Бледнолицый |
6.8.2006, 20:44
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 4247 Регистрация: 6.8.2006 Возраст: 54 Из: Не понимаю я. Пользователь №: 2389 |
Воспользовался поиском, но не нашел ни чего про этот авто. Рассматриваю к покупке, подскажите знатоки, с чем могу столкнуться, может проблемы какие есть у этого авто. Кто что думает. Выбирал из RX300 и MDX, вот и определился, остановился на MDX. Спасибо.
6.8.2006, 22:23
Мое личное мнение, из этих вариантов RX300 :roll:
Шмель |
7.8.2006, 9:44
А почему MDX? По каким критериям победил?
Бледнолицый |
7.8.2006, 11:02
Победил, только более большими размерами, внешне, салона и багажника. А так конечно, я по жизни Тойотовод, но блин нет у Тойоты того что мне нужно
Бледнолицый |
7.8.2006, 15:42
НИ У КОГО НЕТ ТАКОЙ МАШИНЫ :?: :?:
AnastasiyaBG |
7.8.2006, 16:18
Будете первым 8-)
Я могу и ощибаться, но разговор об акуре идет??? Если да, то наверное выбор был бы не в пользу РХ300 (их по улицам много катается) |
Бледнолицый |
7.8.2006, 23:32
Будете первым
alexey_m |
8.8.2006, 6:51
Цитата(vojd Kamanchi) Будете первым
Смотря для чего нужна машина. Если по городу на работу кататься, по узким улочкам - это одно. А если и расход особо не волнует и спешть особо нет нужды, да и если хочется иногда на природу выбираться - 100, это аппарат :wink: |
Шмель |
8.8.2006, 11:50
У 100 4,2 ТД и расход-то не особо большой. Думаю он будет меньше чем на MDX.
Что значит наряду? Т.е. купить и ту и эту? |
AnastasiyaBG |
8.8.2006, 12:20
Расход MDX по EPA 10,2 л, а город 13,8л.
Бледнолицый |
8.8.2006, 12:40
Цитата спешть особо нет нужды, да и если хочется иногда на природу выбираться Машина для этого. Цитата Что значит наряду? Т.е. купить и ту и эту? Нет конечно, или то или это. Вообщем думаю зря я Вас мучаю. Сам определился что MDX, и думал просто есть владельцы, и соответственно плюсы-минусы этого авто на практике подтвержденные. А машина......есть у жены Рав4, 3 двери 2002 год, есть у меня Рав, 5 дверей, 1998год, хочу просто для совмесного времяпровождения, на природу, в Москву к друзьям, в ту же Финляндию в аквапарк, и.т.д прикупить авто, чтобы и комфорт, и привод полный, и DVD, ну вообщем такая вот ситуация ребята.
levoved |
8.8.2006, 18:11
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 26 Регистрация: 25.5.2006 Возраст: 50 Пользователь №: 2104 |
Ну если в Финляндию в аквапарк это "на природу" и DVD то MDX
только полный привод там условный, а по комфорту RX 300 впереди |
Шмель |
9.8.2006, 0:05
Согласен.
У меня на 80-ке с мотором 1HD-FT и МКПП расход солярки в городе не вылезает за 12. |
5.9.2006, 17:23
Акура МДХ у меня полтора года. Машина очень мвестительная. Разгоняется очень динамично. Богатая комплектация. Хорошая управляемость.
Но есть минусы, которые мне не понравились. 1. Слабая ходовая. Появляется небольшой стук на мелких кочках и приходиться втулки стабилизаторов менять каждые 2 месяца. Иногда раз в 3 месяца. Менял стойки стабилизаторов. 2. Раход по городу 23 литра на 100 км. 3. Машина жестче чем Лексус. Стыки на дорогах хорошо чувствются на скоростях до 90 км/ч |
TLC105 |
7.9.2006, 19:23
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 84 Регистрация: 24.7.2006 Возраст: 55 Из: Мурманск Пользователь №: 2350 |
Приятель пользует подобный Акура MDX. Счастлив как грузин....
