5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Что предпочесть TJM или ARB?
Адепт
сообщение 2.3.2006, 18:46
Сообщение #61
Из: Казахстан
Пользователь №: 1741
Теоретически, оптимальный бампер (или, наверное, его крепления) должен иметь регулятор жескости, что бы в гОвнах можно было сделать пожесче и валить подлесок, а в городе помягче и не боятся последствий ДТП. Все ИМХО.
сообщение 4.3.2006, 17:03
Сообщение #62
Гармошка в кронтейне крепления кенгурятника - это сенсор подушек. В зависимости от страны предназначения машины он сомнется при сильном ударе (для европы - эквивалент 20 км/час в неподвижный объект). При этом кенгурятник не отвалится.
Лебедку можно установить с кенгурятником из любого материала, она устанавливается на специальный швелер, который крепится к раме.
Поцарапанный стальной кенгурятник будет ржаветь - у меня раньше на Discovery стоял родной Land Roverовский кенгурятник из стали, на нем образовалось несколько вмятин и выбоин, которые тут же стали ржаветь. Небольшие вмятины на алюминиевом бампере кстати легко выправляются, можно даже в домашних условиях. При сильном ударе кстати мой алюминиевый кенгурятник не треснул а смялся. Теоретически его можно было бы выгнуть назад и использовать дальше.
сообщение 6.9.2006, 8:24
Сообщение #63
Ваше мнение http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=8378&st=90 страничку до конца прочитайте
сообщение 6.9.2006, 9:06
Сообщение #64
Если не ошибаюся, наш ЮР обвешан КДТ "от ушей до хвоста" 8-)
Пусть поделится мнением 8-)
P.S.
Мне не очень нравится задний бампер... - какой-то недоделанный
(ЮР, не в обиду)
Фоты тут:
http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=890
http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=991
P.S. 2
гость, неплохо было бы бросая такие ссылки представляться :roll:
мне кажется, так оно будет более правильно.... и нам будет понятно "ху из ху" :wink:
ЮР
сообщение 6.9.2006, 15:49
Сообщение #65
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Lexx, он угловатый - 5мм сталь все таки.
Много раз садился на него на острые камни и всякие выбоины.
Если бы его небыло - давно бы помял задницу. Как то въехал в дерево - там стояло два ствола, смотрю в правое зерколо - вроде расстояние есть. А второе дерево не заметил. Глушитель смят аккурат по уровню заднего бампера 011_laugh2.gif
serg-hard
сообщение 6.9.2006, 16:17
Сообщение #66
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
ЮР, это замечание о наличие бампера, а о не КДТ! Имхо любой задний силовой бампер с этим справится! Но ценник ;%;*;*%!
Как я понимаю, на заднем бампере никаких защитных зон от ДТП нет!? Или я не прав?
ЮР
сообщение 6.9.2006, 16:44
Сообщение #67
Из: Канары.
serg-hard, что есть защитные зоны от ДТП? На бампере установлен довольно мощный фаркоп, что не есть хорошо при ДТП, тому кто въедет сзади.
Бампер крепится к раме с помощью кронштейнов, они же выполняют роль двух лыж. Если удар будет очень сильный то поведет не раму а эти кронштейны, но не вверх или вниз а вбок.
beerov
сообщение 7.9.2006, 15:31
Сообщение #68
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Всё так, но платить за установку 10 000!
Получается, что криворуко изготовят, а потом за мои же деньги будут исправлять свои недоделки! Здорово придумано! А самое главное как звучит! По некоторым параметрам превосходит именитых производителей! Красота! А по каким параметрам? По толщине металла? У КДТ 5 мм, у АРБ 4 мм! Таки нужно задуматься о качестве этого металла? Давно известно, что качество металла выплавляемого в СНГ ниже, чем в мире! Да спецстали варить умеют, но вал отвратный!
В доказательство можно глянуть на башенные краны, наши и импортные, у импортных каркас из сорта гораздо меньшего чем на наших. А по характеристикам ещё и превосходит наши!
Не уверен, что КДТ с их подходом к делу и их жадностью, закупает спецсталь для своих бамперов!
сообщение 7.9.2006, 16:02
Сообщение #69
Задний силовой бампер ARB, не путать с Kaymar
На фото крашенный в цвет (есть просто черные):
ЮР
сообщение 7.9.2006, 21:52
Сообщение #70
Из: Канары.
beerov, когда я ставил - установка была бесплатной. И по поводу цен с ними нужно торговаться, но в последнее время они жаловались, что стоимость изготовления выросла. Делают не сами а заказывают детали на завод, где все выштамповывается, пока оборудование простаивает. Потом уже везут на покраску. Сталь у них кстати неплохая - проверяли методом растягивания за тонкую проушинку.
Я покупал плиту под лебедку от АРБ, конечно АРБ это фирма где все собирается на конвеере из той стали, которая положена.
Alan
сообщение 9.9.2006, 12:42
Сообщение #71
Пользователь №: 1696
LEXX, сбрось плиз ссылку, где можно в Москве, прикупить такой бампер.
Спасибо.
сообщение 9.9.2006, 12:51
Сообщение #72
Спасибо.
Компания ТюнингПро
Каширское шоссе, 61, корп. 3а, АТЦ "Москва", павильоны 2П-19, 2П-15А, ТЦ-17
Телефон:
+7 (495) 109-20-02 (Валерий)
Лучше сослаться на 4wd.ru... а еще лучше мне в личку написать 8-)
Эй ухнем!!!
сообщение 13.9.2006, 12:01
Сообщение #73
Из: Нерезиновск, он же Понаехаловск
Пользователь №: 2523
А скажите, пжл, кто устанавливал задний бампер ARB на 100 VX.
Там всегда есть калитка под канистру?
И если всегда - мешает ли она (без установленной канистры) поднимать верхнюю половину двери?
Спасибо.
сообщение 13.9.2006, 12:19
Сообщение #74
Не всегда 8-) можно заказать бампер под одну запаску, можно под две запаски и под запаску и канистру...
Эй ухнем!!!
сообщение 13.9.2006, 12:48
Сообщение #75
Спасибо.
А куда бы номер присандалить, чтобы гайцы не приставали?
В штатном месте оставлять нельзя - закрывает запаска.
сообщение 13.9.2006, 13:10
Сообщение #76
в комплектациях есть фонарики и крепление номера на кронштейн канистры или запаски, на фото выше видно
Эй ухнем!!!
сообщение 13.9.2006, 14:01
Сообщение #77
Собираюсь завтра заказать передний (Sahara) и задний бамперы. А еще этой осенью жду допбак. Если будет интересно сообществу, потом отчитаюсь.
Эй ухнем!!!
сообщение 13.9.2006, 16:15
Сообщение #78
А как думаете, если вешать бампера силовые да еще и дополнительный бак, наверное надо и подвеску усиливать?
сообщение 13.9.2006, 16:24
Сообщение #79
По идее, надо 8-) Т.к. "прибавка" будет в 200-300 кг
ЮР
сообщение 13.9.2006, 19:16
Сообщение #80
Из: Канары.
Лучше уж Делюкс, чем Сахара.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 23:48
