Nail |
26.5.2006, 12:29
#221
АБС
Тут вроде есть http://www.toyota.ru/cars/new_cars/land_cr...r_100/equip.asp Тут нету http://www.nikamotors.ru/car_details.php?car=65 |
26.5.2006, 12:31
#222
Согласен. Если проходимость от отсутсвия переднего моста как говорят сильно не пострадала, а выезды на относительно тяжелое бездорожье у меня носят эпизодический характер (несколько раз в год)то по мне это самое то. То что дохтур прописал, и я из растроенных перехожу в разряд счастливых надеюсь очень скорых обладателей сего пепелаца. Да. Может подскажет кто. Хочется прикупить не очень дорогую съемную эл. лебедку. Чтобы таскать ее тока при выездах на охоту рыбалку.
Nail |
30.5.2006, 8:09
#223
Упрощенная леворульная сотка - где её производят и для каких рынков ?
Не появятся ли через полгода-год варианты с автоматом или бензином ? Или хотя бы с АБС. |
Сергей НН |
3.6.2006, 22:20
#224
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 148 Регистрация: 5.3.2006 Возраст: 57 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 1767 |
Был сегодня у дилера и осмотрел данную модель. Упрощенной соткой назвать тяжело. Снаружи ее отличает только наличие стальных дисков на 16 и соответсвующей резины 275/70R16. Остальное все такое же как VX. Даже шильдик на задней двери VX. Если поставить 17 литые диски с соответствующей резиной, то от общепринятой сотки VX не отличишь вообще, если не заглядывать в салон.Про GX сказаль забудь, комплектации 100GX на Российском рынке не существует. Двери задние вверх и вниз. Внутри передняя панель 100VX только без отделки по дерево и нет музыки.Щиток приборов оптитрон.Разводка на 6 динамиков. Сиденья как в 105 только велюровые,водительское с пневмоподкачкой. Сиденья второго ряда раздельные.Отсутствует центральная консоль,так как переднее пассажирское полуторное. Блокировки межосевого и заднего дифф, АБС присутствует.Мотор 1HD-FTE, климат-контроль,круиз-контроль,две подушки,электрозеркала с подогревом, противотуманки,консоль на потолке. Цена дилера 49900$. Даже нашли одну свободную серебристого цвета, другие цвета на заказ 3-4 месяца.
Nail |
4.6.2006, 9:15
#225
Кто ж теперь Ниссан Патрол покупать будет ?
IGor |
12.6.2006, 21:13
#226
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 126 Регистрация: 18.9.2005 Возраст: 64 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1353 |
,,,,,,,,,,,,,,,на всю башку!
28.8.2006, 21:25
#227
Ну да,у тебя автоматы на стёклах стоят обучаемые...
Soundspeed |
30.8.2006, 11:20
#228
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 310 Регистрация: 9.7.2006 Возраст: 52 Из: Moscow Пользователь №: 2297 |
2 Nail: А что за машина- то?
Крузак или прадик? |
30.8.2006, 11:39
#229
105-ка у него 8-)
Soundspeed |
2.9.2006, 14:59
#230
Если менялось стекло- обучение не поможет
Надо ловить положение мотора относительно рейки. Откручиваешь,моторчиком дёргаешь, переставляешь на несколько зубьев-и так пока не поймаешь нужное положение. Мы так делали. Не знаю почему, но мотор снял, поставил туда-же и положение сбивается. Дилеры при этом разводят на замену стеклоподъёмника. Повозившись- можно настроить. Главное- не бояцца Удачи! |
PA3OPBAKA |
3.9.2006, 0:31
#231
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 33 Регистрация: 6.12.2005 Возраст: 47 Из: Вологда Пользователь №: 1520 |
Цитата(Installer) Если менялось стекло- обучение не поможет
Надо ловить положение мотора относительно рейки. Откручиваешь,моторчиком дёргаешь, переставляешь на несколько зубьев-и так пока не поймаешь нужное положение. Мы так делали. Не знаю почему, но мотор снял, поставил туда-же и положение сбивается. Дилеры при этом разводят на замену стеклоподъёмника. Повозившись- можно настроить. Главное- не бояцца Удачи! на 100% прав, не боись! |
4.9.2006, 21:05
#232
Ещё раз повторю для непонятливых:режим авто для стеклоподьёмников в свежих тойотах программируется(на некоторых просто даже после переброски аккумулятора...),никаких механических операций(вроде выставления шестерёнок
Soundspeed |
5.9.2006, 11:00
#233
Да все всё поняли и давно знают. Обучается просто: кнопку в крайних положениях подержал по секунде и прописал.
Человек пишет- было ЗАМЕНЕНО стекло. Боюсь обучение тут не поможет... |
vizar |
7.9.2006, 8:43
#234
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
Отключить, включить аккуммулятор, и перепрограммировать стеклоподъемник (ИМХО)
Я... так... думаю. |
Nail |
7.9.2006, 10:15
#235
7.9.2006, 10:20
#236
А размеры резины там и там одинаковые? Может у тебя оно в нишу не влазит? :roll:
ЮР |
7.9.2006, 11:33
#237
Колесо от туда лучше убрать, высока вероятность его повредить.
Nail |
7.9.2006, 11:36
#238
Резина вроде родная, Дунлоп
Первый владелец накатал 25 тыс. говорил, что как-то прокалывал колесо и менял на запаску. Может, он перекосил при установке ? На моей предыдущей машине, Ford Galaxy, крепление запаски такое же. По опыту знаю, что может не встать на место. |
Nail |
7.9.2006, 11:43
#239
Спасибо за "добрый" совет.
Подержал в крайних положениях - совсем крышу сорвало, реле щёлкают, стекло из нижнего положения вообще выходить не хотело, путём вкл-выкл зажигания кое-как оживил, поднял и заблокировал от греха подальше. Аккумулятор - там их два, оба отсоединять ? Как и где они запараллелены ? |
7.9.2006, 11:49
#240
Nail, по фотке ощущение, что у тебя колесо не "на своем месте" :roll:
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 7:02 |
