![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 377 Регистрация: 3.8.2016 Пользователь №: 24239 ![]() |
Начинаю строительство кемпера своими руками.
Строить буду с нуля Пересмотрел кучу видео, прочитал много страниц информации но вопросов стало еще больше ![]() Начинаем с рисунка и общей концепции В профиль кемпер смотреться будет примерно так ![]() Высота прицепа планируется чтоб можно было внутри ходить не склоняясь в три погибели. У меня рос 1.83 Прицеп 1.92 Внутри, от пола до потолка будет 1.85 Длинна прицепа (рамы) составляет 3320 Ширина 1550 Удлиняем модуль до нужных нам 3500, ну может чуть побольше, до 3660 Если с длинной все понятно, то с шириной пока не очень... Есть два варианта. ![]() 1. Оставить ширину как есть. В итоге получаем внешний размер 1600, внутренний 1550 Колеса прицепа будут снаружи самого модуля. 2. Увеличить ширину до 2000/2200 (примерно) и колеса прицепа будут уже внутри модуля Пока склоняюсь к первому варианту, т.к. строить прямые линии гораздо проще Если есть идеи, варианты, с удовольствием посмотрю |
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 24678 Регистрация: 27.5.2002 Возраст: 58 Из: Москва, Россия Пользователь №: 3 ![]() |
трейлер или караван.
Очень интересная тема. ![]() ![]() п.с. По ширине 2 метра, конечно, интереснее ![]() |
По ширине 2 метра, конечно, интереснее ![]() Надо пристегнуть прицеп и глянуть как у него с габаритами по сравнению авто. Не хочу сильно вылезать за приделы. Автопоезд должен быть в одной плоскости, это в идеале конечно... В воскресенье сфоткаю, а пока вот, планировка (примерная) вид сверху ![]() ![]() |
И огромнейший ящик на дышло - надо обязательно
Пока есть немного времени, взялся за карандаш
Вот такой набросок получился ![]() ![]() |
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 1585 Регистрация: 31.5.2006 Из: Москва Пользователь №: 2126 ![]() |
Пока есть немного времени, взялся за карандаш Вот такой набросок получился ![]() ![]() Снаружи должна быть куча лючков и ящиков. Для хранения и обслуживания. Газовый баллон, вода питьевая, вода техническая, слив/промывка септика, подключение внешнего электричества, угловые домкраты, рундуки и т.д. Эксплуатируемая кровля (экспедиционных багажник - терраса - зрительный зал на мероприятиях) и лестница наверх, маркиза, подвес для великов. И это сразу нужно вписывать в дизайн. И совсем кастомные окна могут очень удорожить. Если бюджет ограничен - приходится отталкиваться от формата существующего модельного ряда. Например. https://www.rvone.ru/catalog/okna-lyuki-dveri/ И на плане с этого бока входная дверь. Сообщение отредактировал Erik - 14.8.2021, 7:18 |
Erik, зачем мне наружные ящики? У меня планируется вся обслуга внутри. Внешне вообще ничего не будет.
Газовый баллон будет в переднем рундуке на дышле. Солнечную панель на крышу не хочу. Караван должен стоять в тени а батарейка солнышко любит, да и не уверен что она мне вообще понадобится! АКБ мощностью 75ам/ч хватит без зарядки на неделю! А может и более. 220 тоже делать не буду т.к. не планирую стоять в платных кемпингах с подключением))) Из электрики только гаджеты зарядить и пару светодиодных лент внутри и на этом все. По поводу окон у меня все просто. Окна сдвижные от газели или буханки. Цена вопроса 3500 руб. На крышу лазить вроде не планировал. Маркиза будет в обязательном порядке |
Erik, зачем мне наружные ящики? У меня планируется вся обслуга внутри. Внешне вообще ничего не будет. Потому, что обслуживать его удобнее снаружи. Чтобы баки заполнить, шланги через дверь потащишь? На кемпинге припаркуешься, к коммуникациям подключаться не будешь принципиально? Или тоже все через дверь? Септик промывать через дверь? Солнечную панель на крышу не хочу. Караван должен стоять в тени а батарейка солнышко любит, да и не уверен что она мне вообще понадобится! АКБ мощностью 75ам/ч хватит без зарядки на неделю! А может и более. 220 тоже делать не буду т.к. не планирую стоять в платных кемпингах с подключением))) Из электрики только гаджеты зарядить и пару светодиодных лент внутри и на этом все. Не хватит. Кемпер, к сожалению, не очень нужен без душа и холодильника, и не функционален без насосов. Акума хватит на 1 сутки максимум. А на сутки не нужен кемпер. Достаточно палатки. По поводу окон у меня все просто. Окна сдвижные от газели или буханки. Цена вопроса 3500 руб. На крышу лазить вроде не планировал. Маркиза будет в обязательном порядке На эскизе окна симпатичнее, чем у буханки. Переделка крыши в функциональную - первая в списке переделка кемпера после пробного путешествия обычно. Сообщение отредактировал Erik - 14.8.2021, 12:37 |
На кемпинге припаркуешься, к коммуникациям подключаться не будешь принципиально? Или тоже все через дверь? Септик промывать через дверь? На кемпинг даже заезжать не планирую. Там где мы отдыхаем кемпингов нет и вряд ли кода будут ![]() Септик у нас ручной, в смысле взял и вытащил на улицу. Не вижу проблем в этом. Кемпер, к сожалению, не очень нужен без душа и холодильника, и не функционален без насосов. Акума хватит на 1 сутки максимум. А на сутки не нужен кемпер. Достаточно палатки. Холодильник тоже особо не нужен. Может в будущем я созрею до холодильника. Оставлю подл него место. Душ и рукамойник будут работать без насоса, самотеком. На эскизе окна симпатичнее, чем у буханки. Переделка крыши в функциональную - первая в списке переделка кемпера после пробного путешествия обычно. На эскизе окна от буханки + раскраска. В целом примерно так и будет смотреться. Не уверен что буду крышей пользоваться как таковой. Но усилить закладными можно, так сказать на всякий случай. Мне не хочется вылезать за приделы 500/550 кг общего веса! Хотя по сути могу нагрузить до 750 кг. Но нужно еще место под груз оставить... вода и т.д. Баки для "серой" воды будут под днищем прицепа. Как-то так пока |
Я бы при любом раскладе сделал ввод 220. Не слишком обременительно под полом поставить разъем и кинуть метра 4 кабеля и воткнуть пару розеток в разных концах трейлера. (Возможно просто подключение своего генератора). Также очень удобно сделать горловину водяного бака снаружи - например, при заправке его и переполнении - обольешь землю, а не нальешь на пол трейлера. Сливной бак аналогично - сливной краник под полом не сильно сложно.
