП и мойка корпуса АКПП. Запчасти и расходные материалы: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект втулок АКПП, поршень обрезиненный сцепление 2-6, масляный насос, обгонная муфта, диск опорный, ступица АКПП. Итоговая стоимость ремонта данной трансмиссии - 146335 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Rekpp |
19.2.2021, 0:29
#240
Приветствую!
Неисправна трансмиссия, а в Вашем регионе нет специалистов по ремонту коробок? Не беда! Вы всегда можете отправить АКПП или вариатор для дальнейшего ремонта нам любой удобной для Вас транспортной компанией. На видео - приняли в работу АКПП U760F (Тойота Рав4) из Владивостока - ВИДЕО. ![]() Мы в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 5:11 |
