> Стандартный dunlop
сообщение 16.6.2006, 12:47
Добрейшего всем дня
Может подскажет кто про поведение штатного Dunlop 275/70 R-16. Ставится на упрощенную 100-ку.
Как она ведет себя вне дорог. Машина пока не пришла в автосалон, а собираюсь как придет буквально сразу уехать на рыбалку, есть пара мест ввиде брода-болотца вызывающих легкое беспокойство. Нива проходит. Если внедорожные качества совсем низкие, может использовать цепи? Какие ? Cколько? Основное использование машины город, трасса. Лебедку штатно ставить не хочется.
сообщение 16.6.2006, 16:22
Сам в такой же ситуации (у меня в начале июля машина приходит) и сразу в путь, штатная резина кажись Grandtrek AT20. Думаю надо менять на R17 с литыми дисками, только вот не знаю какую из двух выбрать : Bridgestone Dueler AT/694 или Dunlop Grandtrek AT 2.
AnastasiyaBG
сообщение 16.6.2006, 16:40
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Только не дуелер!!!! Хуже кажется не бывает, мы на гранда воткнули гранд трек АТ 20 пока довольны великолепно держит дорогу, по грязи то же нормально, пока нет глины!!, тогда замыливается и протектер не очищается - машина ползает.
старый
сообщение 16.6.2006, 16:51
Из: Измайлово.Москва
Пользователь №: 2214
: Bridgestone Dueler AT/694 или Dunlop Grandtrek AT 2.[/quote]У меня стоит бриджик и честно говоря я им недоволен,мокрую дорогу неочень любит,жопу носит.Хочу прикупить прокомп,но информации по нему еще маловато.
сообщение 16.6.2006, 16:54
Диски поменяю сразу, присмотрел ТU-4 R-16, Если резина в говнах говно то тогда думать об R-17 вот и надо определятся чего делать.
А так Думаю на кой. Уже зимнюю резину брать можно будет с R-17
а сейчас зачем переплачивать.
beerov
сообщение 16.6.2006, 17:34
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Викторыч, стандарт в сад! Не резина ни разу! Снял ещё в салоне и продал!
Yaщer105
сообщение 16.6.2006, 17:45
Пользователь №: 1918
У меня на 105ке стоит Dunlop родной нормально месит да и по трассе бегает не плохо вобщем я резиной доволен я только диски литые поставил Replika TY7
happy happy... j...
сообщение 26.6.2006, 11:09
Из: Москва, Измайлово
Пользователь №: 2121
Парни, у меня тоже стоит пока родной dunlop. Отмечу, что на асфальте он слишком рано теряет сцепление при торможении, абс срабатывает. С другой стороны, как себя поведет другая резина в тех же условиях - я не знаю. По песку весьма рыхлому, там короткобазный патруль завяз и сцепление спалил, я нормально проехал. Прокалывается часто, за 10 тыс.км уже 2 раза, один раз зубочисткой деревянной lol.gif
Но сейчас не об этом. Вопрос:
Хочу испытать родной dunlop на легком бездорожье. На покатушки Вы что-то никак не соберетесь. Где это сделать? Нужно, чтобы длина говнищ была небольшая, чтоб отрыться и назад уехать пожно. Интересен не песок, и глина 001_smile.gif Лебедки/хайджека нету. Есть лопата. 001_smile.gif Подскажите, пжста.
AnastasiyaBG
сообщение 26.6.2006, 11:20
По глине dunlop не очень, на выходных проверяли, если
длина говнищ
небольшая то проходит и замыливаться не успевает, если нет, то фиговатенько - машина просто плывет, хотя посадить всеравно не получилось.
John Hammer
сообщение 10.7.2006, 7:57
Из: Cалехард
Пользователь №: 1471
На той неделе поставил Данолоп Грандтрек, действительно на сухом асфальте АБС рановато стрекочет, шумновата достаточно сильно (после бриджика) и самое главное, постоянно тянет влево. Давление мерял-выравнивал, ничего не помогает. Сейчас по 2 атм, вроде поменьше уводит, но все равно неприятно. Вопрос: надо ли после замены резины схождение колес регулировать? Или какие то другие версии увода есть?
happy happy... j...
сообщение 25.7.2006, 16:27
Не надо развал / схождение регулировать, разумеется. Когда я еще на CR-V ездил (сейчас жена ездит), 90 тыс.км наездил без этих работ.
Auslander
сообщение 25.7.2006, 19:35
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
После замены резины схождение регулировать не нужно.Попробуй поменять местами правое с левым.Бывает помогает.
John Hammer
сообщение 28.7.2006, 16:56
Из: Cалехард
Поменять местами не получится, резина с направленным рисунком (dunlop sj4). Может поставить заднее колесо?
Auslander
сообщение 29.7.2006, 9:52
Из: Юрмала
Можно и так.
happy happy... j...
сообщение 19.8.2006, 13:20
: У меня стоит бриджик и честно говоря я им недоволен,мокрую дорогу неочень любит,жопу носит.Хочу прикупить прокомп,но информации по нему еще маловато.
Это именно о 694-ом бридже?
vizar
сообщение 5.9.2008, 15:24
Пользователь №: 2241
Вопрос. АТ22 по сравнению с АТ20 лучше или хуже?
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 4:00
