![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 377 Регистрация: 3.8.2016 Пользователь №: 24239 ![]() |
Начинаю строительство кемпера своими руками.
Строить буду с нуля Пересмотрел кучу видео, прочитал много страниц информации но вопросов стало еще больше ![]() Начинаем с рисунка и общей концепции В профиль кемпер смотреться будет примерно так ![]() Высота прицепа планируется чтоб можно было внутри ходить не склоняясь в три погибели. У меня рос 1.83 Прицеп 1.92 Внутри, от пола до потолка будет 1.85 Длинна прицепа (рамы) составляет 3320 Ширина 1550 Удлиняем модуль до нужных нам 3500, ну может чуть побольше, до 3660 Если с длинной все понятно, то с шириной пока не очень... Есть два варианта. ![]() 1. Оставить ширину как есть. В итоге получаем внешний размер 1600, внутренний 1550 Колеса прицепа будут снаружи самого модуля. 2. Увеличить ширину до 2000/2200 (примерно) и колеса прицепа будут уже внутри модуля Пока склоняюсь к первому варианту, т.к. строить прямые линии гораздо проще Если есть идеи, варианты, с удовольствием посмотрю |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 2:15 |
