ЮР |
20.6.2006, 20:16
Случайно вытащилась заглушка на передней панели. Там где две серые кнопки и еще две заглушки.
Дак вот, там под заглушкой кнопка. Если ее нажать пальцем - загорается лампочка. Еще раз нажимаеш - гаснет. Под второй заглушкой тоже кнопка. Нельзя ли на эти кнопки как нибудь релюхи повесить(или места под релюхи уже где то есть) и что нибудь на них подключить - например люстру. Может у кого схемка какая нибудь есть. |
20.6.2006, 21:22
Схема есть:
http://www.4wd.ru/publications/publications_6.html 8-) В реале покажешь, пообщаемся - может чего и придуиаем 8-) |
ЮР |
20.6.2006, 21:32
Нужна схемка панели приборов и блока реле с обозначениями контактов. 8-)
20.6.2006, 21:38
ЮР, ты все надеешься найти какие-то штатные реле?
сильно сомневаюсь, что это удасться :roll: Проще проложить новую ветку и использовать заглушенное место :roll: |
Сергей НН |
20.6.2006, 21:48
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 148 Регистрация: 5.3.2006 Возраст: 58 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 1767 |
Под одной из заглушек(крайняя правая) обогрев зеркал заднего вида,если поставить стекла с подогревом и найти проводку в дверях, на другой висит задняя печка(управление), если есть второй блок управления на центральном боксе для задних пассажиров.
ЮР |
21.6.2006, 15:55
Сергей НН, вся беда в том, что релюшек нет. Кнопку нажимаеш и ничего не счелкает.
Сергей НН |
21.6.2006, 23:34
На своем 105-ом посмотреть уже не смогу,т.к. сегодня у меня его купили. Завтра посмотрю на 100VXR1 что счелкает при нажатии этой кнопки.
Сергей НН |
23.6.2006, 23:10
Нажимал,ничего не счелкает,но зеркала нагреваются.
ЮР |
24.6.2006, 10:02
Сергей НН, Спасибо, буду прозванивать разъем под обшивкой двери.
Подогрв зеркал - вещь нужная. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 14:50 |
