Rekpp |
25.3.2025, 0:10
#301
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 309 Регистрация: 29.10.2015 Пользователь №: 23691 |
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Инфинити. Автомобиль: Инфинити QX60, 2018г.в., пробег — 84205 км. Модель вариатора: JF017E. Причина обращения: Пинки при движении. Ошибка P17F0. При повышении температуры масла — давление в первичном контуре падает. Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе. До приезда к нам, была обнаружена течь трансмиссионной жидкости, в стороннем сервисе для устранения этой течи — заменили поддон вариатора, шланги охлаждения, радиатор. Исходя из анамнеза, можно сделать вывод о том, что произошло масляное голодание, вследствие чего произошли механические разрушения деталей трансмиссии. ![]() Подробнее о неисправностях вариатора JF017E Infiniti QX60 смотрите на нашем видео. Заливаем видео на разные платформы, чтобы каждому было удобно нас смотреть. VK видео -- Здесь. Ютуб видео -- ТУТ. Рутуб -- по ссылке. Дзен -- Здесь. — Вариатор JF017E в разборе. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Работы: — Диагностика вариатора. — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка CVT на автомобиль. — Ремонт корпуса (колокол). — Изготовление регулировочной шайбы. — Прописка ЭБУ вариатора. — Ремонт корпуса. — Ремонт гидротрансформатора. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, подшипник промежуточной шестерни передний, клапан масляного насоса, масляный насос, комплект втулок, цепь вариатора, комплект конусов, гидроблок, трансмиссионная жидкость. Итоговая стоимость с работой и запчастями — 279411 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега! Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99 С Уважением СпецСервис Rekpp! www.rekpp.ru |
Rekpp |
20.2.2026, 19:19
#302
Приветствую!
Делимся новым отчетом — Ремонт вариатора JF011E Автомобиль: Ниссан Х-Трейл, 2.5л, 2013г.в., пробег – 141500 км. Модель вариатора: JF011E. Причина обращения, результат первичной диагностики: Рывки при движении. Кодов ошибок CVT не выявлено. Тест-драйв: при торможении перед препятствием, а также при нажатии педали газа для продолжения движения — пробуксовка ремня. Вторичное давление — 0,7 мПа, температура масла 60С. Снятие поддона: в поддоне метал.частицы. Со слов автовладельца – замена трансмиссионной жидкости была на пробеге 90-100тыс км. ![]() Подробнее о неисправности вариатора Ниссан Х-Трейл смотрите на нашем Vk видео - ЗДЕСЬ. Ссылка на видео Ютуб — тут Работы: — Диагностика вариатора. — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. — Шлифовка плоскости конуса вариатора. — Ремонт масляного насоса. — Ремонт корпуса CVT. — Проверка гидроблока (вакуум тест). — Врезка клапана в гидроблок. — Ремонт гидротрансформатора. Запчасти: сальники привода, сальник гидротрансформатора, сальник адаптера раздаточной коробки, прокладка поддона, уплотнительное кольцо теплообменника, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, комплект роликов для конусов вариатора, комплект втулок, клапан масляного насоса, барабан сцепления форвард, подшипники промежуточной шестерни, подшипник ведущего конуса, клапан регулировки давления Primary (ремонтный), клапан регулировки давления гидротрансформатора (ремонтный), ремень вариатора, трансмиссионная жидкость. Итоговая стоимость с работой и запчастями: 182080 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега. Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99 С Уважением СпецСервис Rekpp! www.rekpp.ru |
Rekpp |
3.3.2026, 15:34
#303
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора JF016E. Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т32, 2.0л, 2016г.в., пробег – 156000 км. Модель вариатора: JF016E Причина обращения и результат первичной диагностики: При постоянной скорости автомобиля – плавают обороты, а/м не развивает полную мощность. Ошибка P017F. Выполнена переустановка ПО. Первичное давление – 1.2 мПа, вторичное давление – 0.7 мПа, температура – 66С. Пробуксовка ремня. Из анамнеза: Вариатор ранее ремонтировался – не у нас, на каком пробеге, к сожалению, нет информации. В августе 2025г. – замена гидроблока на новый (в нашем техцентре). ![]() Подробнее о неисправностях вариатора JF016 Ниссан Х-Трейл — смотрите на нашем VK-видео - ЗДЕСЬ Ссылка на видео Ютуб — ТУТ. Работы: — Диагностика вариатора. — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. — Восстановление резьбового соединения с использованием вставки Helicoil. — Ремонт корпуса CVT. — Ремонт гидротрансформатора. — Шлифовка ступицы. — Прописка ЭБУ вариатора. Запчасти и расходные материалы: комплект прокладок и сальников, фильтр тонкой очистки, комплект втулок, масляный насос, подшипник промежуточной шестерни передний/задний, подшипник дифференциала большой, ремень вариатора, гидроблок, комплект конусов, трансмиссионная жидкость NS-2. Итоговая стоимость ремонта с работой и запчастями – 285208 руб. Гарантия – 12 месяцев, без ограничения пробега. Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99 С Уважением СпецСервис Rekpp! www.rekpp.ru |
Rekpp |
19.5.2026, 11:34
#304
