Лерик |
10.6.2022, 18:27
#81
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 5351 Регистрация: 26.12.2006 Возраст: 67 Из: Псковщина Пользователь №: 2939 |
Добротно, Зачётно,
moto-svoboda |
14.6.2022, 0:41
#82
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 377 Регистрация: 3.8.2016 Пользователь №: 24239 |
Скатались мы на тестовый забег.
Туда-обратно получилось около 1000 км Конечно сразу понял чего и сколько не хватает, завтра начну модернизацию))) В основном по мелочи, крючки, сетки и т.д.... ![]() ![]() Света оказалось более чем достаточно, не ожидал такого)))) ![]() Кухня ![]() Это вам не прицеп капля с кухней на улице, стоять можно в полный рост и в любую погоду Вместо крючков (временно) вкрутил пару саморезов))) ![]() ![]() И еще из хотелок.... Наверно добавлю еще один кран. Но пока думаю над этим... Один для чистой воды, второй для воды из озера-речки. Руки помыть и т.д. ![]() Вечерело ![]() ![]() Прокатились по грейдеру, тряска была приличная. 18 км в одну сторону и столько-же обратно. Ни одна полка самопроизвольно не открылась ![]() ![]() Пока как-то так |
14.6.2022, 9:40
#83
Гаишники не тормозили? |
moto-svoboda |
14.6.2022, 20:59
#84
Гаишники не тормозили? Нет, ГИБДД лояльно к нам относится, смотрят конечно, но мы и без прицепа внимание будь здоров привлекаем. Где еще один такой желтый УАЗ можно увидеть Волоколамский пост проехали туда/обратно, посмотрели и глазом не повели. Обидно даже Еще три пикета проехали где-то в МО, но и там посмотрели и все... Я тут обновок накупил и сразу внедрил. Вот такая штука появилась в нашем караване ![]() Три ножа и терка. И конечно все на магнитах. Держит магнит сильно, вряд-ли упадет по пути, но надо затестить)))) Крючков купил 10 штук, думал хватит а раскидал их и кажется мало взял ![]() Шляпу повесить, куртку, чашку, сковородку и т.д. ![]() Вот тут под три чашки. ![]() Есть мысли про автономку, но об этом попозже. |
moto-svoboda |
16.6.2022, 9:34
#85
Вопрос по автономному отеплителю, точнее сразу несколько вопросов
Какой и куда лучше поставить? 1. Газовый конвектор 2. Дизельный/бензиновый фен - типа Вебасто? Конвектор мне кажется более автономен, но есть плюсы и минусы. Плюсы: Работает на газу и полностью автономен. Кроме газа ничего не надо. Бесшумный. Минусы: Занимает больше места, вес, цена Автономка (фен) типо Вебасто Плюсы: Цена, малый вес, маленький размер, возможность установки в любое удобное место. Минусы: Шумная и над выхлопом надо заморочится чтоб внутрь не тянуло... Если под конвектор в караване одно только место, куда я его могу поставить, то с автономнкой мест полно. Вот сижу думаю, что взять? Если брать фен, то лучше поставить ее на улицу, в рундук на дышло? Или лучше поставить ее в рундук под спальным местом? |
16.6.2022, 14:19
#86
По идее, автономки типа вебасты, можно приспособить и под подогрев воды..... Но они, хоть и не сильно, но садят аккумулятор.