Бледнолицый |
8.9.2006, 9:10
Купил Hightlander 8-)
8.9.2006, 9:13
Цитата(vojd Kamanchi) Купил Hightlander 8-)
Поздравляем! |
Бледнолицый |
17.9.2006, 19:07
2007г
POWERTRAIN Engine Type 3.7 L 24-valve aluminum-alloy SOHC VTEC® V6 Displacement 3664 cc Horsepower, SAE net 300hp at 6000 rpm Torque, SAE net 275 lbs-ft at 5000 rpm Valvetrain 24-valve Variable Valve Timing and Lift Electronic Control (VTEC®) Compression Ratio 11.0:1 Redline 6500 rpm Induction System PGM-FI multi-point injection Ignition System Electronic direct ignition system Throttle Drive-By-Wire Throttle System Emission Certification CARB LEV II ULEV and EPA Tier-2, Bin-5 Bore and Stroke 3.4 x 3.8 inches (90 x 96 mm) Engine Block Die-cast lightweight aluminum alloy Alternator 12V-130 Amperes Battery 12V-65AH Required Fuel Premium Unleaded Layout Transversely mounted, front-engine Drivetrain Super Handling All-Wheel Drive (SH-AWD) Transmission 5-speed automatic with Sequential SportShift and Grade Logic Control Ratios (:1) 1st 2nd 3rd 4th 5th Reverse Final 2.697 1.606 1.071 0.766 0.538 1.889 4.533 CHASSIS Body Type Unit body Front Suspension Independent MacPherson strut Rear Suspension Independent Multi-link with trailing arm Shock Absorbers Twin tubes - MDX Magneto-Rheological fluid monotubes - with Sport Package Stabilizer Bars Front 23.0 mm diameter - MDX 24.0 mm diameter - with Sport Package Rear 25.4 mm diameter - MDX 27.2 mm diameter - with Sport Package Steering Type Torque-sensing, variable power-assist rack-and-pinion Steering Ratio 17.0:1 Steering Wheel Turns (lock to lock) 3.29 Turning Circle (curb to curb) 37.6 ft Braking System 4-wheel Anti-lock Braking System (ABS) with Electronic Brake Distribution (EBD) and Brake Assist Front Discs 13.0 inch (330 mm) diameter ventilated (w/ dual piston caliper) Rear Discs 13.2 inch (334 mm) diameter drum in disc Wheels 18 X 8 J cast alloy wheels Tires P255/55R18 104H All-season Stability Control Cooperative Vehicle Stability Assist (VSA) with Traction Control System (TCS) CAPACITIES Cooling System 2.4 gallons/9.2 liters Fuel tank 21.0 gallons/79.5 liters Volumes Passenger -142.2 cubic ft Cargo w/ rear seats up-15 cubic ft Cargo w/ 3rd row folded-42.9 cubic ft Cargo w/ rear seats down-83.5 cubic ft Engine Oil Change w/ Filter- 4.5 quarts/4.3 liters Total - 5.3 quarts/5.0 liters FUEL ECONOMY EPA Fuel Mileage - City/Highway 17/22 mpg EXTERIOR DIMENSIONS Wheelbase 108.3 in (2750 mm) Track, front 67.7 in (1720 mm) Track, rear 67.5 in (1715 mm) Overall Length 190.7 in (4844 mm) Overall Width 78.5 in (1994.2 mm) Overall Height 65.9 in (1679.3 mm) Minimum Ground Clearance (1G) 7.33 in (184.7 mm) Approach/Departure Angle Approach - 28.0 degrees Departure - 22.9 degrees Breakover - 20.2 degrees WEIGHTS Curb Weight 4539 lbs (2063 kg) MDX Sport - 4554 lbs (2070 kg) with Technology Package - 4550 lbs (2068 kg) with Technology & Entertainment Packages - 4578 lbs (2081 kg) with Sport & Entertainment Packages - 4587 lbs (2085 kg) Weight Distribution (% front / rear) 56/44 TOWING Maximum Towing Capacity 5000 lbs INTERIOR DIMENSIONS Front Head Room 39.2 in (994.6 mm) Leg Room 41.2 in (1047.7 mm) Hip Room 59.0 in (1498.2 mm) Shoulder Room 61.6 in (1565.4 mm) 2nd Row Head Room 38.6 in (980.3 mm) Leg Room 38.7 in (983.4 mm) Hip Room 59.1 in (1502.4 mm) Shoulder Room 61.5 in (1561.0 mm) 3rd Row Head Room 35.7 in (906.4 mm) Leg Room 29.1 in (740.1 mm) Hip Room 42.0 in (1089.4 mm) Shoulder Room 57.1 in (1449.9 mm) WARRANTY Vehicle 4-year/ 50,000-mile limited warranty Powertrain 6-year / 70,000-mile limited warranty Outer Body Rust-Through 5-year / unlimited-mile limited warranty |
Бледнолицый |
17.9.2006, 19:14
Бледнолицый |
17.9.2006, 22:17
Суперсалон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Подлокотник как Вам?
| Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 21:18 |