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора JF011E Nissan X-Trail T31. Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31, 2.0л, 2012г.в., пробег - 177000 км. Модель CVT: JF011E Причина обращения: Посторонний шум вариатора, гул. Масляное голодание. ![]() Подробнее о неисправностях вариатора JF011E Ниссан Х-Трейл Т31 смотрите — ВК Видео - ЗДЕСЬ Ссылка на Ютуб видео - ТУТ Работа: — Диагностика вариатора. — Снятие CVT, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. — Шлифовка плоскости конусов CVT. — Ремонт масляного насоса. — Ремонт гидротрансформатора. — Врезка клапана в гидроблок. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, уплотнительное кольцо шкива ведущего / ведомого, ремень вариатора, подшипник промежуточной шестерни передний / задний, подшипник ведомого конуса задний, подшипник ведущего конуса задний, комплект роликов для конусов вариатора, комплект втулок, клапан масляного насоса, клапан регулировки давления гидротранформатора (ремонтный), клапан регулировки давления Primary (ремонтный), поддон вариатора, гидроблок, соленоиды регулировки давления, трансмиссионная жидкость. Итоговая стоимость ремонта с работой и запчастями — 222355 руб. Гарантия – 12 месяцев, без ограничения пробега. Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99 С Уважением СпецСервис Rekpp! www.rekpp.ru |
Rekpp |
29.5.2026, 12:07
#305
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора JF016E. Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т32, 2.0л (MR20DD), 2018г.в., пробег — 86000 км. Модель вариатора: JF016E. Причина обращения: автомобиль не едет после прогрева, в поддоне метал. стружка. Автомобиль прибыл на эвакуаторе из Владимирской обл. ![]() Подробнее о неисправностях вариатора JF016E смотрите — VK видео - ЗДЕСЬ. Ссылка на Ютуб видео - ТУТ Работа: — Услуги эвакуатора. — Диагностика вариатора. — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. — Регулировка: осевого зазора / преднатяга подшипников с подбором / изготовлением регулировочной шайбы. — Ремонт гидротрансформатора. — Ремонт масляного насоса. — Ремонт корпуса CVT (центральная часть). — Адаптация вариатора. Запчасти: ремень вариатора, комплект конусов, комплект втулок, гидроблок, подшипник промежуточной шестерни передний / задний, фрикционные диски, стальные диски, клапан масляного насоса, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, уплотнительное кольцо крышки фильтра, сальник гидротранформатора, сальник привода левого, трансмиссионная жидкость. Итоговая стоимость ремонта с работой и запчастями — 276213 руб. Гарантия – 12 месяцев, без ограничения пробега. Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99 С Уважением СпецСервис Rekpp! www.rekpp.ru |
Rekpp |
17.6.2026, 12:00
#306
Приветствую!
Делимся новым отчем — ремонт вариатора JF016E Автомобиль: Мицубиси Аутлендер 3, 2015г.в., пробег — 430550 км. Модель вариатора: JF016E. Причина обращения: подергивания при движении, низкое вторичное давление. P.S. коробка в достойном состоянии несмотря на пробег 430550 км, выглядит намного "моложе", максимум на 200000 км)). ![]() Подробнее о неисправностях вариатора JF016E Мицубиси Аутлендер 3 смотрите VK видео - ЗДЕСЬ. Ссылка на Ютуб видео — ТУТ. Работа: — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. — Шлифовка плоскости конуса вариатора. — Ремонт масляного насоса. — Ремонт корпуса. — Прописка ЭБУ вариатора. — Промывка системы охлаждения. Запчасти: аэрозоль для промывки системы охлаждения, комплект прокладок и сальников CVT, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, ремень вариатора, комплект втулок, клапан масляного насоса, гидроблок, трансмиссионная жидкость. Итоговая стоимость ремонта с работой и запчастями — 232070 руб. Гарантия – 12 месяцев, без ограничения пробега. Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99 С Уважением СпецСервис Rekpp! www.rekpp.ru |
Rekpp |
2.7.2026, 12:57
#307
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Infiniti JX35. Автомобиль: Инфинити JX35, 2013г.в., пробег — 135000 км. Модель вариатора: JF017E. Причина обращения: Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе. В результате небольшого ДТП треснул патрубок радиатора охлаждения вариатора, соответственно часть трансмиссионной жидкости вытекла. Автовладелец устранил течь, но, к сожалению, вариатор уже получил свои повреждения в результате масляного голодания. Автомобиль не реагирует на нажатие педали газа. В ходе диагностических работ выявлены: ошибка P0776 /электромагнитный клапан управления давлением B/, ошибка P0965 /соленоид давления B/, ошибка P2813 /соленоид давления G/. Первичное и вторичное давление — 0 мПа. В поддоне метал.стружка. ![]() Подробнее о неисправностях вариатора JF017E Инфинити JX35 смотрите VK видео - ЗДЕСЬ. Работа: — Диагностика варитора. — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. — Ремонт гидротрансформатора. — Ремонт корпуса CVT (центральная часть). — Адаптация CVT. — Изготовления регулировочной шайбы с расточкой. Запчасти: гидроблок, комплект конусов, цепь вариатора, статор CVT, , фильтр тонкой очистки, подшипники промежуточной шестерни, подшипник дифференциала, масляный насос, комплект втулок, комплект фрикционных дисков, стальные диски Forward, уплотнительное кольцо крышки фильтра, сальник гидротранформатора, сальник привода левого с внешним пыльником, дифференциал с промежуточной шестерней, трансмиссионная жидкость. Итоговая стоимость ремонта с работой и запчастями — 273250 руб. Гарантия – 12 месяцев без ограничения пробега. Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99 С Уважением СпецСервис Rekpp! www.rekpp.ru |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 16:53 |
