Chih Puh |
23.7.2006, 21:48
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 264 Регистрация: 23.7.2006 Возраст: 52 Из: С.- Петербург Пользователь №: 2346 |
Привет Всем Тойотоводам.
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался. Недавно появилось небольшое дробление руля, прокатал колеса - балансировка в нулях. Резина Мишелин Синхрон. Биение начинается на скорости около 80 км.в час, причем то есть, то нет. И еще, недавно менял крестовину переднего кардана и не пометил как стоял кардан. Имеет значение как он стоит ? Создается впечатление, что что-то бьет, даже слегка отдается в педаль газа. Что думаете по всему этому? |
Vladimir24 |
24.7.2006, 6:53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 2.6.2006 Возраст: 75 Из: Красноярск Пользователь №: 2149 |
Скорее всего это крестовина, способ проверки прост - снять кардан и проехать без него, если машина фулл-тайм - включив блокировку межосевого.
Руками не нащупать - качаешь, трясешь - нормально, едешь - вибрация, у меня было так же, заменил - прошло. А по поводу точной установки в прежнее положение - ну не настолько там все кривое, что при повороте кардана на фланце......... это же отдельные детали и в сборе они не балансируются! |
Дядя |
24.7.2006, 9:02
Цитата(Vladimir24) А по поводу точной установки в прежнее положение - ну не настолько там все кривое, что при повороте кардана на фланце......... это же отдельные детали и в сборе они не балансируются!
Не надо забывать и о соосности - при замене крестовины могли быть смещены вилки карданов на 180*. И на сколько я помню - карданный вал балансируется в сборе. |
Vladimir24 |
24.7.2006, 9:54
Нет вопросов, имелось ввиду, что поворот кардана относительно фланца не приводит ни к чему фатальному.
Chih Puh |
24.7.2006, 21:58
Крестовину я новую поставил.
Дядя |
25.7.2006, 7:35
Chih Puh |
25.7.2006, 22:10
Вилки на карданах помечал, перепутать не мог.
А люфт в передних пдшипниках может давать вибрацию? |
27.7.2006, 10:24
а у тебя когда бьёт ? когда по прямой или когда рулем покрутишь
Auslander |
27.7.2006, 11:08
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 594 Регистрация: 31.12.2005 Возраст: 66 Из: Юрмала Пользователь №: 1572 |
Chih Puh,
Цитата А люфт в передних пдшипниках может давать вибрацию? Обычно появляется гул.Если уж подшипнику совсем хана,то вибрация может быть,но она очень мелкая,на грани зуда.
Chih Puh |
27.7.2006, 22:20
Когда по прямой и вибрация в общем мелкая но очень достает.
Auslander |
29.7.2006, 10:04
Ну а гул есть или нет?В принципе подшипник ступицы достаточно легко проверить.Для этого нужно сделать на ходу при скорости километров 40-50 в час движение как в формуле 1,когда они колеса греют перед стартом.То есть покачать рулем вправо-влево.Если пдшипник нормальный,то ничего не произойдет.Ну а если не нормальный,то будет слышон гул,который будет то появляться,то пропадать в зависимости от того в какую сторону едет машина и какой подшипник износился.
Санек |
1.8.2006, 9:08
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 440 Регистрация: 16.3.2005 Возраст: 62 Из: г. Петрозаводск Пользователь №: 960 |
В продолжение темы вопрос жителям славного Санкт-Петербурга!!! Поможите!!! Где в Питере можно отбалансировать кардан в сборе???
Санек |
1.8.2006, 9:39
Вопрос снимается. Нашел в Питере аж две фирмы, и уже записался на балансировку
IGor |
1.8.2006, 11:49
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 126 Регистрация: 18.9.2005 Возраст: 65 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1353 |
Дай адрес
Санек |
1.8.2006, 12:37
Сейчас я дома (обед однако!), вся инфа на работе, через часик приеду, выложу! Насколько помню, одна из фирм находится по адресу ул. Рощинская д. 36 (дета рядом с м. Электросила)
Санек |
1.8.2006, 13:52
http://www.vibrorotor.ru/index.htm
По второй фирме есть только ссылка на форуме: http://samurai-club.spb.ru/phpbb2/viewtopi...p;view=previous |
IGor |
2.8.2006, 12:40
Спасибо!
Chih Puh |
15.11.2006, 16:57
Привет Господа Джиповоды!
На моем маленьком джипике подгуживает правый перелний пдшипник. Думаю стоит поменять. В связи с этим имею вопросы: 1. Какие брать подшипники - оригинал или есть замена, кто, что юзает? 2. Какая нужна головка для контр гайки и регулировки 3. Каков процесс регулировки? 4. Технология замены. |
Шмель |
17.11.2006, 10:35
Безотносительно марки авто я бы советовал купить оригинальный подшипник.
Chih Puh |
17.11.2006, 23:19
то Шмель
Спасибо, видать ты один не полинился, ответил. А остальным, что трудно ударить по клавиатуре, или все своих коников только на сервисе делают? |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 17:52 |