А под газовый конвектор тоже по-правильному надо делать выхлоп и приточку А еще стационарные модели с керамикой, как я понял, боятся тряски.. керамика разваливается от вибраций. погляди тут информацию https://teplowood.ru/gazovyj-konvektor.html пы.сы. хотя тебе под твой объем, как мне кажется, будет достаточно примерно вот такого устройства: ![]() ![]() Цитата Обогреватель с переходником для газового баллона Портативный газовый обогреватель станет идеальным помощником, чтобы согреться на рыбалке и охоте, в походе и на пикнике. Он предназначен для отопления палаток и шатров, охотничьих и дачных домиков, а также может быть использован как плита для приготовления пищи. Тип запуска: пьезоэлектрический поджиг Тип баллона: с клапаном нажимного типа и цанговым захватом (220 гр.) Расход газа: 108 гр/час при 20 С Тип горелки: Керамическая инфракрасная закрытого типа Подогрев баллона для работы обогревателя при очень низких температурах Мощность 1,3 КВт Ручка для безопасной переноски Вес: 1,8 кг. Размеры: 275х275х180 мм Сейчас на Озоне около 4800-5500 руб. Есть переходник под обычные баллоны. Если поставить рядом вентиляцией, то, учитывая его небольшую мощность, возможно вполне сойдет. Правда я бы, на всякий случай, поставил бы в караване датчик газоанализатора. |
moto-svoboda |
16.6.2022, 16:44
#87
А под газовый конвектор тоже по-правильному надо делать выхлоп и приточку В том-то и плюсы, делать ничего не надо. Конвектор берет воздух с улицы и туда-же у него выхлоп. Одна большая труба наружу, примерно 100-130 мм Все остальное выжигает кислород, а я так не хочу. Стемно однако. |
moto-svoboda |
16.6.2022, 16:48
#88
Вот, видос небольшой
moto-svoboda |
16.6.2022, 16:51
#89
Вот такой
18.6.2022, 17:18
#90
moto-svoboda,
moto-svoboda |
18.6.2022, 20:29
#91
2 метра это внутри помещения. Общая высота около 2.5 метров. Точнее не скажу, не измерял
Когда прицеп пристегнут к авто, то караван чуть выше нашего авто. Буквально см 15-20 |
19.6.2022, 12:00
#92
moto-svoboda |
19.6.2022, 13:20
#93
Ты меня заинтриговал прям)))
Снял замеры, будка ровно два метра, платформа от 0.48 до 0.52 Стоит сейчас с наклоном. Итого получаем 2,55 максимум. Батарея на крыше 3 см |
19.6.2022, 16:13
#94
moto-svoboda |
20.6.2022, 19:01
#95
Сегодня пришли две сетки для каравана. Сразу поставил
![]() ![]() ![]() Хочешь под телефон, хочешь можно ключи от авто засунуть Хотя когда ключи висят на крючке, мне больше нравится. Закажу еще пару таких, повешу в изголовье спального места |
moto-svoboda |
21.6.2022, 11:34
#96
Опять мысли про отопитель...
Пересмотрел кучу видосов и все ставят автономку с выходом в пол. Мне как-бы так делать нельзя. В связи с тем, что модуль у меня съемный. По этой причине пол дырявить не могу. Но всегда есть альтернативное решение Поставить автономку на небольшой подиум и вывести выхлоп на улицу через борт каравана Вот так примерно ![]() ![]() Но и тут есть свой минус. Как я понял выхлопная труба греется очень сильно, примерно до 140* Думаю теперь как выхлоп в моменте соприкосновения с обшивкой каравана и внутреннем утеплителем защитить от такой температуры. И как красиво вывести и защитить выхлоп с борта каравана Конечно можно защиту сделать из алюмишки и красиво все оформить а вот как сделать теплоизоляцию пока мыслей нет. Может попробовать трубу в трубу засунуть? |
21.6.2022, 16:15
#97
асбест или угольная ткань в трубе.
Erik |
21.6.2022, 19:34
#98
Для труб есть скорлупы теплоизоляционные для разных температур и сред.
Вот, например, из пеностекла. https://www.minvatka.com/penosteklo/ Подбирай трассу с углами под нужный диаметр, и выводи хоть через крышу. |
moto-svoboda |
23.6.2022, 21:43
#99
А кто подскажет как называется ткань, которой глушитель обматывают? Видел на мото так делают, чтоб ноги не спалить
Название только совсем забыл... У нас тем временем появился второй кран в караване. Горячая вода и холодная. Или нет, с газом и без газа В общем один кран для живой воды, второй кран для мертвой воды. Из первого чайник налить, из второго помыть руки ![]() Специально сделал небольшие отличия, чтоб не перепутать |
Erik |
24.6.2022, 7:11
#100
Для огнезащиты и оборачивания высокотемпературного есть асбестовая ткань. https://amsnab.ru/catalog/koshma-i-polotna-...aya-1-5kh1-5-m/
Но у нее экологичность под вопросом. В некоторых странах асбест законодательно запрещен. Поэтому его где-нибудь внутри огнезащиты используют. Закрывают со всех сторон. Не знаю, чем мотоцтклисты пользуются. Бывает то всякое. Тефлоновая, стеклоткань огнеупорная, чего только не напридумывали. Но, подозреваю, что термолентой из того же асбеста. https://avtomotospec.ru/sovety/termolenta-d...lushitelya.html Мотоциклисты, они вообще не склонны думать о безопасности. Сообщение отредактировал Erik - 24.6.2022, 7:17 |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 12:58 |
