6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Трейлер (караван) своими руками, Жилой прицеп, автодом, кемпер
Лерик
сообщение 10.6.2022, 18:27
Сообщение #81
Из: Псковщина
Пользователь №: 2939
Добротно, Зачётно, 015_good.gif ... карта мира вааще заворожила ... 005_l_surprize.gif
moto-svoboda
сообщение 14.6.2022, 0:41
Сообщение #82
Пользователь №: 24239
Скатались мы на тестовый забег.
Туда-обратно получилось около 1000 км
Конечно сразу понял чего и сколько не хватает, завтра начну модернизацию)))
В основном по мелочи, крючки, сетки и т.д....
Света оказалось более чем достаточно, не ожидал такого))))
Кухня
Это вам не прицеп капля с кухней на улице, стоять можно в полный рост и в любую погоду
Вместо крючков (временно) вкрутил пару саморезов)))
И еще из хотелок....
Наверно добавлю еще один кран. Но пока думаю над этим...
Один для чистой воды, второй для воды из озера-речки. Руки помыть и т.д.
Вечерело
Прокатились по грейдеру, тряска была приличная.
18 км в одну сторону и столько-же обратно. Ни одна полка самопроизвольно не открылась
Пока как-то так
сообщение 14.6.2022, 9:40
Сообщение #83
Гаишники не тормозили?
moto-svoboda
сообщение 14.6.2022, 20:59
Сообщение #84
Нет, ГИБДД лояльно к нам относится, смотрят конечно, но мы и без прицепа внимание будь здоров привлекаем. Где еще один такой желтый УАЗ можно увидеть 002_biggrin.gif
Волоколамский пост проехали туда/обратно, посмотрели и глазом не повели. Обидно даже 001_smile.gif
Еще три пикета проехали где-то в МО, но и там посмотрели и все...
Я тут обновок накупил и сразу внедрил.
Вот такая штука появилась в нашем караване
Три ножа и терка. И конечно все на магнитах. Держит магнит сильно, вряд-ли упадет по пути, но надо затестить))))
Крючков купил 10 штук, думал хватит а раскидал их и кажется мало взял 002_biggrin.gif
Шляпу повесить, куртку, чашку, сковородку и т.д.
Вот тут под три чашки.
Есть мысли про автономку, но об этом попозже.
moto-svoboda
сообщение 16.6.2022, 9:34
Сообщение #85
Вопрос по автономному отеплителю, точнее сразу несколько вопросов 001_smile.gif
Какой и куда лучше поставить?
1. Газовый конвектор
2. Дизельный/бензиновый фен - типа Вебасто?
Конвектор мне кажется более автономен, но есть плюсы и минусы.
Плюсы:
Работает на газу и полностью автономен. Кроме газа ничего не надо.
Бесшумный.
Минусы:
Занимает больше места, вес, цена
Автономка (фен) типо Вебасто
Плюсы:
Цена, малый вес, маленький размер, возможность установки в любое удобное место.
Минусы:
Шумная и над выхлопом надо заморочится чтоб внутрь не тянуло...
Если под конвектор в караване одно только место, куда я его могу поставить, то с автономнкой мест полно. Вот сижу думаю, что взять?
Если брать фен, то лучше поставить ее на улицу, в рундук на дышло? Или лучше поставить ее в рундук под спальным местом?
сообщение 16.6.2022, 14:19
Сообщение #86
По идее, автономки типа вебасты, можно приспособить и под подогрев воды..... Но они, хоть и не сильно, но садят аккумулятор.
А под газовый конвектор тоже по-правильному надо делать выхлоп и приточку
А еще стационарные модели с керамикой, как я понял, боятся тряски.. керамика разваливается от вибраций.
погляди тут информацию https://teplowood.ru/gazovyj-konvektor.html
пы.сы.
хотя тебе под твой объем, как мне кажется, будет достаточно примерно вот такого устройства:
Обогреватель с переходником для газового баллона
Портативный газовый обогреватель станет идеальным помощником, чтобы согреться на рыбалке и охоте, в походе и на пикнике.
Он предназначен для отопления палаток и шатров, охотничьих и дачных домиков, а также может быть использован как плита для приготовления пищи.
Тип запуска: пьезоэлектрический поджиг
Тип баллона: с клапаном нажимного типа и цанговым захватом (220 гр.)
Расход газа: 108 гр/час при 20 С
Тип горелки: Керамическая инфракрасная закрытого типа
Подогрев баллона для работы обогревателя при очень низких температурах
Мощность 1,3 КВт
Ручка для безопасной переноски
Вес: 1,8 кг.
Размеры: 275х275х180 мм
Сейчас на Озоне около 4800-5500 руб.
