6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Трейлер (караван) своими руками, Жилой прицеп, автодом, кемпер
сообщение 2.9.2021, 18:06
Сообщение #41
Цитата(Erik @ 2.9.2021, 16:46) *
Холодильник - это удобство. Расширяющее возможности. Привычное удобство.
Прям хоть записывай 015_good.gif 008_rofl.gif А по сути +1.
пы.сы.
В автомобильном холодильнике храним все тоже, что и домашнем (только в меньших объемах) 001_smile.gif
moto-svoboda
сообщение 2.9.2021, 21:02
Сообщение #42
Пользователь №: 24239
Изобилие магазинов оставляет свой отпечаток. Спустился вниз, купил что надо и вуаля 007_dirol.gif
Но холодильник ладно, поставить не долго, место позволяет, вот из чего рундук сделать пока мыслей нет.
В субботу пойду в строймаг, пощупаю люминь, возможно из него делать буду 001_smile.gif
На даче валяется пару куском рифленки, останется на уголках все собрать. Но надо посмотреть что есть в строймаге...
Erik
сообщение 3.9.2021, 10:06
Сообщение #43
Пользователь №: 2126
moto-svoboda
сообщение 4.9.2021, 9:44
Сообщение #44
Erik
сообщение 4.9.2021, 11:55
Сообщение #45
Цитата(moto-svoboda @ 4.9.2021, 11:44) *
Стоя 2 рядом поставить можно.
А у баллона голова закружится, лежа ехать? У авто на газу они горизонтально расположены.
https://www.vmzavod.ru/products/catalog15/a...azovye-ballony/
или
https://www.gsplus-shop.ru/catalog/gazovye-...kiy-ballon-30l/
или
https://www.gsplus-shop.ru/catalog/gazovye-...agt-35-580-180/
Сообщение отредактировал Erik - 4.9.2021, 12:06
moto-svoboda
сообщение 4.9.2021, 16:59
Сообщение #46
Я не хочу авто баллоны использовать. Колхозить-то зачем?
Обычный бытовой баллон. Голова может и не закружится, но работать он вероятно будет не правильно...
Erik
сообщение 5.9.2021, 7:43
Сообщение #47
Вероятно, чтобы принять решение, нужно нарисовать компановку того, что будет внутри. Со всеми каркасами жесткости, коммуникациями и люками доступа.
Оболочка - последний вопрос вообще.
Может не нужен классический рундук (с лючком), может больше подойдет площадка с полностью съемным колпаком. Как капот у буханки.
moto-svoboda
сообщение 5.9.2021, 21:15
Сообщение #48
Рисовать я не умею)))) Все рождается само собой.
Точной планировки что будет в рундуке нет. Видимо баллон с газом и возможно еще что-то... Для остальных вещей будет много места в самом трейлере. Да и дышло нагружать не к чему
Сегодня начал зашивать бока нашего каравана
Все на вытяжных заклепках.
Поставил около 1000 штук а может и больше...
Ну и без происшествий конечно не обошлось.
Работал без кожуха на УШМ (с ним не подлезть), пилил около сантиметра.
Так вот эту дрянь намотало на УШМ и разорвало диск в мелкие щепки 012_ireful2.gif
Из травм, несколько глубоких порезов, ушиб пальцев другой руки и пару царапин на ногах выше колена от разлетевшегося диска.
Ну и вот на этом сегодня закончил
Пока не знаю продолжу или подожду пока раны зарастут...
Сообщение отредактировал moto-svoboda - 5.9.2021, 21:16
сообщение 6.9.2021, 10:56
Сообщение #49
А так неплохо вроде все получается... 015_good.gif А сфоткай обрезок листа, чем обшиваешь.. с двух сторон и сечение.
п.с.
