> TLC 100 VX, задний мост
Alan
сообщение 28.8.2006, 10:48
Пользователь №: 1696
Вчера покатался по бездорожью, где пришлось задействовать полный внедорожный потенциал. Когда, блокировал задний дифференциал, обратил внимание, что пиктограмма блокировки заднего дифферециала - мигает. Подождал минуту, затем попробовал ещё раз заблокировать - результат тот же. Вопрос¦ Означает ли отсутствие постоянно светящейся пиктограммы неисправность. Если да, то что накрылось и как с этим бороться (авто гарантийный) ? Спасибо за совет.
ЮР
сообщение 28.8.2006, 15:10
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
С гарантией скорей всего завернут. Посмотри, может проводок с заднего моста повредил или слетел.
Шмель
сообщение 28.8.2006, 16:27
Пользователь №: 612
Что значит "Подождал минуту"? Если включил и просто стоял, то дифф просто мог и не заблокироваться. А если с мигающим двигался и он не заблокировался, то возможно все, то "проводок отвалился" и до "моторчик привода накрылся" 001_smile.gif Работает или нет можно проверить на вывешенной машине.
Auslander
сообщение 28.8.2006, 16:35
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
Шмель,
+1
Alan
сообщение 28.8.2006, 17:20
Пробовал сегодня на асфальте заблокировать, лампочка мигает, проехал метров 10, продолжает мигать.
А почему по гарантии завернут?
Шмель
сообщение 28.8.2006, 18:43
Пользователь №: 612
А звук работы моторчика в момент включения слышен? Советую проверить вывесив колеса.
Alan
сообщение 28.8.2006, 20:12
Звук моторчика не слышен. Похоже, что он и накрылся. Не понятно, почему такое могло случиться с новой машиной и как это соотносится с гарантийными обязательствами?
ЮР
сообщение 28.8.2006, 21:04
Из: Канары.
Alan, скажут что сам виноват и за замену проводка возьмут полштуки.
Вот увидиш - так и будет.
Зы: Имел печальный опыт ремонта по гарантии с пробегом 3000км. :evil:
Шмель
сообщение 28.8.2006, 21:05
Пользователь №: 612
Сергей НН
сообщение 29.8.2006, 21:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1767
Можно и две минуты ждать и ничего не заблокируется. То же самое было и на 105-м и на 100-м, даже если ехать по прямой , то мало помогает. Включаю блокировку и на пониженной на холостых на первой передаче двигаюсь вперед с небольшим поворотом колес. Из за разных угловых скоростей в диффе правого и левого колеса что то смещается и блокировка включается. Если не куда вперед,то можно назад. Попробуй на ровной поверхности. Блокировки в мостах включаются только на пониженной в раздатке. На прямой в раздатке как ни пробовал, ни чего не включается кроме межосевого.
beerov
сообщение 30.8.2006, 7:26
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Если редко включать блокировки, то моторчик может "закисать", как и контакты на разьёмах.
Способ борьбы, регулярно время от времени включать блокировки!
Проверено на себе, когда перестала включаться задняя, покатался туда-сюда, чуть вправо-влево, при этом блокировка включилась.
Теперь работает нормально, но включаю время от времени, несколько раз двигаясь по прямой, даже без бездорожья.
Дядя
сообщение 30.8.2006, 8:54
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
То же самое у меня было на предыдущей машине (LX 470). Однажды попал в небольшую грязь и попробовал включить блокировку - лампочка не загорелась. После минут 10 юзания туда-сюда лампочка сначала начала помаргивать, а потом загорелась. С тех пор я время от времени включаю даже на новой машине и даже на асфальте кнопку блокировки секунд на 15-20 при низкой скорости.
Yaщer105
сообщение 30.8.2006, 10:38
Пользователь №: 1918
beerov, а как часто их надо включать хотя бы премерно?
сообщение 30.8.2006, 10:43
Yaщer105, тебе "закисалово" не грозит 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
Yaщer105
сообщение 30.8.2006, 11:06
Lexx, да с ритмом последних покатушек можно и закиснуть 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
Alan
сообщение 30.8.2006, 19:46
Воспользовался советом "покрутить рулём" и всё заработало. Спасибо за помощь.
Остался один маленький вопрос¦ а как быть, если авто уже застрял и возможности проехаться вперёд или назад и при этом покрутить рулём - просто нет. Неужели единственный выход блокировать заблаговременно? Если так, то какая макс. скорость в заблокированном режиме?
Сергей НН
сообщение 30.8.2006, 20:28
Из: Нижний Новгород
Всегда в рекомендациях написано- оценив обстановку,заблаговременно включите необходимые блокировки. По максимальной скорости не думаю что будете мчаться на пятой передаче 60 км/час на пониженной.
beerov
сообщение 30.8.2006, 20:36
Пользователь №: 986
Yaщer105, а кто его знает! У меня примерно раз или два в месяц получается!
Alan, заблаговременно включать! Частенько можно сесть так, что включение блокировок уже и не поможет. А вот с включенными можно пробраться!
Yaщer105
сообщение 1.9.2006, 17:11
Alan, я руководствуюсь принцепом Не уверен включи блокировки и вам советую!!!
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2026, 1:29