Есть переходник под обычные баллоны. Если поставить рядом вентиляцией, то, учитывая его небольшую мощность, возможно вполне сойдет. Правда я бы, на всякий случай, поставил бы в караване датчик газоанализатора.
moto-svoboda
сообщение 16.6.2022, 16:44
Сообщение #87
В том-то и плюсы, делать ничего не надо. Конвектор берет воздух с улицы и туда-же у него выхлоп.
Одна большая труба наружу, примерно 100-130 мм
Все остальное выжигает кислород, а я так не хочу. Стемно однако.
moto-svoboda
сообщение 16.6.2022, 16:48
Сообщение #88
Вот, видос небольшой
moto-svoboda
сообщение 16.6.2022, 16:51
Сообщение #89
Вот такой
сообщение 18.6.2022, 17:18
Сообщение #90
moto-svoboda, 020_hi.gif в видео ты сказал, что высота 2 метра... это без самого прицепа? Сколько высота от земли до крыши?
moto-svoboda
сообщение 18.6.2022, 20:29
Сообщение #91
2 метра это внутри помещения. Общая высота около 2.5 метров. Точнее не скажу, не измерял 001_smile.gif
Когда прицеп пристегнут к авто, то караван чуть выше нашего авто. Буквально см 15-20
сообщение 19.6.2022, 12:00
Сообщение #92
Цитата(moto-svoboda @ 18.6.2022, 20:29) *
около 2.5 метров
Измерь при случае... Мне думается, общая высота будет ближе к 2,7-2,8 метра.
moto-svoboda
сообщение 19.6.2022, 13:20
Сообщение #93
Ты меня заинтриговал прям)))
Снял замеры, будка ровно два метра, платформа от 0.48 до 0.52
Стоит сейчас с наклоном.
Итого получаем 2,55 максимум. Батарея на крыше 3 см
сообщение 19.6.2022, 16:13
Сообщение #94
moto-svoboda
сообщение 20.6.2022, 19:01
Сообщение #95
Хотя когда ключи висят на крючке, мне больше нравится.
Закажу еще пару таких, повешу в изголовье спального места
moto-svoboda
сообщение 21.6.2022, 11:34
Сообщение #96
Опять мысли про отопитель...
Пересмотрел кучу видосов и все ставят автономку с выходом в пол.
Мне как-бы так делать нельзя. В связи с тем, что модуль у меня съемный. По этой причине пол дырявить не могу.
Поставить автономку на небольшой подиум и вывести выхлоп на улицу через борт каравана
Вот так примерно
Но и тут есть свой минус. Как я понял выхлопная труба греется очень сильно, примерно до 140*
Думаю теперь как выхлоп в моменте соприкосновения с обшивкой каравана и внутреннем утеплителем защитить от такой температуры.
И как красиво вывести и защитить выхлоп с борта каравана
Конечно можно защиту сделать из алюмишки и красиво все оформить а вот как сделать теплоизоляцию пока мыслей нет.
Может попробовать трубу в трубу засунуть?
сообщение 21.6.2022, 16:15
Сообщение #97
асбест или угольная ткань в трубе.
Erik
сообщение 21.6.2022, 19:34
Сообщение #98
Пользователь №: 2126
Для труб есть скорлупы теплоизоляционные для разных температур и сред.
Вот, например, из пеностекла.
https://www.minvatka.com/penosteklo/
Подбирай трассу с углами под нужный диаметр, и выводи хоть через крышу.
moto-svoboda
сообщение 23.6.2022, 21:43
Сообщение #99
А кто подскажет как называется ткань, которой глушитель обматывают? Видел на мото так делают, чтоб ноги не спалить 001_smile.gif
Название только совсем забыл...
У нас тем временем появился второй кран в караване.
В общем один кран для живой воды, второй кран для мертвой воды.
Erik
сообщение 24.6.2022, 7:11
Сообщение #100
Для огнезащиты и оборачивания высокотемпературного есть асбестовая ткань. https://amsnab.ru/catalog/koshma-i-polotna-...aya-1-5kh1-5-m/
Но у нее экологичность под вопросом. В некоторых странах асбест законодательно запрещен. Поэтому его где-нибудь внутри огнезащиты используют. Закрывают со всех сторон.
Не знаю, чем мотоцтклисты пользуются. Бывает то всякое.
Тефлоновая, стеклоткань огнеупорная, чего только не напридумывали.
Но, подозреваю, что термолентой из того же асбеста.
https://avtomotospec.ru/sovety/termolenta-d...lushitelya.html
Мотоциклисты, они вообще не склонны думать о безопасности.
Сообщение отредактировал Erik - 24.6.2022, 7:17
Текстовая версия Сейчас: 10.10.2026, 14:29