Ящик на дышло, имхо, лучше сделать адекватно большим - не обязательно же его грузить тяжелыми предметами, можно напхать туда легких, но объемных вещей 023_scratch_one-s_head.gif
moto-svoboda
сообщение 6.9.2021, 19:48
Сообщение #50
Лист оцинкованный 1,25х2 м 0,45 мм белый RAL 9003
Но если надо, могу сфоткать))))
p.s. алюкбонд оказался непомерно дорог и неудобен в размерах
сообщение 7.9.2021, 1:09
Сообщение #51
Не, оцинковку фоткать не надо. Я думал это алюкобонд 001_smile.gif))
Erik
сообщение 7.9.2021, 14:54
Сообщение #52
Страх то какой.
Реноватор с пилкой по металлу - безопасно, удобно, недорого.
https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/mn...mfe-400e_50273/
moto-svoboda
сообщение 7.9.2021, 20:35
Сообщение #53
Сам хотел Алюкобондом зашить стены, но как посчитал во сколько это выльется у меня волосы на ***е зашевелились 002_biggrin.gif
Есть у меня реноватор и пилки по металлу, обычно я им плинтуса у клиентов подрезаю)))
Но резать им металл еще то удовольствие, даже пытаться не стоит.
Если маленький кусочек, без проблем. Но если пару листов махнуть, то это на весь день и не факт что реноватор при этом себя будет хорошо чувствовать 001_smile.gif
В основном мелкая работа для них нужна...
Erik
сообщение 7.9.2021, 21:04
Сообщение #54
Для "пилил около сантиметра" самое то.
moto-svoboda
сообщение 8.9.2021, 10:50
Сообщение #55
Сегодня пришел насос для кемпера с али)))
На днях испытаю его. Посмотрим куда влезет и как качает!
moto-svoboda
сообщение 8.9.2021, 11:21
Сообщение #56
Ну и немного планировки самого кемпера
Сейчас все вот в таком виде, осталось чуть-чуть. Надо успеть до зимы и морозов стены доделать, но возникли некоторые проблемы с дверью.
Но все решаемо))
Вот тут будет кухня. Вы ее видите? А она тут есть)))
Планировка изнутри
Размеров не помню, но душ вроде как 60х90 примерно, в общем подходящий размерчик получился!
По поводу двери буду пока думать. Сделал слишком маленький зазор, придется или одну стойку передвинуть на 1 см, или...
В любом случае пока нет профиля чтоб сдвинуть, нет уплотнителя для двери, нет замка, нет петель...
сообщение 8.9.2021, 18:44
Сообщение #57
015_good.gif А окна купил?
moto-svoboda
сообщение 8.9.2021, 20:28
Сообщение #58
p.s. завтра наверно закончу внешнюю обшивку, но это не точно 024_mrgreen.gif
moto-svoboda
сообщение 12.9.2021, 22:01
Сообщение #59
Сегодня наконец-то закончил стены и начал обрамлять и делать красиво углы кемпера.
Вроде мелочь, но времени съедает будь здоров!
Весь верхний периметр уже зашит
Уголок алюминий, 30х30 мм, под уголком куча силикона
Тут уже начал зашивать нижнюю часть, но герметик неожиданно закончился
Внутрянку тоже прошел силиконом
И тут опять предательски быстро закончился силикон)))
На этом пока все.
p.s. уже 1500 заклепок, 3 баллона силикона и 30 п/м алюминиевого профиля а конца и края пока даже не видно...
moto-svoboda
сообщение 21.9.2021, 20:54
Сообщение #60
Что-то я давно ни чего не писал...
Тем временем дела в этом году почти закончил.
В связи с тем, что у каравана пока нет опорных ног, пришлось поработать хайджеком.
Отсоединил модуль от платформы
И засунут туда алюминиевый профиль.
Теперь все углы зашиты профилем, ура, успел до сезона дождей!
Калитку ставить пока не стал. Видимо буду переделывать, но уже весной
На этом так и оставлю.
Останется вся внутрянка, но до весны есть много времени подумать что и как сделать.
Текстовая версия Сейчас: 10.10.2026, 15:42