По туалету я тоже согласен с Эриком. Так то оно удобнее: Но тут совсем другая цена вопроса, поэтому можно обойтись и простым био. пы.сы. Ну и понятно, что по ссылке Эрика одна входная дверь стоит, почти как весь бюджет на весь трейлер, который ты запланировал ![]() |
Я бы при любом раскладе сделал ввод 220. Не слишком обременительно под полом поставить разъем и кинуть метра 4 кабеля и воткнуть пару розеток в разных концах трейлера. (Возможно просто подключение своего генератора). Также очень удобно сделать горловину водяного бака снаружи - например, при заправке его и переполнении - обольешь землю, а не нальешь на пол трейлера. Сливной бак аналогично - сливной краник под полом не сильно сложно. В окнах следует предусмотреть затемняющие шторки и москитные сетки, но это можно решить простыми и бюджетными методами. Кстати, люк в крыше (тоже со шторками) не помешал бы, можно с вытяжным вентилятором. Ну 220 кинуть это не проблема, хотя не уверен что понадобится, но возможно кину часть проводки внутрь. Без разводки а там посмотрим. По поводу заливной горловины вопрос спорный. Очень сильно удорожит бюджет. Скорее всего обычная канистра будет, которую вынул из рундука, налил и поставил на место. Скорее всего их будет несколько. Объем пока не скажу, буду смотреть по факту что влезет. В окнах будет тонировка и скорее всего рулонные шторы. Обычных штор у меня даже дома нет уже лет 10 ![]() По москитной сетке у меня уже есть решение, подсмотрел в инете. Люк на крышу... думаю пока. Если найду совсем за недорого, поставлю. А вот по вытяжке и приточке у меня пока вопросы. Хочу в душ вот такую поставить. Цена ваще гуманная ![]() Может и в самом прицепе таких пару поставлю. Вот с притоком сложнее. Может в низ двери что заколхозить? |
Вентиляцию, думаю, надо ставить с принудительным вентилятором... что в с/у, и что даже важнее на кухню - там вообще надо серьезно над вытяжкой подумать... если там будете реально готовить... а не чисто чайник согреть... хотя в любом случае, при хорошей погоде, лучше готовить на улице. А приточку надо подумать... По идее, наверно, лучше сделать с противоположной стороны (снизу) от вытяжки. И наверно лучше с возможностью закрытия
![]() Под днищем бак для отработанной воды. Вода из умывальника и душа там будет. По сути слив, это чтоб не лить воду на землю. На какой высоте будет дно бака для чистой воды? И его объем? Нижнее расположение бака - низкий центр тяжести. С беком на уровне крыши прицеп будет переворачиваться на рельефе. Со средним расположением бака самотечный душ получится только лежачий. Ну или уличный. НА мой взгляд, никуда не деться от насосов, выносного генератора, рундуков для размещения и лючков для подключения. Без них неудобно. Сообщение отредактировал Erik - 15.8.2021, 8:47 |
На какой высоте будет дно бака для чистой воды? И его объем? Нижнее расположение бака - низкий центр тяжести. С беком на уровне крыши прицеп будет переворачиваться на рельефе. Со средним расположением бака самотечный душ получится только лежачий. Ну или уличный. НА мой взгляд, никуда не деться от насосов, выносного генератора, рундуков для размещения и лючков для подключения. Без них неудобно. Для душа скорее всего насос таки будет. Но надо понимать, что это все-таки передвижной домик с минимальным набором удобств. Про баки и все остальное пока ничего не скажу. Процесс идет... |
Сегодня день далеких поездок...
Съездили сегодня в другой конец и забрали платформу ![]() ![]() Ну и сразу в бой. Пилить, варить, чудить))) Вот так вышло за пол дня ![]() Осталось окошки забрать и можно строить вверх |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 9:58 |
