ЮР |
7.9.2006, 11:36
Никто не знает где можно отбалансировать колесо от 105ки - 5дырок?
Конусом не балансируется, так как центральное отверстие неровное. |
Сергей НН |
8.9.2006, 20:46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 148 Регистрация: 5.3.2006 Возраст: 58 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 1767 |
В Москве наверно много мест где балансируют приспособлением крепления колеса на станке по болтовым дыркам, а не конусом. У нас это появилось больше года назад. Не думаю что Москва позади России в данном вопросе.
Washington Capit... |
8.9.2006, 23:56
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 261 Регистрация: 4.1.2006 Возраст: 51 Пользователь №: 1580 |
ЮР
Я не знаю конус там шмонус, но мои 20" только более менее нормально смогли сделать на внутренней стороне ТТК между Дмитровским ш. и Пр. Мира. У них на всю контору написано МИШЛЕН. Рядом большое офисное здание. |
Сергей НН |
9.9.2006, 7:15
Более менее нормально-это никак.
9.9.2006, 13:32
Никак делали в других местах, после чего через три дня всё заново. А когда приезжаешь к людям и они тебе и проставочные кольца ставят, а по необходимости вручную подгоняют литой диск, чтобы встал в размер, то по-моему это более-менее нормально. А идеально они не сделают, т.к. мои диски не родные.
Сергей НН |
9.9.2006, 14:58
Балансировка по ступице(крепеж колеса по установочным отверстиям на станке) является на сегодняшний день самым точным способом,поскольку позволяет устранить при балансировке погрешности литья диска,несоосности центрального отверстия в диске. При таком способе все равно какие диски родные-неродные.Если вам на паджеру подгоняли не родные диски, то к балансировке колеса это не имеет ни какого отношения, вам подгоняли на ступицу.Что можно подгонять на литом диске что бы встал в размер.Какой размер? Напишите,тогда это будет информация. Тогда есть что проверять.
beerov |
9.9.2006, 19:55
Господа! Спокойнее!
Оба сообщения подправил! |
Сергей НН |
9.9.2006, 21:31
to ЮР:
Какие у Вас диски? Металические в оригинале или литье под оригинал для 105-го(сделано в Тайване)? |
ЮР |
9.9.2006, 21:39
Металические в оригинале - шли в комплекте со 105кой.
Иногда бываю проездом в Нижнем. Может там заехать. |
Сергей НН |
9.9.2006, 21:48
Будете в Нижнем проездом звоните(8-920-258-0000), провожу до стенда,где делаем на все свои машины.
ЮР |
9.9.2006, 21:55
ОК, спасибо.
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 20:43 |
