Alan |
28.8.2006, 10:48
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 32 Регистрация: 13.2.2006 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 1696 |
Вчера покатался по бездорожью, где пришлось задействовать полный внедорожный потенциал. Когда, блокировал задний дифференциал, обратил внимание, что пиктограмма блокировки заднего дифферециала - мигает. Подождал минуту, затем попробовал ещё раз заблокировать - результат тот же. Вопрос¦ Означает ли отсутствие постоянно светящейся пиктограммы неисправность. Если да, то что накрылось и как с этим бороться (авто гарантийный) ? Спасибо за совет.
ЮР |
28.8.2006, 15:10
С гарантией скорей всего завернут. Посмотри, может проводок с заднего моста повредил или слетел.
Шмель |
28.8.2006, 16:27
Что значит "Подождал минуту"? Если включил и просто стоял, то дифф просто мог и не заблокироваться. А если с мигающим двигался и он не заблокировался, то возможно все, то "проводок отвалился" и до "моторчик привода накрылся"
Юр, а почему с гарантией завернут? Песпредельничают? |
Auslander |
28.8.2006, 16:35
Шмель,
Цитата Что значит "Подождал минуту"? Если включил и просто стоял, то дифф просто мог и не заблокироваться.
+1 |
Alan |
28.8.2006, 17:20
Пробовал сегодня на асфальте заблокировать, лампочка мигает, проехал метров 10, продолжает мигать. А почему по гарантии завернут? |
Шмель |
28.8.2006, 18:43
А звук работы моторчика в момент включения слышен? Советую проверить вывесив колеса.
Alan |
28.8.2006, 20:12
Звук моторчика не слышен. Похоже, что он и накрылся. Не понятно, почему такое могло случиться с новой машиной и как это соотносится с гарантийными обязательствами?
ЮР |
28.8.2006, 21:04
Alan, скажут что сам виноват и за замену проводка возьмут полштуки.
Вот увидиш - так и будет. Зы: Имел печальный опыт ремонта по гарантии с пробегом 3000км. :evil: |
Шмель |
28.8.2006, 21:05
Как соотносится не знаю, но должно соотноситься очень хорошо.
Сергей НН |
29.8.2006, 21:04
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 148 Регистрация: 5.3.2006 Возраст: 57 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 1767 |
Можно и две минуты ждать и ничего не заблокируется. То же самое было и на 105-м и на 100-м, даже если ехать по прямой , то мало помогает. Включаю блокировку и на пониженной на холостых на первой передаче двигаюсь вперед с небольшим поворотом колес. Из за разных угловых скоростей в диффе правого и левого колеса что то смещается и блокировка включается. Если не куда вперед,то можно назад. Попробуй на ровной поверхности. Блокировки в мостах включаются только на пониженной в раздатке. На прямой в раздатке как ни пробовал, ни чего не включается кроме межосевого.
beerov |
30.8.2006, 7:26
Если редко включать блокировки, то моторчик может "закисать", как и контакты на разьёмах.
Способ борьбы, регулярно время от времени включать блокировки! Проверено на себе, когда перестала включаться задняя, покатался туда-сюда, чуть вправо-влево, при этом блокировка включилась. Теперь работает нормально, но включаю время от времени, несколько раз двигаясь по прямой, даже без бездорожья. |
Дядя |
30.8.2006, 8:54
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 2.2.2006 Возраст: 70 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1658 |
Цитата(beerov) Если редко включать блокировки, то моторчик может "закисать", как и контакты на разьёмах.
Способ борьбы, регулярно время от времени включать блокировки! Проверено на себе, когда перестала включаться задняя, покатался туда-сюда, чуть вправо-влево, при этом блокировка включилась. Теперь работает нормально, но включаю время от времени, несколько раз двигаясь по прямой, даже без бездорожья. То же самое у меня было на предыдущей машине (LX 470). Однажды попал в небольшую грязь и попробовал включить блокировку - лампочка не загорелась. После минут 10 юзания туда-сюда лампочка сначала начала помаргивать, а потом загорелась. С тех пор я время от времени включаю даже на новой машине и даже на асфальте кнопку блокировки секунд на 15-20 при низкой скорости. |
Yaщer105 |
30.8.2006, 10:38
beerov, а как часто их надо включать хотя бы премерно?
30.8.2006, 10:43
Yaщer105, тебе "закисалово" не грозит
Yaщer105 |
30.8.2006, 11:06
Lexx, да с ритмом последних покатушек можно и закиснуть
Alan |
30.8.2006, 19:46
Воспользовался советом "покрутить рулём" и всё заработало. Спасибо за помощь.
Остался один маленький вопрос¦ а как быть, если авто уже застрял и возможности проехаться вперёд или назад и при этом покрутить рулём - просто нет. Неужели единственный выход блокировать заблаговременно? Если так, то какая макс. скорость в заблокированном режиме? |
Сергей НН |
30.8.2006, 20:28
Всегда в рекомендациях написано- оценив обстановку,заблаговременно включите необходимые блокировки. По максимальной скорости не думаю что будете мчаться на пятой передаче 60 км/час на пониженной.
beerov |
30.8.2006, 20:36
Yaщer105, а кто его знает! У меня примерно раз или два в месяц получается!
Alan, заблаговременно включать! Частенько можно сесть так, что включение блокировок уже и не поможет. А вот с включенными можно пробраться! |
Yaщer105 |
1.9.2006, 17:11
Alan, я руководствуюсь принцепом Не уверен включи блокировки и вам советую!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 13:39 |
